ASATech-可鲁 自动化通讯网关解决方案
2007/4/2 14:33:00
基于PLC和终端服务器的常规解决方案 问题: 1. 将PLC置于自动化系统数据核心的位置,这与PLC的逻辑控制功能本来设计功能不符,使PLC的CPU负荷很高 2. 站内数据链路上,环节过多,降低了系统的实时性和通讯的可靠性 3. 终端服务器无可避免的要带来数据跳变等问题,特别是当采用Modbus等Polling方式的通讯协议时 4. 即使采用的小协议网关,支持的协议单一,且不支持协议组态,扩展性和兼容性差。不能满足多厂家设备并存的现实状态下的协议处理要求 ASAT 的自动化通讯网关解决方案 特点: 1) 设立专门的自动化通讯网关,进行数据集中和远程数据转发,隔离了后台系统与远程控制中心,在后台系统发生故障时,远程控制中心仍然能够保持对系统的监控功能; 2) 优化了通讯结构: a) 缩短通信链,减少中间环节,提高了系统实时性和可靠性; b) 解放了PLC,让PLC专心与实时逻辑控制功能; 3) 解决了多厂家智能设备通讯接入困难的问题; 4) 可经济方便地实现小站地就地SCADA/HMI: 5) 采用嵌入式SCADA/HMI,可实现即插即用地就地监控; 6) 解决了普通串口服务器、小协议网关的数据跳变问题; 7) 具备协议组态功能,新设备的接入不再困难; 8) 解决了现场设备远程维护问题,通过网络,使用DAPStudio可远程通过网络对现场IEDs进行远程维护管理 9) 通过VPort功能,使用设备的第三方软件软件,可实现不影响实时通讯的IED设备编程维护
ASATech-可鲁 DCM-4104经济型自动化应用服务器
ASATech-可鲁 DCM-812冗余自动化应用服务器
ASATech-可鲁 DCM-8212冗余自动化应用服务器
ASATech-可鲁 DCM-510自动化应用服务器
可鲁电气 DCM-4208/4216系列 自动化服务器
