ECHO SCADA系统在石河子市污水处理厂自动化控制系统的应用
2007/3/5 14:06:00
石河子污水处理厂是将石河子市排放的工业废水和生活污水集中后进行综合处理。处理后的污水实现达标排放,从而达到保护本市水体环境,防止水体污染,营造良好的生态环境。石河子市污水主要由工业废水和生活污水两部分组成。工业企业排放的工业废水占污水总量的比例为76%,居民生活污水占污水总量比例的24%。城市的公共设施污水也排入污水处理厂进行处理。 污水处理厂接纳的污水中,工业废水所占比例较大,但其水质仍属有机型污水。该污水处理厂采用BIOLAK处理工艺,近期(2003-2010年)日处理能力为10万M³,小时平均处理能力为QEV = 4167 M³/H,瞬时最大处理能力为QMAX = 5000 M³/H,变化系数为KP=1.2。处理后水质达到《污水综合排入标准》(GB8978-96)中规定的城市污水处理厂二级排放标准。排放至蘑菇湖。污水处理中产生的经脱水后的剩余污泥、泥沙及栅渣外运填埋。 新疆石河子市污水处理厂自动化仪表及自控系统主要采用SCADA系统,对全厂工艺参数、电气参数和设备运行状态进行监测、控制、联锁和报警以及报表打印。 控制系统分为现场控制级和生产管理级两层结构。生产管理级安装于中央控制室内,由两台上位机监控全厂设备运行。现场控制级即PLC控制,分散于生产现场,采集、控制过程参数,并通过高速实时数据通讯总线与中央控制室进行数据通讯。 现场设有远程I/O控制器,用于常规仪表、水分析仪以及电动阀门和电动机。系统设备及其仪表用电由相应的模块进行供电。 中央控制站集散型控制系统通过工业以太网,采集污水厂各工艺过程的工艺参数,电气参数及主要设备运行状态信息,对现场数据进行分析、处理、存储,对各类工艺参数做出趋势图,通过简单的键盘操作,可进系统功能组态、在线修改和设置参数,给PLC系统下达指令,CRT可直观地显示全厂动态流程图,并放入显示各工段流程图,带有动态参数显示、趋势曲线显示,自动生成各类报表,可显示和打印记录。报警系统将现场设备的各种故障在中心控制室进行声光报警,并能将故障分类打印。 中央控制室中设有两台监控计算机,两台打印机和一套模拟屏。两台监控计算机能够获取工业以太网上的过程数据,并允许所有与之相连的计算机使用这些数据。通过对运行在监控机上的组态软件的设置,可以实现监控机的冗余,大大的提高了整个系统的可靠性。 系统结构
强强联合,打造工业安全控制的“护卫舰”——安控科技与西安交通大学网络安全学院签署工控安全战略合作协议
安控SuperX300物联网RTU
安控RockE50功能安全RTU
全球首款宽温型安全RTU/PLC产品精彩亮相
安控科技牵头起草的远程终端单元(RTU) 国家标准发布
