专用组合铣床电气控制线路的原理与维修
2007/4/18 9:18:00
某专用组合铣床共有两个动力头,分别称为平铣和端铣。这两个动力头各由一台4KW的电动机作传动,并水平或垂直安装在同一个滑台上。滑台由一台2.2KW的电动机通过两个电磁离合器中的某个来传动。其中一个作快速用,另一个作铣削时的工作进给(慢速)用。其电气控制用继电—接触器控制线路。操作面板上有润滑油泵开按钮,连动或点动按钮,快进按钮,快退按钮,两个动力头的开和停按钮,以及急停按钮。 一.继电-接触器控制原理图分析 该专用组合铣床继电—接触器控制线路的原理如图1所示。其中图1(a)是线路的主电路,图1(b)是润滑油泵和滑台的控制线路,图1(c)是两个铣削刀盘的传动控制。图中各有关部件的功用是:CB1--主电源开关;CB2--滑台电机电源开关及过载保护,KM1/KM2--滑台电机正/反转控制;CB3—油泵电机电源开关及过载保护,KM3--油泵电机控制;CB4/ CB5—刀盘电机电源开关及过载保护,KM4/ KM5--刀盘电机控制。 刀盘的传动控制就是常规的电机的起动和停止控制。滑台的运行方式分连动和点动;连动时分快进、快退、和工进三种状态;点动时只有快进、快退两种状态。状态的改变由限位开关xST来控制。其相关电气元件的动作过程如下:[线路参见图1(b)] 图1(a) 图1(b) 图1(c) 1.点动方式 连动/点动方式按钮SA的触点[318—321]和[328—329]处在断开状态,滑台工作在点动方式。如果滑台在中间位置时,按住前进按钮SB2,则滑台快进接触器KM1吸合,电机M1得电正转。同时离合器线圈YC1也得电,通过丝杆传动滑台快速前进。松开前进按钮SB2,则接触器KM1释放,电机停止。后退则类似,按住后退按钮SB3,则滑台快退接触器KM2吸合,电机M1得电反转。同时离合器线圈YC2也得电,通过丝杆传动滑台快速后退。松开后退按钮SB2,则接触器KM1释放,电机停止。滑台工作在点动方式,进给接触器KA不起作用。 前进到位或后退到位时,由于限位开关2ST-2或3ST断开,接触器KM1或KM2释放,滑台停止移动。 2.连动方式 连动/点动方式按钮SA的触点[318—321]和[328—329]处在闭合状态,滑台工作在连动方式。同样如果滑台在中间位置时,按后退按钮SB3,滑台快退接触器KM2吸合,其辅助触点同时闭合,保持接触器KM2在吸合状态。电机M1得则电反转。同时离合器线圈YC2也得电,通过丝杆传动滑台快速后退。直到打断限位开关3ST,滑台停止。 按前进按钮SB2,则滑台快进接触器KM1吸合,其辅助触点闭合,保持接触器KM1在吸合状态。电机M1得电正转。离合器线圈YC1也得电,通过丝杆传动滑台快速前进。当滑台前进到打断限位开关1ST时,滑台转入慢速工进状态,继续向前移动,直到打断限位开关2ST—2,滑台停止。由于惯性滑台使限位开关2ST—1闭合,接触器KM2吸合,其辅助同时触点闭合,保持接触器KM2在吸合状态。电机M1得则电反转。 在滑台前进或后退过程中不管是快速还是慢速,只要转动连动/点动方式按钮SA,则接触器KM1/KM2就释放,电机停止。 图1(b)线路中,[336]线与机床床身相连。接触器线圈KM1/KM2前面的接触器辅助触点KM2[319—320]/KM1[326—327]用与互锁保护,防止两个接触器同时吸合,造成电源短路。 二.常见故障及处理 1. 故障现象:滑台进或退不动,CB2断路器跳。 分析检查:滑台不动,CB2断路器跳。说明滑台电机过载,有两种可能:传动丝杆或变速箱内齿轮卡死和电机缺相。用手柄摇,滑台能移动。说明传动丝杆或变速箱内齿轮没问题。断开断路器CB2,按滑台进或退,使接触器KM1或KM2吸合,用万用表测接触器KM1或KM2三对主触点是否通,结果主触点1L3与1L6不通,引起缺相。更换接触器。 2. 故障现象:滑台只能向一个方向移动,即只能进不能退。 分析检查:滑台只能向一个方向移动,只能进不能退。很可能是限位开关3ST没有复位。用手按动限位开关,感觉3ST没有动作声音。更换限位开关YBLX-JW2/11Z/3后正常。 3. 故障现象:滑台进或退不动,传动电机M1运转正常。 分析检查:传动电机M1运转正常,而滑台进或退不动。说明接触器KM1和KM2工作正常,故障可能在离合器控制回路。用万用表测桥整流器输出的直流24V,即[333]-[336]间的电压。只有15V也不到,再测桥整流器的输入交流电压,测得24V正常。