MOXA TCF-142转换器为高海拔地区水供给监控系统降低成本
由于山区地质条件恶劣,并且线路又长又弯,为山区的村庄建立供水系统,是昂贵且极具挑战性的。在保证高效率存贮及交换的情况下,大型的蓄水池和水塔必需保持稳定供应。用PLC通过RS-485进行供水监控时,它们的最大传输距离无论如何都无法连接两个村庄。 一个典型的解决方案是使用转换器和光纤,扩展串口信号的传输距离。建立多站点的RS-485网络,PLC节点使用串口转光纤的转换器,将光纤连接到其它节点,每个节点都使用这样的连接。因此需要使用两个转换器,一个放置在这条线路之前,另一个放置在这个节点之后。在每个节点都需要使用两对光纤,一对用于发送,另一对用于接收数据。 然而,MOXA可以提供一个简单且更经济的方法,就是使用TCF-142转换器建立一个光纤环。在MOXA的方案中,每一个PLC节点只需要一个转换器并且连接相邻的两个PLC中的一条光纤。在这个方案中你可以节约很多成本。这个环中的数据会按照指定的顺序在环里传输,每一个节点的数据发送到后一个节点并从前一个节点接收数据,安装非常简单并且不需要任何配置或设定。另外, 之后的TCP-142-S V3.1将传输到40km的距离,它比其它支持20km的转换器用于在每个水塔之间进行长距离传输更加理想。 MOXA TCF-142 优势: 支持环形和点对点方式传输 可以把RS-232/422/485信号延长到40km(TCF-142-S V3.1) 最新支持921.6 Kbps波特率 电源使使用12到48 VDC 宽温支持: -40 至 75�C 体积小巧
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
