HLS120混凝土搅拌楼
2007/3/23 9:15:00
HLS120混凝土搅拌楼是我公司吸收国内外各种机型的优点和先进技术,结合本公司多年生产混凝土搅拌设备的理论和实践经验而自行开发的大型混凝土搅拌设备,它由物料输送储存系统、计量系统、搅拌系统、电气控制系统、摄像监视系统和钢结构等组成(见图1)。可广泛用于道路、桥梁、水坝、机场、港口等大型工程及城市商品混凝土等需求量大的场所。 该楼采用计算机优化设计,系统配置先进,模块化程度高,布局合理,安装调试方便,能满足不同用户对混凝土搅拌楼的各种需求。骨料采用斗式提升机上料,占地面积小,结构紧凑,适于狭窄的工作场地,方案布置见图2;也可采用皮带机上料,形式多样,适于多种工作场地,方案布置见图3.上置式骨料储存计量系统,大大地提高了设备的生产率;控制系统主要部件采用国际名牌进口元件,工作可靠、性能稳定,计量精确;完善的工业设计、周详的人机工程学处理,使该楼结构独特、造型美观、色彩怡人、环保性能优良、操作舒适、维修方便。 1 设备的主要组成部分 1.1 搅拌楼主体 主体采用拼装式空间桁架结构和模块式结构相结合,整体刚性好,承载能力强,安装调试迅速,方便、快捷。 第一层是成品料集料斗。该楼标准卸料高度为3.8m,配有气动导料槽,可适应多种车型接料。 第二层是搅拌层。该层装有JS2000A双卧轴强制式搅拌主机(见图4),搅拌轴上设有反向旋转的搅拌叶片,能使搅拌物料在搅拌槽内呈相互交错、往复循环地螺旋状运动,产生一个强的三维立体搅拌空间,特别是在两个搅拌循环中心交界处形成一个强涡旋区,使物料在搅拌叶片和物料的相互挤压和揉搓下,短时间内充分拌和,具有搅拌性能强、均质性好、生产率高的优点;采用皮带—螺旋锥齿行星齿轮减速机(进口传动机构)传动形式,用2台电动机驱动,通过万向节传动轴保证两搅拌轴同步等速反向回转,结构紧凑、噪音低、具有过载保护功能;衬板和叶片采用耐磨合金材料制造,经特殊处理,寿命长;独特的轴端支承及密封形式,极大地提高了主机的使用寿命;整个搅拌系统的润滑采用美国贝奇尔电动浓油泵集中润滑系统,设有超压报警和低油位报警,供油充分,能保证轴承和浮动油封始终保持最佳工作状态;卸料机构采用液压开门机构,通过接近开关控制卸料门的开度,从而控制出料速度,智能化程度高,性能可靠;液压开门机构还配有手动泵开门装置,在突然停电情况下,可使用紧急手动泵,打开卸料闸门作紧急排放,防止主机内混凝土结块。 第三层是计量、除尘层:在该层装有由电子称量的骨料秤、水泥秤、粉煤灰秤、水秤和液体外加剂秤;水秤和液体外加剂秤采用虹吸式水泵加压技术(获得国家专利,专利号为:01216248.5),加水速度快,喷洒均匀,对搅拌轴、叶片、衬板有良好的清洗作用。除尘系统能保证所有的粉状物料,从上料、配料、计量、加料到搅拌出料都在密闭状态下进行,可降低水泥、粉煤灰及骨料在卸料时引起的粉尘,环保性能优良;另外,该层还设有中间储料斗,用于储存称量后的骨料,以减少骨料的投料时间,有效提高搅拌楼的工作频次。 第四层是骨料储存层:该层有过渡输送皮带机、骨料分料器、骨料储仓、卸料闸门等组成。骨料分料器设有位置检测开关和摄像监视器,操作方便、灵活、直观;骨料仓设有排水装置,料位器等,排水装置能有效地排出仓内积水,骨料(特别是砂)的含水率不会出现过大波动,保证配比的稳定性;卸料闸门为手动和气动组合结构形式,具有自动控制和手动调节的双重功能,通过调整手动闸门,可调整骨料称量落差,提高计量精度。 外包装、楼梯、工作台、通行道、栏杆等附件:为防止外围气候条件的影响和减少噪音污染,从搅拌机平台到骨料料仓顶、整个楼体安装外围彩钢板和铝合金推拉窗户;每个保养、维修部位都设有走台或爬梯,直观可视且有足够的操作空间;该站的全封闭式装备,保证了所有作业都可风雨无阻地进行,维护性能良好。 1.2 粉料储送系统 (1)支撑结构; (2)水泥筒仓:设有料位报警、仓底破拱装置、仓顶除尘器及栏杆等; (3)粉料配料螺旋机:采用球面铰接接头技术(获得国家专利,专利号为:ZL16247.7),密封性能好,安装快捷方便。 1.3 骨料输送系统 骨料可由工程车或装载机对受料骨料斗上料,由皮带机喂料,通过斗式提升机(可选皮带机上料)、仓顶皮带机输送,由分料器将各种骨料依次送到搅拌楼内的骨料仓中。 1.4 液体料输送系统 水由水箱储存,水泵供水,由水秤进行计量,并设有快慢输送系统,有效地减少了称量落差,保证计量精度,还设有主机冲洗装置,便于主机清洗;液体外加剂在外加剂储存箱中气动搅拌均匀后,由耐腐蚀的不锈钢磁力泵输送,外加剂秤进行计量,其管路采用耐腐蚀的材料制成,大大提高了使用寿命。 1.5 控制及摄像监控系统 采用计算机对生产全过程进行管理,加之齐备的打印系统、摄像监视系统,使整套设备功能齐全、强大。 控制系统主要硬件均采用国际名牌元件,采用集散控制方式,控制同管理相互分开,控制由PLC独立完成,管理由工控制机完成。管理以Windows为操作平台,具有良好的人机界面(见图5),可以进行实时动态画面跟踪,实时监控设备的运行,操作直观、方便,智能化程度高;配方管理功能强大,采用大型数据库管理计量数据,所存数据量不受限制,同时采用通用的数据格式,可以很方便的组网管理;自主开发的控制及监控软件,可根据用户的特别要求,及时方便地为用户提供各种服务,如软件的及时升级、设计各种打印报表等。计量上,有非常高的可靠性和抗干扰性,稳定可靠,各种性能指标远远高于传统的电子仪表,可以非常精确及时地完成计量控制;另外,对称量系统的调整也非常简单,不需要进行复杂的参数设,自动修正零点,自动校秤,降低硬件调整复杂性;自动测试和修正落差,系统可以根据计量中的实际误差,调整落差值,使计量误差自动减小,提高计量精度。 控制室采用了隔音、隔热、防火的复合彩钢板制作而成。室内装有空调、写字台、座椅、工具箱等设备,双层保温,净空大,操作舒适,美观大方;在储料仓顶部、中间骨料储料斗上口、成品料出口等处均装有摄像监视器,能直观清晰看到设备的运行状态,方便操作者对整套设备的全方位动态管理。 2 主要技术参数 额定生产率 120m3/h 主机进料容量 3200L 主机出料容量 2000L 骨料储仓容量 4×60m3 骨料最大称量值 4×2000kg 水泥最大称量值 1200kg 粉煤灰最大称量值 600kg 水最大称量值 600kg 液体添加剂最大称量值 50kg 骨料计量精度 ±2% 粉料、液体料计量精度 ±1% 卸料高度 3.8m 外形尺寸 24.4×10.4×27.4m 整机功率 230kW 信息来源于:中国工程机械网
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
