大幅面单张纸胶印机投资分析
2007/3/6 8:59:00
从Drupa 2004展览会到2005年的北京国际印刷技术展览会.大幅面单张纸胶印机在印刷行业中引起了人们的关注。不仅国外的曼罗兰900XXL和高宝利必达185(1 300mm×1850mm)和205(1510mm×2050mm).以其超大幅面印刷吸引人们的眼球,而且国内北人印刷机械股份有限公司、江苏昌异集团股份有限公司、河南新机股份有限公司也都相继推出大幅面单张纸胶印机。 大幅面胶印机概况 胶印技术经历百年发展.诸多高新技术在胶印机上得以逐步应用 使胶印技术得到了空前发展在印刷质量、印刷速度、自动化、多功能等方面都达到了几乎完美的程度这是生产大幅面胶印机的技术基础。社会经济的发展、人们需求的多样化则是生产大幅面胶印机的市场需求基础。大幅面胶印机的出现是进一步拓展胶印机使用范围和提高生产能力以适应日新月异的市场变化的需要。所谓大幅面胶印机应该是能够Ep~IJA0或BO及其以上幅面的胶印机,也就是我国常说的全张及其全张以上规格的胶印机。目前.单张纸大幅面胶印机的产品概况如下: 1.高宝大幅面胶印机 高宝公司是目前世界上能够生产1510mm×2050mm超大幅面规格的单张纸胶印机的唯一厂商。其目前生产的大幅面单张纸胶印机的技术参数如表1所示。 2.曼罗兰大幅面单张纸胶印机 曼罗兰公司是目前世界上生产大幅面单张纸胶印机规格最多的生产厂商。各种规格都属于ROLAND 900XXL系列产品。各种规格的大幅面单张纸胶印机的技术参数如表2所示。 3.国产大幅面单张纸胶印机 目前国内有3家厂商具备生产大幅面单张纸胶印机的能力。 优势及用途 1.大幅面单张纸胶印机的优势 ①印刷幅面大:现在常用的胶印机是对开(A 1或B 1)及以下的印刷幅面,只有少量的全张(A0或B0)胶印机,没有比全张胶印机再大的胶印机。随着人们对大幅面胶印印刷品需求量的增加和对质量要求的提高,过去那些用较小幅面印刷品拼接而成的大幅面印刷品已经不能满足需求,而且这种拼接的办法效率很低。因此,大幅面胶印机的市场需求自然就高涨起来。因为这些大幅面而且质量要求又高的印刷品,只能用大幅面单张纸胶印机印刷,别无他途(现在的大幅面卷筒纸胶印机印刷成品一般都是对开幅面,不能印刷大幅面印刷品。当然高质量的大幅面印刷品可以用大幅面卷筒纸凹印机印刷.但卷筒纸凹印机印刷成本较高.特别是印刷量较小的情况用卷筒纸凹印机不合算)。所以,印刷幅面大自然就是大幅面胶印机的最大优势了。 ②生产效率提高:在产品稳定可靠的前提下,效率是由印刷幅面和EP~,I速度决定的。在同样幅面的情况下.速度越高效率越高。在同样速度下,幅面越大效率越高。以1020mm×1420mm规格的设备为例.印刷幅面约为常用对开机的两倍.印刷速度和对开机接近,因此,可以认为1020mm×1420mm的规格机的效率是对开机的两倍,即提高了一倍。 ③兼具中等幅面胶印机的优势.现在的大幅面单张纸胶印机的性能和技术水平基本上和中等幅面胶印机相同.只是在EP~,I幅面很大时EP~,I速度降低。在性能方面,承印物的范围与中等幅面胶印机相同。在可供选择的多功能方面.大幅面和中等幅面单张纸胶印机也基本相同.如都可以选配上光干燥装置、印刷微型瓦楞纸板、印刷塑料片材、产品印后分切装置和模切压痕装置、在线质量检测装置等。在印刷品品种方面同样可以达到中等幅面胶印机的涉及范围。如都可以印刷高质量多层次的图画、书刊杂志、地图、明信片、海报、折叠纸盒、微型瓦楞纸板等等。在印刷质量、自动化控制、操作性能等方面都可以达到中等幅面胶印机的水平。 2.大幅面单张纸胶印机的用途 从上面主要优势的分析我们可以看出,中等幅面胶印机可以印刷的印刷品,大幅面胶印机也可以完成。但中等幅面胶印机却印不了大幅面胶印机所能印刷的大幅面印刷品,而且大幅面胶印机的效率也提高了。所以,应该在大幅面和效率两方面发挥大幅面胶印机的优势。其主要用途是: ①大幅面广告和海报:广告和海报的幅面都较大,中等幅面胶印机一般只能拼接。用大幅面胶印机不但可以满足幅面要求,而且可以提高效率,提升品质。 ②大幅面地图和宣传画:全张或全张以上的大幅面地图和宣传画及部分挂历的制作,目前多数采用拼接的办法:利用大幅面胶印机,一方面可以满足幅面要求,另一方面可以充分发挥胶印机套印准确、色彩还原好、层次清晰的优势,满足这些印刷品高质量的要求。 ③高质量的大幅面包装印刷品:不少农产品(如蔬菜)、家用电器产品、机械产品,采用瓦楞纸板包装箱。