RSView SE 在济钢1750高炉上的开发与应用
2007/4/18 9:27:00
一、概述 随着自动化技术的迅猛发展以及现场工作人员对监控设备要求的不断提高,于是济钢第一炼铁厂2#1750m3高炉引进美国罗克韦尔自动化公司最新的监控软件RSView SE。该高炉自投产两个月以来,其监控设备灵活的应用特点和先进的使用功能受到现场工作人员的好评,也极其方便了维护工程师,大大地缩短了处理故障的时间,保证了高炉的顺利、稳定生产。 二、分布式系统结构 此系统是采用分布式结构的实时监控系统,2台互为冗余的服务器,1台域控制器,8台客户端,系统结构如图1。分布:是针对客户端来说的,工作人员对现场设备的操作都在客户端上,但是客户端上没有图形画面开发环境,都是从服务器上读取的。集中:是针对服务器来说的,所有的工作都在服务器上完成的,客户端通过通信工具将画面下载到本地。 图1 服务器:安装Windows 2000 Server,RSView SE,RSLinx及FactoryTalk。服务器使用双网卡,1块网卡和下位机(PLC)在同一网段,主要和下位机通信,采集现场设备运行状态;另一块网卡和客户端在同一网段,客户端通过交换机读取服务器中的SE HMI Server和SE Data Server的数据。它们之间的通信都是通过域控制器来管理。 客户端:安装Windows 2000 pro-fessional,RSView SE Client及Factory-Talk。 三、监控系统开发与应用特点 RSView SE的组件包括:RSView Studio,RSView SE HMI Server,RSView SE Data Server和RSView SE Client。 (一)RSView Studio RSView SE开发环境:强大、开放、紧密集成的开发环境。 集中式画面管理:画面保存在HMI Server,客户端没有画面;既可在线修改又可离线修改;修改完成后,客户端只需简单的刷新画面,改变即在整个系统范围内有效。 方便易用的数据库:数据库导入\导出功能;支持CSV 格式文件;数据一览;数据过滤;根据地址信息自动决定数据类型;支持创建目录——将标签分组;向客户端提供数据——向客户端提供报警信息。 强大的报警功能:多达8级的报警阈值设置;用户自定义的报警信息显示;多途径报警输出——关系数据库、报警文件、打印机;报警系统标签——当前最新一条报警、已确认报警数、未确认报警数。 功能强大的趋势显示:实时数据显示;历史数据显示——可动态刷新;最大可同时显示100个标签趋势;可将历史数据作为模板在背景显示与当前趋势做比较;可通过VBA或外部程序向趋势对象提供数据。 全面支持VBA:完全集成微软VBA 6.0(Property box,Toolbox);VBA代码在客户端运行;执行VBA代码以响应画面和ActiveX事件(load,click,etc.);允许客户:定制系统以及和第三方应用集成(数据库,查询,格式,报表,等)、读取客户端和服务器信息、操作RSView SE画面、校验 操作员输入、为系统添加安全;为标签访问提供程序接口:创建标签组、读写标签值、标签值发生变化后产生一个事件。 (二)RSView SE HMI Server 服务器上的工作包括画面、实时数据库定义、历史数据库定义,保存各种项目组件,并将这些组件提供给客户端, 同时还完成报警检测, 历史数据记录等功能,它作为一系列Windows服务在后台运行。要完成报警和历史趋势功能不能直接从可编程控制器(Control Logix 5000)中读取,必须创建HMI Tag Database标签。定义需要报警和历史趋势的标签,数据流向如图2。 图2 (三)RSView SE Data Server 在服务器创建OPCDataServer通过高效灵活的数据通信软件(RSLinx),直接从PLC读取数据,不需要再在服务器上创建数据库,极大地方便了开发和管理,减少了通信压力,提高了通信速度。直接标签引用,路径如下:在画面上直接定义只需显示的标签,数据直接从Data Server到客户端,不需HMI Tag Database转发,效率高,数据流向如图3。 (四)RSView SE Client 客户端软件,用于显示运行状况和历史数据,并为操作员提供操作界面。所有的客户端都通过FactoryTalk指向主服务器,客户端第一次运行从主服务器HMI Server中将画面下载到本地,以后运行只是和服务器通信数据,以对现场设备进行操作。 四、系统功能使用介绍 高炉系统分为5个子系统:本体、炉顶、槽下、水冷和喷煤。这些子系统可以相互访问,现场工作人员只对自己负责的部分进行操作,如有必要看别的子系统的参数时,可以切换到相应的画面,更方便。客户端计算机上不需要安装操作画面。现场工作人员通过画面操作或参数设定对现场的设备进行操作,现场的所有设备运行情况都在画面上反映,当某台设备出现故障时,就会在画面上产生报警条,维护工作人员可以很直观地从报警栏查找故障产生点和故障类型,从而准确而快速地处理故障,减少故障停机时间,从而确保高炉顺利、稳定的生产。应用强大的趋势功能,能记录高炉各个时间的运行情况,实时趋势能反映现场当前情况,历史趋势数据库能完整地记录高炉在过去一个月时间运行情况(自动更新),给工作人员整体协调操作带来很大的帮助。 五、应用效果 高炉顺利投产已经几个月,新型监控设备工作情况良好,数据反映准确、系统功能齐备、操作方便快捷。RSView SE在设计思想的开放性,使得用户可以设计使用灵活、编辑简便,是个表现形式丰富多样的监控系统。强大的报警功能方便了工程师维护工作,大大地减少了故障停机时间,提高了生产率。强大的实时、历史数据库,记录了高炉生产的过程控制特性,给高炉稳定生产提供了有力的支持。 图3
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
