ATOP 现场I/O 解决方案
2007/4/19 10:06:00
一、网络拓扑图 二、 设备说明 1、I/O控制器 I/O控制器是一个可直接连接Ethernet网络采TCP/IP方式的I/O控制器,它最多可接12个输入(DI)及8输出(DO),使用者可利用网络来操控远程的设备(DO)或状态(DI)。另外,它有RS-232/RS-485的通讯接口,可连接现场具有RS-232或RS-485通讯接口的设备。 DO接点 继电器接点规格: 120V,1A / 24V,2A 绝缘电阻: Mix 100MΩ at 500VDC 绝缘能力: 500VAC , 1 minute 动作反应时间: Max 5msec. 释放反应时间: Max 5msec 2、双色报警灯 双色或三色可以选择 :LED闪烁,不带蜂鸣器 3、三档开关 三档开关用于不同情况的开关信号输入 三、现场工作说明 I/O控制器具有12个DI(开关量输入) ,可以连接开关,开关的功能与DI的次序对应,例如DI1代表第一个工位的第一个开关(其功能为故障判断),DI2代表第一个工位的第二个开关(其功能为需要补货) I/O控制器的DO用来连接报警灯。 当DI触发或者关闭,I/O控制器会将DI的状态通过网络传给后台管理的PC,管理PC通过I/O控制器传送给DO,让现场的警报灯亮起或者熄灭。 1、 如果是现场的红灯亮,表示工位发生了故障,需要现场维护人员处理 2、 如果现场绿灯亮,便是工位缺货,需要补货,在点亮绿灯的时候,PC同时会让通知仓库补货,仓库内的显示屏会显示补货的工位。
ATOP 四门控制器GW26A-104运用于某大型工厂门禁系统升级
ATOP SE7932八网32串工业级嵌入式计算机
Atop SE7832六网32串工业级嵌入式计算机
ATOP(上尚)六网两串口工业级可编程控制器SE7802
