威控科技RTU2600在港口照明设备远程监控系统中的应用
2007/3/30 9:34:00
一、项目背景 某港港口矿石仓储场目前使用高杆灯作为夜间工作照明设备,仓储场共有高杆灯约80架。每杆高杆灯上有8-16支灯泡,照明系统功率为11KW,采用时控器作为控制灯泡开关的设备,每个时控器控制约4-8只灯泡。出于生产和节能的考虑,对高杆灯实行全光、半光、关闭控制。由于高杆灯分布在矿石仓储场的四周,距离管理中心较远,工作人员每次开关灯需要亲自到现场,且在照明设备损坏后无法及时了解到现场的情况,耗费了很多人力、物理资源,给港口正常生产作业带来了很多不便。
二、系统概述及主要结构 我公司独立开发的高杆灯远程监控系统以先进的通讯技术、计算机技术、自动化控制技术、网络技术、多媒体技术为基础,实现了码头、港口照明作业的无线远程监控。使工作人员能够实时掌握照明系统的运行状况、快速发现照明系统故障,提高码头、港口的工业生产质量。 主要由以下几个部分构成:1、无线远程测控终端-RTU-2600; 2、电流、电压变送器;3、数据库服务器 (用户自行配备) 三、系统功能 本系统根据实际项目设计,具有遥控、遥测、遥信、遥视 -- “四遥”功能: 1、远距离控制功能(遥控): 即远距离对照明系统的开、关控制,包括以下几种控制方式: (1)自动定时控制 (2)临时操作控制 (3)立即操作 (4)单点控制功能: (5)分组控制。 2、远距离测量功能(遥测): 采集每根高杆灯的实时工作电流、电压大小,通过轮讯的方式检查系统中所有高杆灯的开关运行状态,若发现电流或电压值出现非正常状态,及时通过上位机管理系统进行提示,并显示具体哪一根灯出现了故障,方便工作人员及时到现场维修。 3、远程无限通信(遥信): 系统通过中国移动GPRS 无线方式进行数据与控制信号的传输,工作人员不必到现场即可控制灯的开关。 4、画面直观的远程数据显示:(摇视) 照明设备远程监控管理软件使用先进的GIS系统,即照明设备的模拟分布地图;通过GIS系统,操作人员能够看到高杆灯分布的地图和每杆灯的具体位置,通过移动鼠标,即可查看每杆灯实时的开关和故障状态。 四、系统优势 1、在主时段,能使照明灯工作在最佳亮度状态下,最多可节约电能35%以上,一方面减少光污染,另一方面延长了灯具的使用寿命; 2、午夜后,工作量小的情况下,操作人员通过上位机软件可对照明区域进行设置,关闭不需要的照明设备,最大可能性地节约电能。 3、节能率达15%—35%,节电量巨大,而不影响设施照明。 4、灯具寿命延长3—4倍。 5、提高供电线路功率因数,改善供电电网质量。 6、投资回报期短。本装置使用寿命可达十五年。 7、减少人工,不需人工启动、关闭,只需人工巡逻管理即可。
威控科技rtu1600用户手册
威控科技 环保信息化系统
热烈庆祝威控科技新版网站上线
热烈庆祝威控科技喜迁新址
威控科技 Ziger-8000系列无线测控终端
