恒压供求变频器节能改造
加压水泵控制箱 SYR1型加压水泵控制箱,以组合电器或PLC为控制中心,以先进的SJR2型智能化数字式电动机软起动器作为执行器件组成的。用于多台水泵运行一台水泵备用的起动控制设备。当运行的水泵中有一台故障停机,则备用水泵自动投入运行,永远保证所需要的台数运行,根据压力继电器反馈信号满足供水要求。 SYR1型加压水泵控制箱,具有降低起动电流对电网的冲击,满足电网波动要求,降低水泵起动冲击转矩,延长电机及水泵的使用寿命。具备电机软起,软停功能,消除水泵时的水锤现象,是水泵控制的理想产品。 控制功能: SJYR2型加压水泵控制箱设有两个转换开关和一对起停按钮,一个转换开关为自动、手动、检修三档选择。另一个转换开关为选择备用台号,每台水泵有一个键盘面板显示每台电机的运行状况,它包括运行电流和故障显示。如果需要远控制控制箱内留有远控控制点,远控接点有运行控制起停输入接点、运行指示输出接点(无源继电器接点)、系统故障输出接点(无源继电器接点)、计算机通讯接口(RS232C)供上微机控制和管理之用。 操作时起动前先选备用台号,再选手动或自动运行,最后按起动按钮。自动运行时当运行水泵故障停机后备用水泵自动投入运行,当故障排除后将其设在备用位。由于采用先进的转矩控制型软起动器水泵起动时不需关闭阀门。 软起动柜(SJR2型一台控制若干电机进行起动) SJR2系列数字式电机软起动柜最为用户节省设备投资、降低生产成本,有效利用控制柜的战友地面积而设计、制造的。它设计在配电室内或被控设备旁,可实现近控和远程控制,由一台软起动器起动数台功率相同或相近的电动机。起动各电机间隔在三分钟左右。它的每一起动过程可设计为独立的或程序控制的。 高压液阻软起动器 概述 XLSR1系列鼠笼式高压液阻软起动器适用于大中型高压鼠笼交流异步电动机做电阻降压起动之用。使用该软起动器的电机具有起动电流小、电机的机械冲击小,对电网的冲击小、转矩逐步起动增长率加的软起动特性,起动性能明显优于起动电抗菌素器降压起动或直接起动。 该软起动器根据高压电机的容量,可适用于3KV\6KV\10KV功率范到3200KW甚至更大容量电机的降压起动。 高压液阻软起动器(绕红式电机) 原理 高压软起动器由平衡的三相具有负温度特性的电阻组成。当该电阻通入电流时,电阻体温度逐步升高而电阻值逐步小,从而使电机端电压逐步升高,起动转矩逐步增加,以实现电机平衡起动且降低起动电流的目的。 高压软起动器通过高压开关柜(起动控制柜)接入电机起动回路,该高压开关柜具有起动电动机和切断供电回路使高压软起动器免于长期带电的功能。 使用与维护 1、本高压液阻软起动器适用于不频繁起动场所,允许电动机连续三次起动或累计起动时间不大于120S,软起动器在使用完毕后应完全从电力线路中脱开,防止长期带电; 2、每次起动之前应检查软起动器有无异常现象,如渗漏等等; 3、每次起动之前检查绝缘子是否清洁,有无裂纹及爬电痕迹或其它异常情况; 4、定期检查项目: a、对地绝缘电阻2500摇表检测应不小于500兆欧; b、对地耐压:10KV级直流42KV,Imin XLSR系列液阻软起动器连接三相滑环电动机转子回路,作为该电动机起动之用,该起动器根据机械负荷的特征,自动改变起动电阻,调节起动转矩,使电动机处于最佳起动状态。该起动器采用无级调节,电动机转子回路串联附加电阻的方法起动电动机,具有起动电流小(通常不大于1.3倍额定电流)、起动转矩大(可接近电动机的最大转矩)、功率因数高,使用寿命长,维修简单等优点。而且,电动机起动时,经过预备、加速、运行过程,所以完全消除了机械冲击现象,实现平稳起动。该电动机起动时,经过预备、加速、运行过程,化工等所有工业领域的球磨机、轧钢机、破碎机、风机、皮带运输机等电机传动设备中滑环电动机的起动,是频敏变阻起动柜、电抗菌素起动柜的最理想的更新换代产品。 信息来源于:自动化产品网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
