西门子(TIA)在吉林燃料乙醇项目中的应用
2007/2/7 9:01:00
一、 引言 1.吉林燃料乙醇厂一号生产线年产燃料乙醇30万吨,是目前我国最大的燃料乙醇生产基地。燃料乙醇作为一种新型的节能、环保燃料,将在我国有广大的市场前景。以玉米为原料生产燃料乙醇作为可再生能源,是当前国家着力缓解能源、农业、环境问题的一项战略性举措。吉林60万吨/年燃料乙醇项目作为作为该行业的试点项目,是由中国石油天然气集团公司、吉林粮食集团公司和中国华润总公司共同出资建设,于2001年9月22日开工,2003年9月22日完成一号线30万吨/年燃料乙醇生产装置的投产。 2.全厂生产监控画面 二、 系统介绍 1. 工艺介绍 以玉米为原料生产燃料乙醇与联产高蛋白饲料DDGS和精制玉米油,其主要工序包括:玉米的贮存与清选、原料粉碎、玉米脱胚、液化和糖化、发酵和蒸馏、酒糟液的分离和干燥、分离清液的蒸发浓缩、毛油的制取、玉米油的精炼,以及配套的公用工程。 2. 项目当中使用的西门子自动化产品的型号、数量、类型、及控制对象。 DCS •8 sets of AS417H •2 sets of ES •2 sets of OS Server ( Redundancy) •7 sets of OS Client •2 sets of OS Single Station Actual I/O •AI:1678 •AO:460 •DI:2798 •DO:2225 Total:7161 控制对象: •公用工程: 压缩空气系统, 换热站系统,循环水场, 污水场, 净水场. •玉米净化: 火车卸料线和汽车卸料线调度(来自MES),8个玉米储存筒仓调度 (来自MES),卸料开车顺序控制,卸料停车顺序控制, 紧急停车逻辑, 玉米筒仓温度监视. •脱胚制浆(01工段):玉米进料称重计量,玉米浸泡顺序控制,浸泡灌液位及温度 控制,玉米粉碎设备控制. •糖化、液化(02工段): PH值控制,进料比值控制. •发酵(03工段): 发酵罐温度控制,发酵罐消泡控制. •辅料配置(04工段): 硫酸、氢氧化钠、CIP溶液、a-淀粉酶、糖化酶稀释顺序控制 •精馏(05工段): 精馏塔温差控制,回流罐液位控制,采出物流量控制. 分子筛事件顺序控制,吸附®卸压®吹扫®充压分子筛负荷控制,分子筛差压控制,蒸馏工序停车逻辑. •蒸发(06工段): 顺序加料控制,浓缩工序清洗控制. •酒糟蛋白饲料DDGS(07工段): •包装称(08工段): •成品调和、储运: •玉米油: 各工段顺序控制,油品配方控制. 三、 控制系统构成 1. 整个项目中的硬件配置、系统结构;各组成部分选择的依据。 吉林60万吨/年燃料乙醇项目全集成自动化系统控制网络总图及说明如下: 四.基于全集成自动化思想的新一代过程控制系统PCS7的简介 随着工业自动化过程控制理论和计算机技术的迅猛发展,以及对工业自动化过程控制系统的可靠性、复杂性、功能的完善性、系统的可维护性、人机界面的友好性、数据的可分析可管理性等各个方面都提出了愈来愈高的要求, 同时也为工业自动化过程控制系统的发展指明了方向: 系统之间的横向数据交换日益增加 系统与管理层和现场仪表级的数据交换日益增加 现场总线的应用越来越广泛 厂商的产品日益开放,通过OPC、SQL等技术使得不同系统之间的准确、高速、大量的数据交换得以实现全集成,一体化的解决方案。 因此,传统的DCS系统已经不能满足90年代自动化过程控制系统的设计标准和要求,SIMATIC PCS7过程控制系统就是在这种形势下开发的新一代过程控制系统,它是一个全集成的、结构完整、功能完善、面向整个生产过程的过程控制系统。 SIMATIC PCS7是西门子公司结合最先进的计算机软、硬件技术,在西门子公司S5,S7系列可编程控制器及TELEPERM系列集散系统的基础上,面向所有过程控制应用场合的先进过程控制系统。 SIMATIC PCS7采用优秀的上位机软件WinCC作为操作和监控的人机界面,利用开放的现场总线和工业以太网实现现场信息采集和系统通讯,采用S7自动化系统作为现场控制单元实现过程控制,以灵活多样的分布式I/O接收现场传感检测信号。 SIMATIC PCS7是基于全集成自动化思想的系统,其集成的核心是统一的过程数据库和唯一的数据库管理软件,所有的系统信息都存储于一个数据库中而且只需输入一次,这样就大大增强了系统的整体性和信息的准确性。 SIMATIC PCS7的通讯系统采用的是工业以太网和PROFIBUS现场总线。工业以太网 用于系统站之间的数据通讯, SIMATIC PCS7采用符合IEC-1131-3国际标准的编程软件和现场设备库,提供连续控制、顺序控制及高级编程语言。