造纸脱水技术——靴形压榨简介
2007/4/20 9:22:00
靴型压榨是一项新型造纸压榨脱水技术,它的应用大大改善了纸机在高速运行条件下的脱水性能。与传统压榨相比,靴形压榨的的压区为传统压区的6~10倍。由于这个特性,在相同的车速条件下纸页在靴形压区的停留时间为传统辊压压区的6~10倍。同时,靴形压榨可以获得的线性压力为800~1050 kN/m,大大高于传统的辊压线性压力(一般为70~120 kN/m)。资料显示,靴形压榨有助于提高纸页脱水效率,更有利于纸幅的固化,使纸幅在干燥之前获得更好的强度,从而使压榨部获得更好的运行性能。同时,由于纸幅中含水量的减少,也大大节省了干燥部的能量消耗。 典型的靴形压榨主要由靴辊,背压辊(counter roll),载荷锁紧装置以及一些辅助元件组成。其中,典型的靴辊内部主要部件有压力靴,加载油缸,固定横梁以及一些液压油管等组成。压力靴(the pressure shoe)是靴形压榨的核心部分,它的一端连接着特制的液压油缸,它们一起固定在靴辊内部的梁上,在油缸的作用下压力靴向背压辊施加压力。压力靴的外部被一层可转动的靴套包裹。液压油通过压力靴上特制的油孔被注入到位于压力靴与靴套之间的凹陷槽内。由于这些凹陷槽的设计非常独特。使靴板和靴套之间产生一层高压油膜,并在高压油膜静力学和流体动力学的作用下,支撑、润滑和冷却靴板和靴套的作用。这种流体润滑状态可以使摩擦处于功率消耗低、磨损极其轻微的程度,因此大大延长了靴套的使用寿命,同时减少了能耗。 信息来源于:中国纸业网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
