日立PLC在中央空调节能系统中的应用
2007/3/15 14:52:00
一、系统组成: 本中央空调节能系统主要由触摸屏、日立变频器、日立PLC、控制仪表、温度传感器以及其它低压保护和控制电器元件构成。该控制系统采用了先进的工业自动化、测控、变频和通讯网络技术,对系统进行全自动寻优控制,有效的降低能耗,减轻劳动强度,提高经济效益和延长设备的使用寿命。设备的各项报警和保护功能齐全,安全系数大大提高。对供暖(制冷)设备信息进行采集、显示、并进行处理后作为实现自动化控制的依据,其中控制设备为一拖三控制方式即一台变频器拖动三台循环水泵(一用二备),其中供暖(制冷)管道温度传感器对供暖(制冷)管道温度进行数据采集和对系统设备集中控制,更直观的显示现场系统在运行中的各种工况数据,提高了系统的可靠性。 二、系统网络结构 三、系统实现: 触摸屏系统界面如图1: 图1 在系统界面,有一个控制系统,一个数据显示按钮。 说明: 1:控制系统按钮。当点击控制系统按钮时,进入控制系统界面。 2:系统显示按钮。当点击系统显示按钮时,进入数据显示界面。 系统控制界面如图2 图2 在主界面,有四个运行指示灯、一个系统启动、一个系统停止、返回初始界面按钮。 说明: 1:当1#循环泵处于工频运行时, 1#泵工频运行指示灯闪烁。 2:当1#循环泵处于变频运行时, 1#泵变频运行指示灯闪烁。 3:当2#循环泵处于工频运行时, 2#泵工频运行指示灯闪烁。 4:当2#循环泵处于变频运行时, 2#泵变频运行指示灯闪烁。 5:当控制柜控制面板的系统控制方式选择开关处于自动运行方式时,点击系统启动按钮时系统进入自动启动。 6:当控制柜控制面板的系统控制方式选择开关处于自动运行方式时,点击系统停止按钮时系统停止。 7:返回初始界面按钮。当点击返回初始界面按钮时,系统返回到初始界面。 数据显示界面如图3 图3 在数据显示界面,有一个1#温度显示、一个2#温度显示、一个系统温度目标设定、一个返回初始界面按钮。 说明: 1:系统回水温度测量设置两个温度传感器,两个温度传感器互为冗余。 2:1#温度显示显示1#温度传感器测量值。 3:2#温度显示显示2#温度传感器测量值。 4:系统温度目标设定, 用户可以安装系统的运行状态设定最佳的回水温度控制目标值。 5:返回初始界面按钮。当点击返回初始界面按钮时,系统返回到初始界面。 四、结束语: 中央空调节能控制系统自天津武警医学院验收使用至今,正常运行证明:整个系统设计合理先进;操作简便;可靠性高;完全符合用户预期的要求,达到节能的效果。
日立 SJ200系列变频
日立SJ200系列变频器
日立L300P系列变频器
日立L200系列变频器
日立EH-150系列PLC