现场设备库提供大量的常用的现场设备信息及功能块,可大大简化组态工作,缩短工程周期。SIMATIC PCS7具有ODBC、OLE等标准接口,并且应用以太网、PROFIBUS现场总线等开放网络,从而具有很强的开放性,可以很容易地连接上位机管理系统和其它厂厂商的控制系统。 全集成自动化系统控制网络总图操作员站和服务器采用客户机/服务器结构,客户机与服务器之间通过100MHz以太网通讯。服务器与AS417H自动化系统的CPU之间采用光缆介质连接,通过100MHz的工业以太网来交换数据,该光纤双环网将延伸至公用工程工段,用于与公用工程工段的AS417H自动化系统进行通讯,实现整个PCS7控制系统的通讯。 PCS7系统的工程师站同时挂在两个网络上,即连接客户机/服务器的100MHz以太网和连接自动化系统的CPU的100MHz工业以太网。工程师站可以完成控制画面和控制策略的组态。 AS417H自动化系统与远程I/O子站的通讯采用PROFIBUS-DP。AS417H通过PROFIBUS-DP的专用双绞线直接与远程I/O子站相连接。其它AS417H将通过冗余的光缆和冗余的接口模块与各自的远程I/O子站进行通讯,满足分散控制系统技术规范书中(1.5工厂及装置简况)提出的要求。 公用工程共配置二台操作员站(单独的操作员站,直接与PCS7过程控制系统的系统总线工业以太网相连,配置一台HP5100打印机)、一台控制站(AS417H自动化系统)、以及相应的远程I/O子站。 操作员站与AS417H自动化系统的CPU之间采用光缆介质连接,通过100MHz的工业以太网来交换数据,该光纤双环网将连接至中央控制室,与中央控制室中PCS7的系统总线直接相连,实现整个PCS7控制系统的通讯。 系统所需的I/O点数如下: 防爆区域:储运站、玉米油、蒸馏脱水(05)。下表点数用于统计安全栅点数。 五.生产实时系统 生产实时系统采用WinCC MULTI-CLIENT方式,2台连接自备电厂和乙醇装置的服务器 作为WINCC SERVER,和主服务器及调度网相连。一台主服务器作为WinCC CLIENT 并作为WEB SERVER,与办公室标准以太网相连。网络通讯协议采用TCP/IP。在工程师站上进行工艺操作画面、报警画面、历史趋势、报表等功能的组态(这些都是WINCC的基本功能),然后在SERVER和CLIENT上运行组态的项目。由于实时系统的工位号容量为2000个,所以选用64K点的WINCC运行系统。 WinCC SERVER完成与DCS之间的数据交换。服务器位于各DCS控制室,由局域网相连, 通过WINDOWS共享机制实现数据共享。为了与WINCC CLIENT通讯, WINCC SERVER端运 行于WINDOWS NT4.0 SERVER或WINDOWS 2000 SERVER操作系统,并安装WinCC 和 WinCC SERVER选件软件包。WINCC SERVER向WINCC CLIENT提供数据。每台SERVER 最多可以带 16台CLIENT站, 在本系统中,连接5台WINCC CLIENT。 WinCC Web Navigator选件包: WinCC可选软件包Web Navigator使用户可以通过Internet、LAN或公司局域网浏览或操作 WinCC过程画面。根据系统需要,设置可以通过WEB浏览生产过程画面的用户,并分配不同的权限,以进一步提高安全性。 软件配置: 1. Server端:WinCC V5+Web Navigator Server 2. Client端:IE+Web Navigator Clien 六. 结论 吉林60万吨/年燃料乙醇项目的全集成自动化控制系统(TIA)已在吉林大酒厂得到很好应用,运行结果表明: 1. PCS7具有过程控制系统的所有特性和功能,过程控制简单而安全、方便信息网络和现场总线及仪表的集成,设计模块化,系统的扩展性强. 2. 现场总线技术,大量节省了电缆的费用,也相应节省了施工调试以及系统投运后的维护时间和费用. 3. SIMATIC PCS7采用符合IEC-1131-3国际标准的编程软件和现场设备库,提供连续控制、顺序控制及高级编程语言。现场设备库提供大量的常用的现场设备信息及功能块,可大大简化组态工作, 缩短工程周期. 4. SIMATIC PCS7具有ODBC、DDE、OPC、OLE等标准接口,并且应用以太网、PROFIBUS现场总线等开放网络,从而具有很强的开放性,可以很容易地连接上位机管理系统和其它厂厂商的控制系统。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
