MOXA 主动远程 I/O 在卡车装载站实现简单现场控制的应用
2007/2/2 9:24:00
亚洲某知名烟草公司正采用 MOXA 的主动远程 I/O 提高磅站的工作效能。随着市场拓展,磅站的货物装卸载数量越来越大,因此需要在每个装载站建立一个导向定位系统,它可以帮助卡车定位在准确的秤重点。当卡车开行到错误称重点时,该系统会用告警灯提示驾驶员。这个导向定位系统集成的关键是要寻求一种简单,高性价比的方案,将系统中所需的光感,告警灯,监控 PC 整合起来。如果使用传统带以太网模块的 PLC 通讯,不仅难以实现而且价格昂贵。因为 PLC 的应用需要编写梯形图,这增加了专门编程和维护的开销。此外,直接在 PLC 和 PC 之间通过以太网建立通讯难度很大。 MOXA ioLogik E2210 主动远程 I/O 服务器不仅符合烟草公司的各项需求,而且它的专利技术 Click&Go™ 逻辑和主动 I/O 信息发送功能正适用于该导向定位系统架构。 系统集成工程师仅须在 I/O 中使用简单的 If –Then 语句建立控制逻辑,这样可以省去传统 PLC 所需的第三方软件开发及后期软件维护的费用。此外, ioLogik E2210 主动式 I/O 讯息的特点可以实现在信号变化时即刻向主控室 PC 传送 I/O 数据。 ioLogik E2000 服务器特点 : 设计紧凑体积小巧方便在小空间安装 友好的 Click&Go™ 逻辑设计界面 即刻发送主动式 I/O 信息 VB/VC++/BCB 函数库便于开发
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
