国科恒通THP-电网资源管理解决方案
2007/2/6 9:53:00
概述 电网资源管理系统是以地理信息系统、自动成图、设备管理(GIS/AM/FM)为基础,对电网设备的资产、规划、设计、施工、运行、检修等进行有效的管理,并为电网其他高级应用软件(如DAS)和其它子系统,如配电SCADA、配电工作管理DWM等提供数据支持的软件系统。 近年来,随着电网资源的不断整合,数据和应用不断集中,任何一个故障造成的损失和影响可能以前的数倍,甚至数十倍。传统的被动式的管理模式已经影响到业务的发展,转变管理模式已成为日益迫切的需求。 在这种情况下,推行电网资源的信息化管理可以帮助帮助信息中心人员及时了解整个网络服务运行状态;帮助各个层面的网络管理人员协调工作,快速定位并解决网络故障;预故障报警和处理,监测网络通信数据,事前处理可能发生的网络问题;减少网络系统和网络设备的停工期,确保网络运行的稳定性、安全性和高效率等。它的推行将大大提高电网基础资料维护的准确性、及时性,为电网的安全生产、科学决策提供强有力的支持。 但是,由于电力行业的特殊性,对电网资源进行信息化管理还存在以下难点: 如何实现电网设备的快速录入 怎样使运行中的设备维护,与现场的同步 单线图/系统图的自动生成 目前,在国内应用的电网资源管理系统中,基本都没有很好地解决这些问题,都普遍存在以下问题: 业务流程与系统没有融合在一起 录入速度慢 无法实现数据同步 THP电网资源管理解决方案 凭借多年精益求精的技术积累和对电力业务的深刻理解,THP推出了目前在业内领先的电网资源管理解决方案,并成功进行了实施,取得了良好的应用效果。 这一解决方案涵盖输、配电以及电力通信的资源管理,提供对输电、配电以及通信线路和设备资源的录入、维护、查询、统计和发布功能,实现对线路地理位置分布、设备台帐和卡片资料、网络拓扑结构、各种专业图纸的电子化集中维护和及时更新,并且通过Web进行发布,大大提高了电网基础资料维护的准确性、及时性,为电网的安全生产、科学决策提供强有力的支持。 系统特色: 1)业务流程与系统很好的融合在一起 THP系统运用先进的面向电气连接的图形、数据一体化的网络拓扑和数据模型,有力的支持了自动成图、网络拓扑、潮流计算、停电分析、电网规划等高级应用功能,从基础上保证应用的实用性和可持续发展。 在THP系统中,使用图形和数据来构造真实世界中电网设备的电子化模型,研发了统一的电力网络设备数据模型,系统将整个输、变、配电网的网络和设备统一到一致的模型上。该模型中除了定义了各种设备自身的空间位置数据和属性数据之外,更为重要的是对设备之间的关系进行建模,即提供集成的“地理信息+属性信息+关系信息”模型。 系统更关注于如何准确地表达电力网络和设备,“网络拓扑”是建模最重要的要素之一。除了“网络拓扑”之外,设备之间还存在着大量的和电力拓扑无关的“关系”(比如管理上的关系)。在系统设计中,以数据模型为驱动,首先建立与软件平台(包括操作系统、数据库、GIS系统)无关的抽象模型,然后该模型被映射到与软件平台相关的实现模型。 系统的数据模型定义了设备之间的关系,包括电气连接关系、设备所属或安装关系、测控信息关系等。系统中设备的空间位置数据和属性数据模型综合了GIS、SCADA、CAD三种不同类型图形系统要求和特点,模型的底层完全支持这三类不同的应用。同一条10kV的线路,无论在地理图中、配电SCADA图中或者规划设计图纸中,都具有相同的属性数据和关系数据。 电气连接关系的模型是基于电力系统分析的经典的“节点-元件”模型,该模型与CIM所定义的模型是兼容的。所有电气设备都抽象为线性(双端口)元件、多端口元件等类型,不同类型的抽象元件向系统提供的接口是一致的。该设计最大的优点是使网络拓扑分析等高级分析软件可以直接使用该数据模型,无需中间的“节点-支路”模型的生成步骤和存贮空间。系统中,无论是SCADA还是GIS,其底层的核心都是基于该数据模型的网络拓扑以及在此之上的潮流计算,这就从技术架构上保证了真正的一体 化。 正因为有了面向电网拓扑的数据模型,GIS、电网高级分析、生产管理才能共用相同的电网数据库,使其成为整个电网运行管理系统的不可或缺的基础。 2)数据录入实现增量同步更新 实用化的配电单线图和配电系统图的自动生成和增量更新,可大大降低人工绘制的工作量、提高图纸更新效率、减少出错环节,有助于提高电网安全运行水平。 单线图和系统图作为配电运行、管理最重要的基础资料之一,传统上,一直采取利用AutoCAD绘图的方式来维护,通过局域网上的文件共享、下载等方式来发布。这种模式下,随着网络的改接,单线图的修改和发布的工作量比较大,容易产生单线图和现场情况不一致,导致安全隐患。 THP系统能够自动从建模工具维护的地理图中,抽取电网电气拓扑结构,自动生成单线图和系统图。生成之后的图,还能够随着地理图的修改,相应的进行自动更新,大大简化人工绘制的工作量、提高图纸更新效率、减少出错环节。 3)提供方便、快捷、实用的建模工具,快速建立基础资料库 分布式的协同工作环境和建模工具相配合,使得THP系统能够让用户快速有效的建立和维护基础资料库。在典型案例中,约1500平方公里范围的400条线路、5万基电杆、9千台变压器、120个开闭所,用画图的方式建立网架结构历时1个月,用填写卡片的方式录入台帐资料历时2个月,系统投入生产运行。而许多同类系统,其数据量只有这个项目的几分之一,录入数据的时间要一年以上。 4)快速、翔实的WebGIS网站 WebGIS具有维护工作量少、使用简单等特点,适合各级领导和决策部门查询电网相关的资料,便于科学决策。因此WebGIS需要比较快的响应速度和比较全面的信息发布功能。经过特殊优化后,THP系统的WebGIS启动速度、画面显示速度都相当迅速,而且能够发布数据的种类和数目较多。
国科恒通THP-架空线路建模演示
国科恒通THP-电力行业总体解决方案
国科恒通THP- DWM 系统典型案例
国科恒通THP- ECMS系统典型案例
国科恒通 THP-输、配电网络资源管理系统
