SLIAN-无锡汇联 Twido PLC和ATV71在卷染机控制系统中的应用
2007/4/17 10:36:00
引言: 双变频器卷染机通过采用两台变频器分别控制前后两个滚筒电机,实现两个滚筒对织物反复收卷、放卷的恒线速度恒张力运行控制;同时还要实现计长测径、自动平稳换向、自动停车、以及对染液的PID恒温控制等,工艺参数设定、显示及相关操作和监控由触摸屏完成。 控制系统方案: 系统采用新一代ATV71系列磁通矢量变频器,由Twido PLC加CANOpen通讯模块作为主站,通过CANOpen总线控制2台ATV71变频器(内置CANOpen接口,作为从站)的速度和张力的同步控制,在电机尾部加装编码器作为速度和转矩的反馈,以提高系统的精度与性能。同时配Magelis XBT-G 5.7”黑白触摸屏进行系统操作和监控及工艺的编制管理。 示意图 控制方式: 入布完毕,由操作工测量该布卷的直径,根据圈数计算出布厚,将这个值输入到HMI,同时针对每种织物,染色所需要的张力、染色速度、道数以及温度等也在HMI上面设定好,即可开始染布工作。也可将这些参数保存在工艺配方里,这样下次做同一种产品时只需调出保存的工艺配方,非常方便。 控制算法: 1. 放卷滚筒侧对转速进行控制,实现系统的恒线速度运行。由于放卷滚筒布卷直径在时刻变化,PLC计算出实时直径进而通过总线对变频器频率进行修正,以达到恒线速度的目的; 2. 收卷滚筒侧对转矩进行控制,实现系统的恒张力运行。收卷滚筒布卷直径在时刻增大,转速和转动惯量都在时刻变化,PLC实时计算出所需输出的转矩通过总线给变频器,来保证织物染色过程中的张力恒定。 系统特点: 1. 采用先进的CANopen总线技术(可达1M Bit/s),对生产过程进行真正的全面实时控制管理; 2. 数字控制恒速恒张力系统,速度连续可调(精度±1%),张力输出平稳,调节范围从零张力到最大张力输出; 3. 采用变频电机比传统直流电机和液压传动系统,接线简单,系统可靠性更高,维护工作量小; 4. 两台变频器间采用公共直流母线联接,达到节能降耗的目的; 5. 各种故障自动识别,自动报警,动作连锁,安全性好; 6. 自动化程度高,支持用户自己编制工艺流程,系统可按用户工艺(速度、张力、道数、自动控温、自动加/排水、自动加料等),自动完成全部的工艺流程; 7. 品种适应性强,由于采用速度、转矩优化算法控制,实践证明该双变频卷染机系统适应能力强,布的厚薄都不影响运行。从而打破了传统观念中卷染机怕薄织物的看法。 Twido PLC特点: 1. 专为简易安装和小巧紧凑的机器而设计,Twido适用于由10到264个I/O组成的标准应用系统。具有一体化和模块化两种本体单元,它们可共用相同的选件、I/O扩展模块和编程软件。 2. Twido可编程控制器已经体现了它具有提高开放性、灵活性、简易性和紧凑性的能力。可以支持CANopen、Modbus和以太网通信。 ATV71特点: 1. 电源电压最多下降至-50%时仍可不受影响,通过集成式EMC滤波器防止安装不当产生的噪声; 2. 可配置故障时的操作,方便的报警管理; 3. 专用于过程工业的PID调节器,高分辨率给定(1/32000)。 4. 速度或力矩控制,停车时可满力矩输出,最高可达220%的过力矩输出; 5. 与主流通信网络连接,内置CANopen模块; 6. 独立24V直流控制电源; 7. 再生制动单元,公共直流母线连接; 8. 带有可定制显示的图形画面。以6种语言显示的普通文本(英语、汉语、德语、西班牙语、法语或意大利语),并可以添加其他的语种。导航键,用于方便地在菜单之间浏览,“简单起动”菜单,用于快速起动。功能键,用于快捷方式、联机帮助或可针对某些应用场合进行配置。连续显示电机的运行参数。 结束语: 在实际运行中,该套控制系统在小张力工况下运行稳定可靠,对用户的生产工艺可全程自动控制,且系统维护工作量极小,取得了良好的效益。
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-2PZ
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-82ADA
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S2N-24MT
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S2N-16MR
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-16ET
