印刷过程中整体墨色变浅的原因解析
2007/3/12 9:29:00
一位搞印刷的同行请教我一个问题:在印刷时,成品的表面墨迹变得很浅,白渍渍的,看似和用墨量不足有关,但油墨的用量怎么调合也不行,印刷机上的用水量、橡皮布等都作了处理也还是不行。问我到底属于那方面的原因,又该如何处理?我因不了解现场的实际情况,对此只有作了如下的分析。 一、从制印版方面分析,不外乎以下四个方面 ①原材料方面的影响 制印版所用的PS版的质量至关重要,特别是一些小厂生产的PS版,他们在配方上会偷工减料。比如:感光胶与水的配比严重失调,配料的原料浓度往往过于稀释,因此对印刷质量有一定的影响,像亲墨的力度下降(性能降低)及耐印力降低等方面。正规厂家生产的PS版,在这一方面的问题就很少出现。如果出现类似的情况,应立即更换PS版,不能将就着用。 ②底版质量方面的影响 在拼版时,必须先检查一下所用底版的网纹密度是否合乎要求,及底版表面字样是正字还是反字(常用的字样是反字)。如果是底版网纹密度过浅,则会影响曝光时间及显影力度。因为底版网纹密度过浅,在曝光时,紫外线能不同程度地透过网纹直射到PS版表面的感光层,从而使感光层受到不同程度的损害。在显影时,受损伤的感光层就会不同程度被显影掉,使该亲墨的部位亲水,这样会相对减少用墨量,油墨也会被水不同程度地冲淡(这时候的水就起到冲淡的作用,类似一种撤淡剂),印刷出的印刷品就会自然而然地墨色整体发白。如果是底版上的字样出的是正字,则拼版时必须是字面与拼版所用的片基表面相贴。这样晒制印版时,无形之中增加了字面与PS版的感光层之间的接触距离。因此曝光时,紫外线能不同程度地从这段距离中间透过,使PS版上应该保留的感光层受损。显影时受损的部位会被显影掉或是不完全显影掉,从表面上看此部位就显得发虚或颜色变浅,更不要说去印刷了。 有时由于操作人员拼版时的失误,把版面拼版反了,或是在晒制印版时,把拼制好的版样放反了,类似这类的情况,也会出现字面与PS版的感光层之间形成了一段多余的距离。这样经过曝光,显影制成的印版,就会出现整个版面亲墨的部位发虚。如果出现以上类似情况,应及时纠正错误,该是底版不合要求的,应重新出样;该是拼反了或放反了,应重新拼或重新放,摆对位置。 ③实际操作方面的影响 在PS版曝光显影时,操作人员应根据实际情况酌情处理,不能千篇一律。相对缩短或延长曝光时间,防止应当亲墨部位的感光层受到不必要损伤。曝光以后,PS版显影时,操作人员应注意力集中,配制的显影液应视不同情况而不同对待。显影的时间应控制好,如果过了头,亲墨部位的感光层就会不同程度受到损伤,轻者使其着墨性能大大降低。因此印刷品会出现整个版面着墨力不足,显得白渍渍的。如果出现这方面的情况应该提高操作人员的基本技能水平。 二、从印刷所用的油墨及印刷机器方面分析 在印刷之前,操作人员应当检查一下印刷所用的油墨。别看油墨是刚买来的,印刷质量可不能保证。因为现在有些油墨生产厂家生产的油墨工艺有差异。有的油墨必须存放一定时间,用起来其色相才能够达到最佳效果,有的还必须加一定量的辅助材料。如果是存放期不足,油墨的用量再多其色相也不能达到最佳效果,因此印刷出来的印刷品墨色必定不合乎要求,其中不乏有墨色发白的现象。如果是存放期过长,超出了保质期,这样的油墨是不能用的,它的墨色飘忽不定,色相不稳,是很难调合好的。更何况是印刷质量呢? 在印刷时,机器开动了,不应马上印刷。否则由于墨不均匀,印刷品会出现墨迹深浅不均的现象。而应打一会墨,经过滚筒的不停转移,使印版上亲墨部位充分亲墨,再开始打样或印刷。印刷过程中,应适当调节用墨量、用水量。如果用水量过大,水分会起到撤淡剂的作用,从而减少用墨量,撤淡了油墨的墨色,使其整个墨迹变浅。印刷机上的橡皮布应当勤擦,时刻保持干净。一般说来,表面平滑干净的橡皮布印刷时网点不易丢失,墨层覆盖力好。而表面粗糙不干净时,会造成印刷网点不整齐。或者橡皮布表面胶层因受光、受热以及使用时间过长而形成非常光滑的老化膜时,则会完全掩盖橡皮布表面的性质,使其亲水性能增大,亲油墨性能降低,也会使印刷品墨色发白。如果出现类似情况,应立即停机处理,清洗或更换橡皮布。 信息来源于:必胜印刷网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
