ECHO SCADA系统在输气管道工程及城市管网输配自动化系统的应用
2007/3/6 9:32:00
阿克气田-喀什、阿图什天然气输气管道工程和城市管网输配系统是集仪表、自动化、计算机控制、数据网络通信、系统集成和工程实施于一体的系统工程。 阿克气田-喀什、阿图什天然气输气管道工程SCADA系统和城市管网SCADA系统均由其调度中心和现场RTU两部分组成。调度中心设有工作站、打印机、UPS、通信控制器等设备。输气管道调度中心配置工作站2台,两台工作站互为备份;城市管网输配调度中心配置1台服务器和3台工作站,组成一个100Base-T网络,可与燃气公司管理计算机网络连接或Internet网络连接;喀什门站设一个操作站,配置1台工作站,操作站与调度中心之间通过有线方式通讯。 现场RTU作为数据监控系统的核心,它一方面将管网控制中工艺数据采集后利用有线、无线方式送入监控中心,另一方面它接收监控中心或子监控中心管理人员发出的指令或根据预先设定的程序对现场工艺设备进行调控。 我们设计实施的天然气管道SCADA系统根据站点分布情况,采用有线方式将数据传送到输气管道调度中心;城市管网SCADA系统根据喀什市和疏勒县、疏附县的区域分布,采用有线、无线混合通讯方式,这样既充分利用了无线数据通讯运行成本低、通讯简便快捷,又可以满足系统数据量较大,可靠性高的通讯需求。 该系统具有可靠性高,适用性强等优点,是一个完整的、经济的、可靠的系统。对整个天然气输配过程进行集中监控,提高了天然气管网运行的安全可靠性,为保护环境,改善工人操作条件,提高企业自动化管理水平,树立优秀企业形象奠定了基础。 系统结构图 系统特点: ·灵活的体系结构:系统可提供从20个到50000个集成点,能准确地选择试用于不同任务的方案,配置最优化的系统。 ·极高的可靠性:系统采用高性能RTU,其卓越的品质保证系统可以在恶劣的环境下可靠工作;运行于上位机的系统运行软件,保护功能齐全,操作人员只能进入到各自允许的访问层,进行允许的操作,保证了系统操作上的安全可靠。 ·标准化、开放性:系统运行软件可运行在WindowsNT、Win2000系统,支持OPC、DDE和Active X,通过ODBC可以和多种关系型数据库连接。 ·多样化的通信手段:可支持无线、有线等多种通信方式。 ·灵活的组网方式:可以采用调度中心——现场RTU的单级方式,也可采用调度中心——中继站——现场RTU的多级方式,视具体要求灵活应用;RTU采用分布式体系结构,配置灵活,易于扩展。 ·友好的人机界面:现场RTU采用LCD显示屏显示的测控参数、调度中心监控机采用图形化人机界面,操作更直观、简便。 ·与第三方系统集成:系统采用标准以太网,全面支持TCP/IP协议,可方便联入Internet,支持Modbus、HART协议的设备均可以方便地接入本系统。 ·安装、维护方便:现场RTU采用标准的壁挂式机箱,RTU内部是标准的端子接口模块,导轨式安装,软硬件高度集成,标准化的设计使安装和维护十分方便。 系统功能: ·遥测:根据系统设定参数,遥测监测数据,形成系统运行历史数据库。 ·遥控:根据现场工艺要求将采集数据经过处理判断,通过安装于现场的监控RTU对现场设备进行控制。 ·显示:具有实时数据、系统状态、实时曲线图、历史趋势曲线图、工艺流程显示。 ·报警指示:监测数据量上、下限报警,有人闯入报警、启停机报警等。 ·系统参数输入及组态:输入系统参数,如巡检周期、控制参数、报警限、计算公式、系统时间等,并对这些参数进行组态,以形成完整的系统操作、控制、统计、显示、打印参数数据库。 ·自动巡检:调度中心自动巡检监控RTU工作情况。 ·手动采集:可以人为手动巡检监控RTU,得到全部或部分监控数据。 ·历史数据打印:据系统设定参数,自动打印系统遥测、遥控等运行状态数据。 ·数据统计:实现流量计算和总供气量统计,对数据库进行管理并生成报表。 ·远程诊断、远程维护、远程升级:通过网络,可以对RTU远程诊断、远程维护、远程升级。 ·网络智能管理:遥控整个管网的工作情况,自动先后有秩序的启、停风机,避免造成同时启动或停止风机对管网造成影响。
强强联合,打造工业安全控制的“护卫舰”——安控科技与西安交通大学网络安全学院签署工控安全战略合作协议
安控SuperX300物联网RTU
安控RockE50功能安全RTU
全球首款宽温型安全RTU/PLC产品精彩亮相
安控科技牵头起草的远程终端单元(RTU) 国家标准发布
