纸箱、纸板存在的质量问题及解决方法
2007/4/6 9:04:00
纸箱、纸板质量的好坏是企业的生命,也那时各企业各项管理工作的综合反映,必须加强领导、加强管理、坚持质量第一。纸箱质量的好坏主要取决于瓦楞纸板、纸箱和高质量的成型工艺——印刷、开槽、压线、钉箱等。 随着纸箱行业竞争的日益激烈,客户对纸箱质量要求越来越高,这就是要求纸箱生产厂家不断提高产品质量,杜绝各种质量事故的发生,力争质量零缺陷,适应市场要求,争取良好的经济效益和社会效益。 一、纸箱、纸板存在的质量问题及产生的原因 根据我们多年对纸箱质量问题的调查研究和行业统计资料分析发现,纸箱、纸板经常出现以下质量问题: 1、纸箱尺寸不准确 纸箱的设计、加工都离不开尺寸。纸箱尺寸分内径尺寸、外径尺寸、加工尺寸。内径尺寸必须保证内装物的最大尺寸再加3-5mm;外径尺寸也必须满足集装箱、火车车厢、卡车装运的要求;加工尺寸与内径尺寸、外径尺寸、纸板厚度有关。尺寸大小马虎不得,搞错了,加工出的纸箱也就成了一批废品,造成经济损失。 2、版面印刷质量差 纸箱表面印刷,一般采用文字、数字印刷较对多,很容易产生字母、数字排列不整齐,大小不一、上下歪斜、不规范、不标准,出现问题又未得到及时纠正和版面校对、勘误,让产品带着质量问题流入市场,导致整批纸箱报废。版面印刷模糊,颜色深浅不一和跑版,也直接影响纸箱美观及质量。跑版颜色深浅不一,主要是对水墨的粘度控制不好,传墨状态、送纸状态不稳定,纸板的平整度不好所造成。版面模糊,大部分是由于印刷压力过大,版面上多余的印刷痕迹所致,需要在印刷工序中重点进行控制。好的印刷纸板,其产品整体效果好,也会得到用户的好评。 3、纸箱摇盖撕裂 纸箱摇盖耐折度是纸箱质量的一个重要指标,在使用中客户要求非常严格,摇盖向里、外下折180度5次,里、外面纸都不得有折裂。这就需要控制好原材料的质量,不使用粗糙和抵挡瓦楞原纸,因为这样的瓦楞原纸可能会导致摇盖折叠时发生断裂,令纸和纸板不平,也是造成摇盖断裂的主要原因,因此在生产中一定要控制好纸和纸板的含水率,防止摇盖断裂。 4、纸板发软、起泡、不平整 原材料的强度指标较低是导致纸板发软的主要原因,瓦楞原纸的质量好坏,直接影响纸箱的抗压强度,选择高强度的瓦楞原纸,可以加工坚挺而富有弹性的纸板。 纸板“倒楞”也会导致纸板发软,强度降低,原材料含水率和施胶量过大,胶液中水分渗透道袍瓦楞中,使瓦楞变软,质量下降。 纸板其泡会降低纸板的耐压强度,影响纸像表面的印刷质量。要想生产出好的纸板,必须保持单面机良好的工作状态,正确安装好导纸片,使纸张两端松紧、张力均匀一致,保证涂胶均匀,避免局部涂胶量过大和涂不上胶,就能产生出平整纸板。 纸板平整度不好,会经常出现横向,、纵向翘曲直接影响纸箱,使纸箱挺度差,开槽切角精度低。这主要是原纸质量差,冷热干湿、涨缩性差异大,受温度、水分、强力等作用后产生的。要想得到平整的纸板,就要控制好纸板的碰撞和收缩系数,控制好温度、水分、张力。使瓦楞纸板机构中的各层纸涨缩比率平衡,避免纸板翘曲。 二、提高纸箱纸板质量的几个具体措施 1、抓好培训,提高素质 人是生产过程中决定质量好坏的关键一环。职工没有质量意识,没有好的工作态度和责任心,是不能生产出好的产品来的,只有不断加强对职工的技术培训,宣传和贯彻新国标,严格操作规程,道道工序把关,上道工序为下道工序着想,层层落实,责任到人,上下工序之间才能形成有机的供求互查关系。坚持做到上道工序为后道工序服务,下道工序是上道工序的用户和质检员。不合格的前序产品,下道工序不予接受,不留情面。对于把关严格予以奖励力畜问题流到下道工序的给予处罚。这就加强了人员管理,建立和完善了岗位责任制,纸箱质量才会有保证,今后新上岗的员工必须经过培训,学习后持证方可上岗。 2、设备先进,工作态度好 常言道:工欲善其事,必先利其器。设备的精度、状态好坏决定着产品质量的优劣,故应在加强对设备的选择同时,要对设备进香维护和保养。平时应该注意使起设备轴承、齿轮、连杆等零部件保持良好的润滑状态,应经常注意对设备细心的检查和观察,发现问题及时更换或修复,不让设备带病运行,使设备始终处于良好的工作状态。 生产纸箱设备落后,在一定程度上影响产品质量,犹如战士手中的枪,生产纸箱设备必须要有先进的良好的设备作保证。现有的手工单机,单面机组,不会加工出高质量的纸箱、纸板来,随着纸箱机械向高速、宽幅、全自动方向发展,取而代之的是全自动电脑五曾、七层状态良好的生产线。 3、健全完善规章制度 管理是门科学,管好一个纸箱厂靠的是规章制度,靠的是操作规程,靠的是岗位责任制。事实证明只有加强了管理,建立和完善了各项规章制度,纸箱质量才能得以提高,企业才有希望,才有生机,才有效益。 4、把好原材料质量关 产品质量如何,很大程度上取决于原辅材料的质量,。纸箱厂的原材料是进行质量控制的关键,要制订出一套原材料进厂的检测制度,并做好原始记录,要求达标的一定要达标,不达标的原材料一律坚决退回。这样可使有效地防止不合格原材料混入生产工序。 5、基本检测手段要具备 认真做好各工序的质量自检,可最大限度地防止各种质量问题出现。这就要求每个环节、每道工序必须注重做好质量的自检和控制。对纸箱质量好坏,不能靠经验,要靠科学,要靠必要的检测仪器设备。原材料的含水率、纸张定量、检测所需仪器,检测纸箱外观项目所需的直尺、内径尺、测厚仪、检测粘度 的涂4杯,PH值测定仪等检测工具,必须具备,把好全过程的质量检查。 耐破度、戳穿强度等检验项目,可委托有关专业的检测部门检测,这样可节省部分仪器设备投资,又可保证产品质量检测的需要。只要做到以上几点,纸箱、纸板质量才能得到很好的控制。 信息来源于:中国纸包装工业网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
