盛世瑞恩CMOSens(R)专利技术制成的湿度传感器在智能烘干设备上的应用
2007/3/21 9:20:00
简介:与日常生活的其他方面一样,在新型家用电器及其控制器的开发中,技术进步是一个特点。在比较短的时间内推出革新产品,即缩短新品的开发时间,同时降低产品成本的压力与日俱增。新型家用电器应该对外界有尽可能小的影响,比如 :必须减少能量消耗。这些需求就要求具有创新性的解决方案,这些解决方案可以帮助制造商和消费者节约成本,并在节约成本的同时提供其他附加值。 满足家用电器领域的这些挑战的一个例子就是洗衣房的空气干燥机,该产品由瑞士ESCO Schonmann公司(www.esco-schoenmann.ch)制造,装备有WMAG公司(www.wmag.ch)的控制器,该控制器利用了Sensirion 公司(www.sensirion.com)的CMOSens(R)专利技术制成的湿度传感器。 洗衣店衣服烘干的湿度控制 洗衣房的空气烘干是采用一种柔和的烘干衣服的方法,因为没有在要洗的衣服上施加机械压力。在一个烘干室里,要烘干的衣服悬挂在烘干设备里,通过除去空气中的湿气,间接的把衣服烘干。ESCO Schonmann公司提出的这个解决方案,是由设备进行吸气,气体被引导通过一个冷凝器的冷却面,空气中的湿气被浓缩后运走。这样一来,又把干燥的空气加热,在悬挂衣服的设备内如同一个扇子那样吹风。随着空气经过要洗的衣服,干燥的空气又把湿气从不同的衣物中抽取出来。 原来的洗衣房空气干燥器是通过时间来控制的。要除湿空气时,用户先设置一个时间,随着时间的流逝,不管衣服是否已被烘干,干燥器都停止工作。这意味着用户不得不检查一两次,看看衣服是否真的烘干了。因为根据烘干设备中有多少需要烘干的衣服、空气循环的好坏、窗户或门是否关闭、放置在烘干设备中的衣服是快速烘干还是慢速烘干等诸多因素,都决定着需要设置的烘干时间的长短,例如 :烘干一条牛仔裤要比烘干一个丝绸衬衫慢。而且,原来的空气干燥器的操作比较复杂,因为整个过程都不是自动的。 纯粹是时间控制的方法的另外一个缺点是消耗了不必要的能量。因为进入洗衣房几次是很不方便的,所以常常选择一个很长的烘干时间。对于一个有10kg~15kg能力的洗衣设备,洗衣房空气干燥器的平均能量消耗是1.2kW。因此,优化烘干时间也就意味着节约成本。 对于一个设备可能消耗的能量的多少,有关部门正在规定越来越多的指导准则。比如:在瑞士有一个关于“对洗衣房空气干燥器的计算测量方法”的联邦指导准则,这个指导准则里说:当要洗的衣服被烘干时,为了防止不必要的能量消耗,干燥器必须断开电源。 烘干室中的空气湿度是衣服是否已被烘干的一个测量指标,因此,一个最优化的控制方法应该是将空气湿度作为调节参数,这就使得对于干燥器的操作来说不仅仅需要烘干衣服,同时能最优化能量消耗、确保烘干衣服,也能使操作简单化。 湿度测量技术的发展趋势 WMAG公司推出的最新的控制器是用于洗衣房中的空气干燥器。湿度控制干燥器的最初解决方案是基于机械测定法原理。根据相对的空气湿度,塑料带发生膨胀或者收缩。长度的这个变化被转化为控制脉冲,然后,该控制脉冲将干燥器打开或者关闭。这个解决方案价格昂贵、控制不精确,而且该方案受污染物的影响。另外,这些传感器存在一个大的滞后现象,所以烘干时间太长,这样,就浪费了太多的能源。 在接下来的下一代的控制器中,使用了带模拟输出信号的电子式湿度传感器。但必须有一个复杂的求值电路来评估传感器信号。机械湿度测量和最初的电子器材的共同点是制造商不得不进行校准。这意味着在校准设备和设计上的投资相当大,虽然不应该低估校准过程的复杂性和灵敏性,但这需要高精度的参考设备和温室箱。 瑞士Sensiron公司的SHTxx型传感器是最新一代的组合式湿度和温度传感器(示意图如图2所示),与以前的技术相比,该产品有几个优点。这些传感器是市场上唯一带数字输出并在内部集成校准程序的产品。它们是基于创新的CMOSens(R)技术,该技术代表着传感元件和评估电子器件的组合。这就意味着所有的元件都被集成在一个单个CMOS芯片上,包括测量温度和湿度的传感元件、校准数据、数字接口等 ,数字接口的重要意义是节省了开发时间。 传感器芯片的制作是以非常大的批量、应用通用的CMOS半导体过程完成的。这使得Sensirion公司能提供成本低的组件。 结论:在为消费者提供更多的价值、促进内部的开发和生产过程、节约成本等方面,现在开发的传感器技术为家用电器行业提供了完全新的性能。瑞士ESCO Schonmann公司的产品显示:可以优化能量消耗和操作的简单性。按照WMAG公司的举例说明的技术解决方案,传感器技术和控制器电子产品的简单性和紧密性,可以通过Sensirion公司的高集成化湿度传感器来完成
瑞士盛世瑞恩 DB00-GS-XX温湿度探头
瑞士盛世瑞恩 DB-010-1-XX温湿度模块
瑞士盛世瑞恩 DB00-TWM-XX 法兰安装数字式温湿度探头
瑞士盛世瑞恩 DB420-0-GL-XX 分体式温湿度变送器
瑞士盛世瑞恩 DB00-GL-XX 管道式螺纹安装温湿度变送器
