Kinco电机在铝塑泡罩包装机上的应用
2007/11/21 10:29:00
一 概述 泡罩包装机是将透明的PVC等塑料薄膜或薄片制成泡罩,然后用热压封合、粘合等方法将药品封合在泡罩和地板之间的一种包装机械。这种包装方式比较直观,对产品进行密封保护,有效地防止了包装产品受到损害和污染。正是由于这样的原因,泡罩包装目前在医药行业有着广泛的应用。 二工艺流程 铝塑泡罩包装机具备下面的基本功能: PVC加热→泡罩成型→药品充填→漏片检测→热压封合→打印批号→硌撕裂线→冲切板块→剔除废品(一般在联线的装盒机上完成或接口部分)→成品进人装盒机(联线使用时)。 从工艺流程可以看出,药品包装涉及的工艺流程也比较复杂,而我们的伺服在上面的应用只是一小块,带动封装好药品的泡罩板进入冲切装置,泡罩药板经过冲切后就成了我们日常使用的药品了.当然这还需装合机把制好的药板装入盒内,形成最后的产品出售。 二 功能特点比较
三 原理框图
四要求说明 系统启动后,要求伺服经同步带传动泡罩药板运动。在传动板的侧边安装有一对射式光纤传感器,作用使用来计数泡的个数。当计数泡的个数和设定的泡的个数相等时,伺服就停止送料,冲切装置进行冲切。这样要求包装出来的药板的宽度重复度要求高,精度要求高,希望能达到正负30丝。 原来客户使用的是松下PLC和750W小惯量伺服,出现的问题就是冲切出的药板宽度重复度不高,有时出现一块误差高达1mm.为了解决这个问题,我们用Kinco 伺服对其进行了方案上的改进。 五系统编程 要求分析,这样的要求我们不能让伺服走定位模式,因为这样的话,由于误差的累计会导致传送误差,进而有可能冲切装置会冲切到泡上,使机子不能正常运行包装药品。 基于这种需求,我们要求伺服运行速度模式,当要接触到一板药板的尾端时,改为低速运行,同时检测外围信号,一检测到信号就停止。这样的控制消除了发泡的误差和偶然的误差,使我们的伺服总能听到同一位置,实现了高重复度和高精度,满足了客户的要求。由于整个运行曲线都在伺服驱动器那完成,这就大大的简化了PLC的编程。 伺服端子使用说明 DIN1,周期性启动伺服运行的信号 DIN2,手动停止信号 DIN3,电机上电 DIN4,定位检测停止信号 Sequence编程如下: sequence 1 21a00120 60630020 21a00320 1715 21400410 1 21a00220 21800420 60ff0020 56000 21800610 8002 60600008 3 sequence 2 21210010 040F 21200410 4 60ff0020 8000 sequence 4 60ff0020 0 21210010 0407 sequence F 60400010 6 21180008 1F sequence 1F 60400010 F 60600008 3 60FF0020 0 sequence E 60400010 6
要修改的参数通过触摸修改PLC的内部地址而实现,PLC与伺服进行通讯。这就涉及到我们伺服的通讯协议,这一点我们的手册上有介绍,在这里现不加叙述。 六系统调试 运用ecowin软件示波器监控运动曲线,调试各种伺服的参数使其保证运动曲线如下所示:
这时就可以上料调试机器了。然后结合到机器的特性再次调整参数,是性能达到客户的要求。 七调试效果 经过调试,发现方案正确,能满足客户的要求。这中也存在一点美中不足,因为传动是1:1同步带传动,为了满足良好动态性能,KVP调的较大,定位停止的声音有点大。 陶云 深圳市步进科技有限公司北京办事处 应用工程师
