对开放型数控系统的认识
2007/2/5 9:06:00
1 硬件的开放型 数控系统自微机化以来,仍一直由系统制造厂家封闭垄断性生产。设计、制造、调试均由系统制造厂把持。自提出开放型后,这种封闭垄断局面已被打破,通用计算机的部分电路如:CPU板、显示卡、图形卡、接口板等已被直接用到数控系统中。这时,数控系统制造厂只需做一些专用板,如:位置板、I/O板、PLC板等与相关的计算机集合起来,便组成一台完整的数控系统。尽管系统开放到如此程度,但多数机床生产厂家还无法自行生产数控系统,仍需数控系统生产厂供货。但此时数控系统的价格将会降低。 国外已有这样的控制器产品,只需要加上PC机的一些配置,便能组成一台完整的数控系统。凡有条件的机床厂,可购买这种运动控制器,自己组成数控系统,而不再依赖数控系统生产厂。因此,系统生产厂也可能由生产数控系统整机,改为生产这种运动控制器,可直接或配成完整的数控系统,提供给机床生产厂家。 数控系统生产厂由封闭型开放到与微机生产厂家联合,这本身就前进了一大步。若由数控系统厂家提供运动控制器,由机床生产厂自行组成数控系统,将是更进一步的开放。 2 软件的开放型 数控系统软件包括系统控制软件、管理软件、应用软件等。软件的开放要比硬件早,并首先体现在应用软件范畴。例如机床生产厂可用系统生产厂提供的资源,自行设计可编程机床逻辑控制(即梯形图);用户可用系统提供的间隙补偿、丝杠螺距误差补偿等功能,设置补偿值以提高机床的加工精度;用户可用系统提供的宏功能编制加工固定循环及其它应用程序。笔者曾用FANUC 6M的用户功能编制了轮廓基点自动生成软件,弥补了该系统没有蓝图编程功能的欠缺。 随着硬件与PC机的结合,软件以PC机作平台,为软件提供了进一步开放环境,机床制造厂及用户均可用PC机提供的资源进行二次开发。机床制造厂不依赖系统制造厂,可将工艺和制造经验融汇到数控系统中去,制造出有特色的数控系统,以满足机床用户的特殊要求。 如北京航天数控集团公司在PC机平台上开发的开放型数控系统CASNNC 001T已在多家机床厂产品上使用,可带步进电机或伺服电机。 CASNNC 001T硬件外购PC机的板有:CPU主机板、VGA图形显示卡、多功能卡,包括RS232 C,磁盘、鼠标等。自制的板有:键盘板,I/O板,数控专用板,以存贮系统控制软件、参数、零件程序及BIOS等。按照这种配置,工作量大大减少,提高了硬件的可靠性,降低了成本,不再为CPU的升级而奔波。 我公司正在研制的新型数控系统HT-2000,是采用通用PC机ISA总线标准,总线式、模块化、开放型的数控系统。利用工控机的CPU板和DOS、Windows环境,建立适于数控系统用的统一平台。该系统采用前后台双CPU结构。前台为IPC的CPU板(含显示、键盘、通讯接口),数控专用模板,配14英寸彩色显示器或液晶显示。后台为通用PC机。这种开放型平台结构,既可为用户提供完整的数控系统,也可提供OEM(委托生产)的软、硬件产品,为产品的二次开发提供环境。 数控系统由封闭走向开放,国内外都在理论、实践上和技术上对开放型数控系统进行研究。面对开放型的数控系统,国内有条件的机床制造商和机床最终用户将做何打算呢?笔者提出能否与系统制造厂联手,共同加速开放型数控系统的开发。 信息来源于:中国机床网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
