PS版晒版曝光时间简要分析
2007/2/9 9:12:00
一般说来决定PS版晒版质量的因素主要有三个:版材的质量、曝光时间、显影质量。其中正确合理的掌握曝光时间,是保证晒版质量非常关键的一步。正确的控制好曝光时间,才能够保证晒出的印版网点光洁、轮廓分明、图文复制准确,同时也是避免“空心”、“毛刺”、“虚边”等晒版故障的关键。如果曝光时间短就会造成暗调层次的损失、暗调中的小白点糊死等故障;如果曝光时间过长,就会导致小网点缺失,细线条的文字缺笔断画,整体图文浅淡。另外合理的控制好曝光时间也能弥补原版上的一些不足,提高晒版质量。本文将通过几种不同的方法对PS版晒版时曝光时间的设定进行分析:不同品牌和型号的PS版,对曝光时间的要求上是有差异的,甚至同品牌同型号的版材也会由于储存时间的不同,而产生差异。对于刚购进的PS版,最好能够使用测试条测试出标准曝光量,然后,按照不同的印件确定不同的曝光时间,达到标准化晒版。 测试曝光时间的方式有很多种,以下介绍两种比较常用的方式:一、连续梯尺测试法:用连续梯尺密附到PS版试条上,进行分级曝光(可以从80s开始,每次加20S,分五次,直到160s)、统一正常显影后,在试条上找出与PS版使用说明书上规定的晒透级数,即是该版正确的曝光量。二、网点梯尺测试法:把晒版测试条密附在PS版小试条上,进行分级曝光、正常显影,找出亮调和暗凋网点比较齐全的那一级曝光时间即为最佳的曝光时间。一般情况下阳图PS版应当能够还原出2%―97%的网点,如果亮调小点丢失较少、暗调白点糊死较多,说明曝光时间不足;如果小黑点丢失较多,而小白点糊死的较少,说明曝光过度。 根据不同的印件确定不同的晒版时间(假设标准的曝光时间是lOOs).在日常的晒版工作中,比较常见的原版有硫酸纸片基的和涤纶片基的;如果按照图文的种类分,又可以分为文字线条版、实地色块版、网线版,而网线版也有不同的种类,比如说平网版、渐变版、有层次的版等;有些印版则会在同一块印版上同时混合好几种图文,相对来讲对曝光时间的掌握就会更复杂些。 一、由电脑照排直接出的硫酸纸、涤纶片基的线条文字版所拼贴成的大版。曝光时间为120S。这个曝光量既保证了文字线条完好,又能显影彻底,但是片基的边缘、胶带纸的痕迹仍会留在印版上,一定要认真除脏。有些原版文字线条不够黑,特别是宋体字的横划比较细。晒版时间多了会短线缺画;而图案不够黑、晒版时间长,PS版显影后,失去光泽,印刷时着墨性能差,影响印刷质量。 二、由照相或拷贝出来的线条文字版所拼贴成的大版。曝光时间约为250S。因为,这些原版图文密度能够达到4.0,很黑。曝光时间增加,对线条文字没有明显的影响,但可将原版的胶片边缘、胶带纸痕迹得到充分的曝光,经显影后印版很干净,基本不用除脏,能提高晒版工效。 三、单色层次网点版晒版时间约为120s。这类版晒版时间不能过多,特别要防止3%的小网点因晒版时间过多而消失。 四、彩色层次版中带有平网的印件,10%平网版,晒版时间多了,就会出现烂网;30%以上的平网版,版时间多一点也不会出现烂网。1、彩色层次版中带有10―20%平网的拼贴大版,曝光时间约为120S;2.彩色层次版中带有30%以上平网的拼贴大版,曝光时间约为140S。 五、彩色层次版中,没有平网,但有较大的标题字或图案的实地。这类版在印刷中,常常会出现这种情况:印件的网点墨色够了,但实地部位颜色不够,墨层不够厚,若加大油墨量,实地部位颜色够了,但是网点部分颜色又不足了。若适当的增加晒版时间,网点缩小了,即印刷版晒浅了,弥补一些因实地部位墨量大而引起网点增大的差距,晒版时间约为160S。 信息来源于:必胜印刷网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
