ASATech-可鲁 10kV开闭所综合自动化解决方案
2007/4/2 14:55:00
解决方案: 解决方案关注的范围: 特点: 1) 现场数据采集,采用DCM-4204/DCM6208/DCM-6216: •庞大的协议库与设备模版库,可以确保: •与各种厂商和IED的通讯的快速组态; •没有信息孤岛,可同时与多个上层系统通讯; •可选配网自动化子站,实现快速可靠的故障定位、故障隔离和非故障区域恢复供电功能(需要获取变电站出线保护信息和FTU支持) •及插即用的嵌入式HMI服务,可配显示接口,提供完美的开闭所就地监控维护功能,无需在维护计算机(PC或笔记本电脑)上安装特殊的软件 •纯网络的配置管理和维护, •项目实施快速、准确, •减少维护人员和检修时间 •降低维护成本; 2) 通信信道,除了支持常规的光纤,窄带载波, GRPS外,ASAT还提供最新的中压电力线宽带载波通讯模块(ASAT MPLC 1010),实现与配网自动化或集中监控系统的基于TCP/IP的高速可靠通讯: •一次性投入较低: •相对光通信方案,ASAT的宽带载波成本不及其1/2; •实现的是电力系统专用数据网络; •先进的宽带通讯: •IP端到端的访问; •根据距离不通,带宽可达5M~45M; •低误码率、高可靠,不受开关冲击影响; •可承载多种业务: •以足够的带宽为基础; •支持远动数据、视频、VoIP等传输业务; •可就近接入RTU/FTU/TTU等多种配电自动化设备,为DMS作好准备; •安装维护方便: •安装简单,免维护设计,自恢复; •可通过载波IP网络,远程进行自身维护 3) 开闭所集控,采用ASAT 的DCC(Digital Control Center)或 iSCADA网络版: •数字化集控中心,可伸缩,跨平台: •全网络化通信,没有传统概念的前置机; •工作站的数量和功能分布可以自由设计,便于系统扩容或者不同部门领导浏览; •操作系统可以自由选择,无论是Windows,还是Unix、Linux; •任何工作站或服务器退出工作状态,都不影响系统整体功能; •减少项目施工和后期维护需求; •只要网络连通,并具备登陆权限,无论在家里还是在移动状态,都可以实现监控和维护; •本方案的所有设备和系统,都支持远程网络维护管理。实际上,默认方式就是通过IP网络的维护管理; •运行模式优化: •在DCC的运行模式下,系统负载不因所管辖的开闭所的增多而增长; •DCM可分布式存储数据,主站停运不丢失数据;
ASATech-可鲁 DCM-4104经济型自动化应用服务器
ASATech-可鲁 DCM-812冗余自动化应用服务器
ASATech-可鲁 DCM-8212冗余自动化应用服务器
ASATech-可鲁 DCM-510自动化应用服务器
可鲁电气 DCM-4208/4216系列 自动化服务器
