MOXA邢台变电站通信系统解决方案
2007/11/19 9:52:00
公司 河北邢台变电站 地区 中国,邢台 系统描述 电站的作用是将长距离传输的高电压降为民用 电压(如110 KV电压变为380 V)。一个电网除了 需要各级的变电站,同时还需要一个完备的通讯系统。 这个通讯系统主要完成各种数据的传输,如 :RTU控 制数据,VOIP语音数据,甚至变电站的前端的视频数据。 以太网具有很好的兼容性,能够将各种数据在一个网上传输。各种类型的数据,或各种协议的数据都 可以通过一些成熟的产品转换成TCP/IP协议的数据在以太网上传输。 电力系统作为国家的一个能源系统在国计民生中 占有十分重要的地位,一个强壮的网络可以大大提高 系统的稳定性和可靠性。那什么样的网络能够承担这么重要的任务呢?具有冗余功能的工业以太网无疑是 个很好的选择。 在电力系统中普遍使用RTU来采集各个变电站的现场电力传输信号,如 :一次电压,二次电压,电流,以及功率等;并且可以执行SCADA系统发送的控制命令,做现场继电保护的切换。RTU的通讯接口通常来说采用RS-232接口。 RP3000/2000是一种综合协议转换设备,它具有两个RJ-11 RS-232串口和两个RJ-11语音接口。这种装置可以分别将语音与串口数据转换成TCP/IP的数据传输到以太网上。 在这个系统中采用Moxa的具有冗余环网功能ED6008-SS- SC工业以太网交换机,组成了一个冗余通讯环。由于ED6008- SS工业以太网交换机具有两个单模光纤接口不需要其它光端转 接设备就可以直接进行光电信号传输了。 由ED6008-SS工业以太网交换机和RP3000/200组成的这个光传输网络,完全满足了客户现场RTU数据和语音数据的传输。Moxa工业以太网交换机在电力行业中有着更广泛的应用。 MOXA解决方案 主要产品: 1. Moxa Turbo Ring支持快速冗余环网,自愈时间小于300 ms,可以为客户提供可靠和稳定的数据传输网络 2.工程师可以通过WEB方式管理和配置网络上的所有 ED6008-SS-SC交换机,实时数据可以帮助工程师分析网络故障 3.ED6008-SS-SC是工业等级的以太网交换机,支持两个单模光纤接口,能够满足数据远距离传输的要求 4.ED6008-SS-SC的用户自定义的自动报警功能能够帮助工程师分析网络故障 ED6008-SS-SC已升级为EDS-408A-SS-SC。 ED6008-SS-SC • 快速冗余环网 • 用户自定义的继电器或者e-mail报警功能 • 可以通过串口,Telnet或者Web浏览器很 容易的管理交换机 • 具有工作温度范围-40~75˚C的宽温型号 • 长距离单模型号可以传输到40 km或者80km
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
