工程概况 广州地铁车站公共搪瓷钢板安装工程,大量的搪瓷钢板采用模块设计,安装采用挂式可拆换工艺,同一车站内的标准板可互换。施工过程中,机电安装单位承包商、地面石材承包商、吊顶天花承包商及广告灯箱承包商穿插施工,需要互相协调、配合穿插、流水作业。搪瓷钢板饰面板的安装必须在墙面的机电安装工程项目及地面石材铺贴完后才能进行。 工程难点 地铁搪瓷钢板施工工程量大、配合施工单位多、饰面板总体平整度控制难度较大、板材收口要事先控制。搪瓷钢板安装涉及到多种形式的搪瓷钢板安装工艺,若要取得完美的装饰效果,必须有施工部门、设计部门以及材料生产厂家配合,对转角、连接处等环节进行逐一的推敲、设计。 施工安排和施工工艺 施工工艺流程:复尺→放线、测量定位→材料复检→预埋件→龙骨安装、调整弓搪瓷钢板安装、调整→清洁。必须按工序检验质量,严格执行上道工序不合格下道工序不施工的质量控制原则。 1.施工复尺、测量放线 按照图纸设计要求及土建交出的控制线进行定位放线,利用精密仪器,如水准仪、铅垂仪等,对土建提供的“三线”进行精密复尺,然后放出各工作面的的施工线,定出塘瓷钢板平面基准线确定立柱的前后位置,根据设计师和甲方意图进行分格排板,绘制排板图和效果图,经复核后进行下一步施工。 2、钢架龙骨安装 龙骨设计采用三维可调系统,龙骨、搪瓷钢板均可进行微调。钢架与主体结构连接的锚固件应牢固、位置准确,预埋件的标高偏差不得大于10mm,预埋件位置与设计位置的偏差不得大于20mm;钢架与锚固件的连接及钢架镀锌处理应符合设计要求;钢架制作及焊接质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》及现行行业标准《建筑钢结构焊接与验收规程》的有关规定。 在建筑物墙体钻螺栓、穿墙螺栓安装孔的位置应满足瓷板安装时角码板调节要求,钻孔用的钻头应与螺栓直径相匹配,钻孔应垂直,钻孔深度应能保证胀锚螺栓进入混凝土结构层不小于60mn,钻孔内的灰粉应清理干净,方可塞进胀锚螺栓,穿墙螺栓的垫板应保证与钢丝网可靠连接,钢丝网搭接应符合设计要求,螺栓紧固力矩应取40一45N·m,并应保证紧固可靠。 挂件连接应牢固可靠,不得松动,挂件位置调节适当,并应能保证搪瓷钢板连接固定位置准确,挂件的螺栓紧固力矩应取40一45N·m,并应保证紧固可靠,挂件接钢架L型钢的深度不得小于3mm,附螺栓紧固可靠且距离不宜大于300mm,挂件与钢材接触面,宜加设橡胶或塑胶隔离。钢结构龙骨安装完毕后,进行隐检验收,其平整度、垂直度、接缝交差、坡度焊缝均须符合要求,做好隐蔽检验记录后才能转人下一道工序。 3、搪瓷钢板的堆放和吊运 地铁搪瓷钢板除标准平板外,涉及各种U型板、阴(阳)角板、开口板、凹凸板等异形板,运输到施工现场地后要按板材的不同品种、规格分类堆放,施工现场地板材必须堆放在室内;当需要在室外堆放时,应采取有效措施防雨防潮,当板材有减展外包装时,平放堆高不宜超过2m,竖放堆高不宜超过2层,且倾斜角不宜超过巧。;当板材无包装时应将板的光泽面相向,平放堆高不宜超过10块,竖放宜单层堆放且倾斜角不宜超过150,吊运时采用专用运输架,吊运及施工过程中,严禁随意碰撞板材,不得划花、污损板材光泽面。 4.搪瓷钢板的安装 搪瓷钢板在安装之前,必须根据设计师和业主意图在现场实测分格排板,绘制排板图和效果图,并确定每块板的尺寸及编号。搪瓷钢板禁止在现场开槽或钻孔,一切孔洞均现场实测后、在塘瓷钢板出厂前预留,加工成半成品现场组合。搪瓷钢板(珐琅板)的安装顺序宜由下往上进行,避免文叉作业。 当设计对建筑物外墙有防水要求时,安装前应修补施工过程中损坏的外墙防水层,除设计特殊要求外,同一幅墙面的搪瓷钢板色彩应一致,板的拼缝宽度应符合设计要求。安装质量应符合规程表规定,搪瓷钢板的槽(孔)内及挂件表面的灰粉应清理干净,扣齿板的长度应符合设计要求;当设计未作规定时、不锈钢扣齿板与瓷板支承边等长,铝合金扣齿板比搪瓷钢板支承边短20一50mm,扣齿或销钉插入搪瓷钢板深度应符合设计要求,扣齿插入深度允许偏差为士1mm,钉插入深度允许为士2mm,当为不锈钢挂件时,应将环氧树脂浆液抹入槽(孔)内,满涂挂件与瓷板的接合部位,然后插入扣齿或销钉。 工程效果 搪瓷钢板饰面工程观感检验以每幅墙检验单元,室内随机抽查饰面面积的10%,经过各方努力,并加强检验和监督力度,搪瓷钢板的平整度、色彩协调达到了理想的效果,尽显了广州地铁的风采。 施工体会 施工过程中首先要对操作工人作详细的施工文底,使操作人员清楚知道每一个操作工序和质量标准。 安装龙骨支架前必须根据图纸及现场实际尺寸开线、并明确水平线,定出底线后,才可以开始安装。 塘瓷钢板饰面内部的各专业管道的管线、设备等根据搪瓷钢板饰面内各部分的净空高度,确立以小让大的原则,定出各专业管道的标高,平面位置及走向,再确定搪瓷钢板龙骨锚固点,有冲突的锚固点根据现场实际情况作相应的定位,首先确保搪瓷钢板龙骨的平直,避免弯曲而影响搪瓷钢板饰面效果。 龙骨支架安装后,马上按图分段测量平水,调整好高度待其他隐蔽工作完成后,方可试挂搪瓷钢板。对特殊转角、连接处等位呈的收口处理应会同设计部门及材料生产厂家配合进行逐一的推敲确定施工方法。饰面板安装完毕后进行总体调整,最后进行饰面清洁及成品保护工作。 信息来源于:中国城市
轨道交通网
