德尔塔巴流量计在制盐行业蒸汽计量中的应用
一. 概述 随着工业用盐需求量的不断增加,以中盐总公司下属企业为主的制盐单位纷纷进行技术改造或扩产,盐行业的复苏给热工仪表的应用带来了更多的机会和挑战。 我们久大(应城)制盐有限公司的动力车间和制盐车间相距2000多米,蒸汽输送管线过长,原来采用孔板流量计,但测量精度和压力损失对蒸汽量的计量和输送产生很大影响,导致制盐车间的用气量和动力车间的出气量有很大出入;同时孔板测量的出气量与理论计算的出气量也有较大误差,严重影响了制盐车间的正常用气和动力车间的经济效益。 二. 测量方案 为了解决以上的计量问题,公司的技术人员通过对多家流量计厂家提供的方案进行评估,同时对产品的应用情况进行考察,最终确定了深圳万讯代理的德尔塔巴流量计。德尔塔巴流量计是由德国思科控制公司(Systec-Controls) 制造的一种均速管流量计。该流量计属于差压式工作原理、插入式工作方式,可用于气体、液体、蒸汽的流量测量。它具有:结构简单、压力损失小、安装维护方便等突出优点,是一种高精度的流量传感器,可以在相当恶劣的工况下使用,并能保持良好的测量性能。 根据用户现场工艺状况,为了准确测量锅炉主蒸汽流量和饱和蒸汽流量,我们在该工段共安装了四台德尔塔巴插入式流量计,用于替换以前的喷嘴和孔板测量装置。 三.安装与应用 经过万讯的工程技术人员精心选点、仔细安装和调试,德尔塔巴流量计一次性投运成功。测量点工艺参数如下:
该批流量计投运已经一年半左右,现在工作正常运行良好,充分体现出以下优良性能。 1. 安装简便。流量计安装时仅需在测量管道上钻一个28mm的小孔,焊接上安装支架,就可以完成仪表的安装,整个安装过程不超过一小时,特别适用技术改造项目。 2. 测量准确稳定。蒸汽测量问题一直以来困扰着动力车间和制盐车间,成了老大难问题。德尔塔巴流量计的应用,彻底解决了制盐车间蒸汽量不稳和计量不准确等问题。 3. 压损小是该产品的又一突出优点。该产品的压力损失仅为孔板流量计的5~10%,几乎可以忽略不计。由于压损小,使锅炉提高了产汽量,也使锅炉和蒸汽输送管道的运行更加安全可靠。 四.结束语 德尔塔巴流量计运行以来,优良的产品性能和服务质量得到久大公司的充分肯定,同时,也在其他制盐行业得到了较广泛的推广应用。实践证明,德尔塔巴流量计在制盐行业的应用是可行的,对提高蒸汽计量管理水平起到了促进作用,同时也为企业创造了良好的经济效益。
万讯再获发明专利一枚总计专利数量超过60项
万讯实施标准化战略项目获深圳政府资助
万讯2014年第三季度经营分析会召开
回访世界最大的PTA单线产能企业,万讯提供产品知识培训
SAC/TC124等委员产生,万讯三员工榜上有名
