威控科技 城市路灯及照明设施智能监控方案
2007/4/26 9:11:00
一、引言 随着时代的发展,城市现代化建设步伐不断加快,城市道路照明及城市亮化工程需求不断增加,与能源的供给间的矛盾越来越突出。因此,节电节能、绿色照明的要求也日趋迫切。采用传统的手控、钟控城市照明系统的方法已不能满足要求。城市道路照明自动化控制和智能化管理作为城市现代化的标志之一,它所带来的经济和社会效益是十分显著的,它的推广和实施也将是市政工程建设中的一项重要内容。 二、系统概述 本系统是北京威控科技有限公司自行开发研制的路灯智能监控器和管理系统,采用先进的计算机通信技术和数字信号处理(DSP)技术,由现场智能终端RTU-2600完成现场的电流、电压以及功率、功率因素等参数的采样、运算、存储、显示,并根据预置参数或调度端的命令自行完成数据的传送,并实现对路灯、景观灯的远程监控,从而实时掌握照明系统运行状况,快速发现路灯故障、盗窃等并能主动报警,确保照明系统的可靠运行,提高路灯运行质量。 根据实际情况有两种方案可供选择: 方案一、一个RTU-2600通过低压电力线管理连接在统一配电变压器网络内的多个监控器,从而实现一个RTU-2600负责多个路灯或照明设备的监控和管理数据的传输; 方案二、是每个路灯都装有一个监控器和RTU-2600,可以实现每一个路灯的监控与管理。通过监控器,系统能自动监测到跳闸、断路、电压异常、供电故障、开关灯控制异常等突发事件,并通过RTU-2600及时将告警数据上传到监控中心,以供监控中心值班人员及时了解情况,做出处理。 三、系统功能 照明自动监控与管理系统能够灵活开/关灯,随时了解运行参数,及时发现故障,将传统的人工“巡灯”制度改为“值班”制度,极大地提高照明系统的管理效率。系统能将采集到的数据自动进行存储、统计,并能随时进行查询和打印,极大地提高管理水平,同时还能通过全夜灯、半夜灯和智能调压等手段,降低能耗,提高设备使用寿命,获得良好的经济效益。 四、系统优势: A、经济性:建设成本少,路灯监控中心与路灯之间是通过GSM/GPRS/CDMA网络进行连接,可以大大节省布线的成本,前期投资少、见效快,后期升级、维护成本低,易于规划。 B、实时性:由于GSM以短消息方式与GPRS具有永远在线的特点,能够实时的将路灯的变化信息传送给监控中心,便于工作人员及时监控路灯的状态并进行调度安排。 C、灵活性:由于减少了固定的传输线路,路灯的位置设定比较灵活;另一方面由于GSM/GPRS传输模块的安装位置的不同,RTU-2600可以负责单个、几个或者一路路灯的数据传输,统筹安排比较灵活。
威控科技rtu1600用户手册
威控科技 环保信息化系统
热烈庆祝威控科技新版网站上线
热烈庆祝威控科技喜迁新址
威控科技 Ziger-8000系列无线测控终端
