ECHO SCADA系统在四川成东某输气站控系统的应用
2007/3/5 14:06:00
成东副中心威青、威成改造工程天然气外输工程为中国石油西南油气田分公司天然气外输供气工程,该工程站控系统采用以计算机为核心的监控和数据采集系统,以站场控制为主,并将数据上传到华阳调度控制中心进行集中监控、调度和管理,同时数据上传到成都总调度管理中心进行集中监视、调度和管理。目前各站先建本地站控系统,以后通过通信装置传到华阳控制中心和成都控制中心。各站站控系统都为全川SCADA系统提供Modbus和OPC标准的数据通信接口,全川SCADA系统建设时,系统按上述数据接口实施。 该项目为平桥站站控系统(SCS——Station Control System)。该站是西南油气田输气管网监控和数据采集(SCADA——Supervisory Control And Data Acquisition)系统的一个节点。 I/O点设计: 成东副中心威青、威成改造工程站控系统采用以计算机为核心的监控和数据采集系统,站场控制以现场远程RTU/PLC为主,并将现场监测数据上传到控制室进行集中监控和管理, 站控系统主要由控制室、现场RTU/PLC和I/O采集单元RIO组成。 RTU/PLC是过程控制单元,冗余配置,主要包括:CPU及协处理器、存储器、局域网(LAN)接口、通信接口、电源板等,还包括与上级管理计算机系统的通信通道接口(预留)、操作员接口等。仪表电源也为冗余配置。 I/O采集单元RIO主要包括模拟I/O组件、数字I/O组件,控制室配置了操作员工作站、打印设备(报告打印机、报警/事件打印机)。操作员/工程师工作站为站控系统提供了灵活、良好的人机界面和操作手段。操作员站兼工程师站,并主备配置。通信网络和交换机冗余配置。 系统框图: 系统功能 ·对站内所属的工艺参数进行巡回检测、处理和相关数据集中监视、记录、报警,并向上级管理计算机系统传送主要运行参数及状态信息,执行上级计算机系统指令; ·显示工艺流程画面、重要工艺参数、实时趋势、历史趋势、工艺运行状态等; ·系统提供Modbus和OPC标准通信协议,提供向DCC传送实时数据,同时也接受DCC的控制和设定指令的标准接口; ·站内自动调节控制和顺序控制等功能; ·打印报警、事件信息、打印报表; ·对所属各工艺单元进行安全联锁; ·通过站控计算机遥控电动切断球阀; ·实现RTU/PLC的编程组态和数据修改; ·天然气流量计量,对流量进行全补偿运算,显示流量瞬时和累计值。
强强联合,打造工业安全控制的“护卫舰”——安控科技与西安交通大学网络安全学院签署工控安全战略合作协议
安控SuperX300物联网RTU
安控RockE50功能安全RTU
全球首款宽温型安全RTU/PLC产品精彩亮相
安控科技牵头起草的远程终端单元(RTU) 国家标准发布
