日搏变频器在纺织行业中的应用
2007/4/25 9:12:00
系统概述 纺织行业属劳动密集,环境恶劣,用电量大的特点,因此实现自动化最大限度的节电是个出路。对风机、水泵、中央空调系统、空压机等选用变频器后可约有30%节电,显然是十分可观的。 纺织机械中常用的有细纱机、卷线机、筒子机、染色机、定型机、粗纱机、整烫机、园盘针织机等,都可选用变频器来进行调速,这样既可一机多用,又可无级调速,速度精度高,速度值稳定,调速方便简单,对提高生产量,保证质量,减少断线,适用不同规格的生产需要,减轻劳动强度等,确实是个无可比疑的最合理,又经济实用的方案。对相关的纺纱、化纤、染整、织布、成衣各厂都是类同的。 系统特点 减少功耗降低成本 :纺织厂离不开空调设备。当空调电机使用变频调速器控制后,降低了功耗,大大节省了用电支出。 简化了机构提高了性能:根据生产工艺曲线控制各机构的运动,进而简化了机构。比如粗纱机利用交流变频调速,去掉了锥轮变速机构,从而克服了锥轮变速皮带打滑变速不准的问题。 对于细纱机来说,由于利用变频调速器去掉了成形机构中的成形凸轮,进而克服了由于成形凸轮所造成的桃底有停顿、桃顶有冲击的现象。使得细纱卷形状良好。以便于下一道工序的高速退绕。同时利用变频调速器控制三十九主电机的变速来控制锭子的转数,使得细纱在大中小纱时转速在变化,以减少纱的断头率。 对电机具有保护功能,启动平滑,消除机械的冲击力,保护机械设备,降低电机的维修费用。 详细介绍可在线申请
日搏 RB600通用型变频器
日搏 RB3000(电流矢量型)变频器
日搏 RB600(电流矢量型)变频器
日搏 RB800(单相弥你空间矢量型)变频器
日搏 空压机专用变频控制柜
