Invensys SCADA产品在山西万家寨引黄工程中的应用
2007/2/14 9:20:00
目前世界上最复杂,也是中国最大的输水工程,全长452公里,从山西万家寨水库取水,分别向太原、大同和朔州三个能源基地供水。 1)工程组成 •总干线(GM) 长44公里,从万家寨水库(WJZR)取水,主要通过隧道引至下土寨村分水点.包括三个泵站(GM1,GM2,GM3),流量为48立方米/秒 •南干线(SM) 长102公里,自分水点向南,经偏关、平鲁 、朔州 、神池进入汾河,包括二个泵站(SM1,SM2),流量为25.8立方米/秒 •联接段(CW) 长139公里,始于南干段 7# 隧道出口,下接呼延水厂,包括58公里的无压混凝土管线路,流量为20.5立方米/秒. •北干线(NM)---二期工程 全长167公里,始于分水点向东、向北经平朔到大同的赵家小村水库,包括大梁泵站(DPS) 、大梁水库、魏家窑电站(WPP),以及朔州、山阴、怀仁中间分水点,流量为22.2立方/秒. 2)全线自动化系统工程 •中控、站控、优化调度、模拟仿真。 •全线泵站(5座)辅机控制系统 •技术供水、清水 •全部自动化系统(32个系统)的接口工程 •全线自动化系统的维护工程 3)系统组成 •计算机监控(CSCS) 太原调度中心 总干三级泵站和备用调度中心 总干一、二级泵站监控系统 南干一、二级泵站监控系统 北干大梁泵站监控系统(二期) 魏家窑水电站监控系统(二期) 朔州、山阴、怀仁分水口RTU和赵家小村水库RTU 联接段监控系统 •工业电视系统(ITVS,三级7个工业电视监视系统) 太原调度中心以及监视系统 总干三级泵站二级监视系统 总干一级、二级泵站,南干一级、二级泵站和汾河水库三级监视系统 •通讯系统(第三方提供) SDH光纤环网,速率155.520Mbit/s 微波通讯,一点多址64Kbit/s 800MHz无线通讯 •水力测量系统(HMS) 水力监测和隧洞安全运行水力量测量 4)实现功能 •数据采集与监视 •优化调度 •经济运行 •流量平衡 •事故分析与处理 •无功功率控制 •系统自诊断和自恢复功能 •通信 •GPS时钟同步 •安全分析 •模拟仿真(DHI) •局长、总工PC终端 •语音信号系统 •输水隧洞的水位监测和隧洞泄漏监视
英维思增强SimSci-Esscor仿真软件的可用性
英维思EMI在企业数据中的应用
英维思发布SimSci APC 2014
英维思推出PRO/II 8.3仿真软件
英维思发布针对大数据的工业云Historian
