谈谈低浓过氧化氢漂白工艺控制
2007/4/11 9:04:00
近年来,随着生产发展的需要,利用现有的生产条件,曾先后在化学浆、机械浆中进行了低浓过氧化氢漂白,取得了较为满意的效果。 过氧化氢在纸浆漂白中的作用主要是改变木素中有色基团的结构,使之变成无色基因,并在一定程度上使之溶出。所以,过氧化氢被广泛用于机械浆的漂白,而对于要求木素尽可能溶出的化学浆漂白,过氧化氢多用于终段,来最后改变各种发包基因的结构,以稳定纸浆白度。 过氧化氢是非挥发性水样液体,起漂白的主要是过氧化氢阴离子(OOH-)的氧化作用,所以在过氧化氢漂白中,应尽量增大OOH一 浓度,减少过氧化氢的无效分解,其工艺参数的控制尤为重要。 1.纸浆浓度变化 由于我国目前制浆造纸生产水平较低,使用中高浓过氧化氢漂白的还不太多,能否在普通浓缩机后的浆料中进行过氧化氢漂白,使纸浆质量上档次.我们在多盘浓缩机后对普通磨石磨木浆进行了过氧化氢漂白, 漂白浓度约在5%一6%,控制好其他工参数,在过氧化氢用量1%~2%的情况下,使机浆白度提高 了10%左右,达到了生产高白度新 闻纸的生产要求;而在化学浆中,我们曾在漂机中进行了本色竹浆 的HHP漂白实验,在漂白浓度3% ~4%的情况下,成浆白度达到了 80%以上。所以,只要控制好漂白 工艺参数,低浓过氧化氢漂白也能取得满意的效果。 2.纸浆漂白前预处理 由于Fe+、Mn、Cu、Fe 等金属离子会加速过氧化氢的无效分解,在低浓过氧化氢漂白中,纸浆中含白水量大,金属离子含量也较多,用螫合剂对纸浆进行预处理是十分重要的,尤其是机械浆漂白。螫合剂的选择,应根据各厂自身浆料中的金属离子种类和含量情况来决定。一般认为:DTPA 对 Mn、 Fe、 Cu的螯合效果好,而三聚磷酸钠对Fe的鳌合作用好,2%— 5% CaCl2对 Mn作用好,EDTA对Mn、Cu的作用不如DTPA,螫合剂的作用效果在无碱体系中最好,只需加0.05%EDTA就能避免各种金属离子对过氧化氢产生的分解,所以螫合剂的加入应提前,还应根据加入部位的不同,螯合剂的种类也应有所不同。 3,药液配制的顺序 过氧化氢漂白一般采用的顺序是:先将碱与硫酸镁等其他辅助药品配成混合液,在进入流程前与过氧化氢混合加入纸浆中。通过实践,我们采用了先将硅酸钠加入硫酸镁稀溶液中,使之形成硅酸镁的胶体悬浮液,再加入碱,形成混合液与浆料混合后,最后加入浓的过氧化氢液体,使过氧化氢在漂白一开始就有一个好的反应环境,这样漂白效率才高。 4.pH值的控制 过氧化氢的pH在9-13之间,pH值愈高,OOH电离愈大,但当pH值大于11时,过氧化氢无效分解增强。有实验表明,当pH值大于12时,4O分钟内过氧化氢几乎全被无效分解。所以实际生产中需严格控制漂白pH值,漂白开始时pH值宜控制在IO.5—11 之间,漂白终点pH值控制在 9.O~9.5为好。 5.漂白终点的控制 低浓过氧化氢漂白宜采用高温快速的漂白形式,而漂白终点的确定应根据残余过氧化氢的含量和pH值的高低来进行,时间不宜太长。 信息来源于:中国纸业网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