断开电源,再用万用表电阻档测桥整流器的正反向电阻,测得一路二极管开路。用一块新的桥整流器换上后,合上电源再测[333]-[336]间的直流电压,24V正常。开车滑台工作正常。 4. 故障现象:滑台进或退不动,传动电机M1运转正常。 分析检查:传动电机M1运转正常,而滑台进或退不动。说明接触器KM1和KM2工作正常,故障基本上在离合器控制回路。用万用表测桥整流器输出的直流24V,即[333]-[336]间的电压。无电压。接着测控制变压器BYQ的次级交流电压,[330]-[331]间有电压。再测[332]-[331]间的电压,无电压。熔断器FU已烧断。更换后再开动滑台,熔断器FU又烧断。用万用表测[334]对[336]的电阻,阻值几乎为零。检查导线[335]及减速箱上离合器的电刷(图1b中未画出)。见到电刷周围有好多铁屑,怀疑是铁屑引起短路(因[336]线与机床床身相连)。清理完铁屑,换上保险丝再次开动滑台。滑台移动正常,故障排除。 5. 故障现象:滑台进或退不动,传动电机M1运转正常。 分析检查:滑台不动,故障基本上在离合器控制回路。用万用表测桥整流器输出的直流24V,即[333]-[336]间的电压,正常。再测快速电磁离合器电刷上的电压,24V也正常。拆开变速箱盖子,测快速电磁离合器线圈滑环上的电压,有24V。接着用万用表电阻档测离合器线圈电阻,开路。用手柄摇,检查离合器线圈,见到线圈引线与滑环的焊接点脱落。重新焊接后,工作正常。 6. 故障现象:滑台进或退不动,传动电机M1运转正常。 分析检查:同样动电机M1运转正常,而滑台不动。说明接触器KM1和KM2工作正常,故障基本上在离合器控制回路。检查保险丝FU,已断,且被换成10A。用万用表电阻档测桥整流器各桥臂的正反向电阻,桥整流器已坏。根据经验,须清理电刷周围的铁屑。清理完毕后,重新换上4A保险丝和桥整流器再次开动滑台。滑台移动正常,故障排除。 7. 故障现象:滑台只能快进或快退。 分析检查:滑台只能快进或快退,说明直流24V正常,而工进中间继电器KA没有在工进位置动作。检查安装挡块的工作台移动量刻度盘是否随滑台移动而转动。未转动。揭开盖板检查联轴器,见到联轴器的销子已脱落。重新配上销子后开车,正常。 8. 故障现象:工进位置不固定,有时偏前、有时偏后。 分析检查:到现场试车,工进位置确实有时偏前、有时偏后,感觉好象与速度快慢有关。调节工作台移动量刻度盘的挡块未见效果。此时感觉刻度盘有点松动,重新对刻度盘进行定位后开车,故障依旧。怀疑安装电磁离合器的变速箱是否有问题。拆开变速箱盖子,未见明显损坏。用万用表测工进电磁离合器线圈滑环上的电压,电压与KA吸合不同步。用起子拨动电刷,感觉弹性较差。取下电刷,见到该电刷磨损严重。更换后滑台工作正常。 9.故障现象:滑台到工进位置时停滞不前。 分析检查:打开控制箱门,开车,看到滑台到工进位置开始铣削工件时,接触器便释放了。估计是振动引起。检查有关接线头是否有送动,当碰触到保险丝FU1时,其下方的接线掉落。重新接线时看到该保险丝座(型号:TZ20-10RD)内的两个夹片松动,明显有接触不良。将其更换一个RT14-20的熔座,并换上4A熔芯。开车正常。 10.故障现象:FU3或FU4不时地烧断。 分析检查:FU3或FU4不时地烧断。根据以往经验,FU3烧断一般是电刷周围堆有铁屑或桥整流器烧坏。查看了电刷周围,很干净;用万用表测桥整流器也没坏。FU4烧断一般是照明灯灯头内的接线短路。检查灯头也完好无损。一时也想不出什么原因,只能换上保险丝再开。铣削中,滑台又停了,保险丝又烧了。滑台停前好象感觉照明灯闪了一下,FU3烧断是否与照明灯有关系?赶紧查看连接照明灯的电线,果真看到电线有几处铜丝露皮。怀疑问题就在此,因露皮的铜丝碰到机床身引起。用绝缘胶带包扎后,换上新保险丝再开车。不再出现FU3或FU4不时地烧断现象。 从图1(b)右边图可以看出,由于[336]是接机床身的,当[331] 碰到机床身时24V负半周短路;当[339] 碰到机床身时,36V正半周短路。因此出现不是FU3烧断就是FU4烧断。 11.故障现象:工进开始后不久,跳空气开关CB1。 分析检查: 最后给出工作台(滑台)不动的检查流程图,如图2所示。
一种继电器--接触器控制电路转换成PLC梯形图的方法
48V20Ah铅酸电池组管控系统的设计
UC3842控制器组成的开关电源的单片机调压控制
8051系列单片机应用系统的PROTEUS仿真设计
电源集中控制箱及其在住宅中的应用