过去用木头包装箱的一些产品越来越多地采用瓦楞纸板包装箱,而且印刷的图文质量要求越来越高。因此.促使高质量的大幅面包装印刷品逐步增多。这些印刷品幅面较大,中等幅面胶印机难以满足幅面方面的要求。采用大幅面胶印机,可以充分利用其能够印刷微型瓦楞纸板的性能,直接在微型瓦楞纸板上印刷.节省了裱纸工序和小幅面拼接的麻烦,提高了效率和质量。即使是印刷大幅面的包装箱裱纸.不但可以满足大幅面印刷减少小幅面拼接的麻烦.而且可以提高质量和印刷效率。目前.我国购买大幅面胶印机的印刷企业大多是印刷包装产品,如廊坊1206厂引进两台曼罗兰900XXL胶印机主要EP~,I包装产品。深圳华力包装贸易有限公司引进高宝Rapidal62a提高了企业在大规格彩印纸箱和微型瓦楞纸盒业务上的加工能力。爱生雅(苏州)商品包装有限公司引进Rapida142五色加上光机.直接在微型瓦楞纸板上印刷。 分析利弊慎重选择 大幅面胶印机本身虽然具有以上优势和广泛的用途.但是否选择投资安装仍然需要经过认真分析利弊.再慎重选择。 1.使用大幅面胶印机需要有相应的配套设备 首先,必须有相应的制版配套设备。要能够印刷大幅面的印刷品必须要有大幅面的印版。现在一般的印刷企业很少有全张及以上的大幅面制版设备。大幅面的CTP$0版设备更少。其次,还必须有配套的大幅面切纸机。第三.如果产品需要模切、上光,还需要配备相应的大幅面模切机、上光机。如果是书刊印刷,可能还需要相应的大幅面折页机等等。 如果为了大幅面胶印机再购买整套大幅面制版设备、切纸机和其他相应配套设备,应该认真核算大幅面胶印机和整套大幅面制版设备、切纸机和其他相应配套设备的利用率和投入产出比、效率和效益。 2.大幅面印刷品印刷可以有多种选择 大幅面印刷品的印刷,除了选择大幅面胶印机外,还可有多种办法解决。目前可供选择的有: ①大幅面喷墨打印机:大幅面的广告、海报、宣传画、包装箱的图画和文字等都可以用大幅面的喷墨打印机打印。喷墨打印机打印质量完全可以满足需要,因其打印长度不受限制,可以打印比大幅面胶印机还大的印刷品.而且大幅面喷墨打印机不需要制版设备,总体设备投入要比大幅面胶印机低很多。目前大幅面喷墨打印机的问题是效率还比较低。 ②宽幅卷筒纸凹印机、柔印机、胶印机:在印刷量比较大时,可以选择卷筒纸凹印机,凹印机的最大优势是印刷质量好,具有立体感。问题是必须有一定的批量,价格才合算。宽幅柔印机虽然印刷质量比凹印机差些,但可以满足绝大部分印刷品质量要求。卷筒纸胶印机虽然目前还不能印刷大幅面印刷品,但可以印刷大幅面印刷品的机器即将问世。 ③大幅面丝网印刷机:目前许多大型公益广告、宣传品、海报都是采用丝网印刷机印刷的.也有的精致包装盒采用丝网印刷。丝网印刷可以满足一般印刷品的要求,设备价格要比其他设备低,投入少,问题是效率相对较低。 3.几点建议 综上所述,投资大幅面胶印机应该从如下几个方面去考虑。 ①在专业化的大幅面产品印刷企业,有充足的印刷活源.购置大幅面胶印机是较好的选择。如果具备相应配套设备,则更好。 ②如果印刷企业的业务发展方向是大幅面印刷品的印刷,应该研究上述可供选择的选项,根据自己企业现有的设备、人员、管理的具体情况,在能够充分发挥现有优势的基础上,考虑是否选择大幅面胶印机。除了发挥现有设备能力之外,大幅面胶印机和喷墨打印机都是较好的选项。 ③如果企业不是印刷大幅面印刷品,而是为了提高效率.又没有相配套的大幅面设备,则完全没必要考虑购买大幅面胶印机。因为,幅面越大,出现印刷质量的可能性越高,操作越困难,实际效率并非理论计算的情况。最重要的是,应用现在的常规设备.不需要新增相应配套设备,效率同样可以提高。如书刊印刷,在量不是很大的情况下,应该选择双面胶印机;如果印刷量很大,选择卷筒纸胶印机当然是最佳选项.根据ElJS xJ量大小.还可选择双幅或三幅的卷筒纸胶印机,其效率更高在有凹印或柔印条件的企业选择卷筒纸凹印机或柔印机,也是不错的选择,国外采用宽幅卷筒纸凹印机或柔印机印刷书刊类产品的并不少见。 ④大幅面胶印机的价格要比中等幅面胶印机高,有的大幅面胶印机的价格是中等幅面胶印机的2~3倍.因此,在选购大幅面胶印机时,应该仔细研究投入产出比(包括配套设备的投入)、企业资金筹措和还贷能力、设备利用率、投资回收
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
