成套电器报价系统Winner2003开发实践
2007/4/19 16:43:00
引言 开关柜报价是开关成套厂家产品销售活动中的一项核心业务,随着市场竞争的日趋激烈及采购活动的日益规范,许多大型项目的采购均以工程招标的形式进行。大型工程招标往往有数百台开关柜,采用传统的手工报价方式或者用电子表格软件如Excel来进行报价,工作量大,速度慢,数据难以协调一致,难以准确计算底价,也难以迅速调整报价,已很难适应用户快速响应的需求及市场竞争的需要。 本系统是专门针对开关成套行业的这种需要,为提高开关柜销售人员报价工作的效率,方便用户迅速调整报价及制作标书,并便于报价单的管理及重复利用而开发的。系统认真吸取了本公司原报价系统Winner2.6百余家行业用户的反馈意见,采取了全新的.net开发技术,融入了我们八年来在开关行业进行专业软件开发所积累的经验及智慧,使整个系统在易用性、专业性、智能性上达到了一个新的高度。本系统的使用将加快开关成套生产厂家对市场及客户的响应速度,帮用户赢得竞争先机。 一、开发技术 Winner2003软件为B/S结构的Web 应用程序,所有数据均保存在数据库服务器上,用户在客户端只需安装Internet Explorer 浏览器,使用IE浏览器通过网络(局域网或广域网)访问WEB服务器来运行软件,实现系统的各种功能操作。 2002 年 2 月Microsoft发布了 Visual Studio .NET 和 Windows .NET Framework,是软件和开发工具历史上的一个重要里程碑。开发中采用最新的 .NET平台技术,ASP.NET在服务器上生成功能强大的 Web 应用程序,数据库采用SQL SERVER 2000。 二、体系结构 体系结构的设计是极其重要的,它影响了软件是否易于创建和维护,以及可伸缩性、可靠性和可管理性等。Winner2003逻辑体系架构为 N 层应用程序,采用以下开发技术:Web 窗体创建前端用户界面;使用单独的类库项目创建业务规则组件;使用单独的类库项目创建数据层组件。此数据层使用类来包装对各个表的访问。使用类型化数据集;它们提供了灵活的数据集类,并且为表中的每个列提供了严格的类型检查功能。 采用N 层应用程序具有以下优点: 1、将业务规则集中到易于创建、使用和重用的组件中,从而方便了开发和维护。 2、提供了高级语言以开发业务规则,代替使用存储过程和有限的 SQL 语言来检查业务规则。 3、将数据访问集中到组件中,从而减少了应用程序中的重复代码,每个需要访问特定表的窗体都使用相同的组件。 4、使用类型化数据集,可以使用智能感知功能来查询列名称,而不必记住它们。 5、集中式数据访问例程有助于维护工作,因为对任何数据访问例程的更改都只需进行一次即可。 6、可以随时将组件分离到不同的物理计算机上。这种灵活性使代码具有更好的可缩放性和集中性。 N 层应用程序也有两个较大的缺点: 1、开发时间稍长,因为必须构建单独的组件。 2、需要跟踪的组件会多一些。这使其略显复杂,对于编程新手来说可能不太好理解。 三、功能设计 系统特点: 1、对成套电器生产厂家的报价和投标工作而设计,使用户通过最少的输入就会自动产生准确,规范,美观的报价单,设备报价单,设备材料清单,分项报价单,报价规范书,极大地减轻工作量,提高企业形象。 2、系统设置了单一系数法、分段系数法、公式计算法等多种计费方式,灵活适应不同制造厂家的需求。 3、系统采用先进的基于Web的B/S结构,依靠完善可靠的网络体系,可以保证数据安全以及应用系统的运行。 4、快速灵活的录入及查询功能。系统具有完备的元器件库、厂家库,可方便的查询,操作元器件库。 5、创建结构化的报价方案库,可查阅或借用参考以前的报价方案,促进网络环境下资源的共享、积累和继承。, 6、自动的计算统计,快速的报价、调价手段,将报价入员从复杂的计算、统计工作中解放出来,关注于产品的元件组成方案、价格调整等核心业务,从而提高工作效率、加快报价速度、提高报价质量。 7、提供报价单表格的多种导出途径,如Excel ,word等。 8、完善的数据维护,安全管理机制。 本系统包括很多功能,概括起来可以归纳为3大主要功能模块:报价、元件、管理,下面将这些模块的主要功能特点进行介绍。 四、报价 报价工程是Winner2003软件的核心模块,负责新建、修改、查询报价工程。 1、直观的树状结构组织报价工程信息。 Winner2003报价工程的信息组织结构,形象的反映了工程投标的逻辑组织结构,具有很强适应性以及灵活扩展性。 具体结构示意如下: 报价工程 | |--- 类别1(开关柜类别或其它类别) | |--- 柜1(或其它1) X 数量 | |--- 柜2(或其它2) X 数量 | ... | |--- 柜n(或其它n) X 数量 |--- 类别2 | |--- 柜1(或其它1) X 数量 | ... | |--- 柜n(或其它n) X 数量 ... |--- 类别n |--- 柜1(或其它1) X 数量 ... |--- 柜n(或其它n) X 数量 它能够包括工程投标的所有设备信息,除了自己制造的开关柜等设备外,也可以包括计算机等外购设备,以及运输费等其它项目,报价工程各组成项目的价格合计就为总报价,与实际投标的金额相同。输出的报价工程统计表格可以直接应用于标书,避免了因包含项目不全而要在外面重新计算修改的额外劳动和出错的可能。 2、报价工程总价和产品价格随着组成信息的变化,实时自动计算并更新。 产品组成元件的价格、数量、计费设置等信息发生变化后,相关(单个或多个)产品的价格以及工程总报价也应该发生变更。Winner2003不需要用户任何的额外动作,软件在后台自动探测发生的变化,对整个报价工程进行重新计算,把新的计算数据更新到数据库记录中。 这些处理都是自动进行的,保证了报价工程数据的准确性、一致性,大大提高了软件的智能水平和易用性。 3、复制、另存、模板等快速生成报价工程的多种操作方法。 使用Winner2003只需要输入报价工程的产品组成信息,具体的价格会随着组成信息的变化自动计算,因此生成报价工程工作主要是输入各个产品的组成元件信息。 除了一条条输入组成信息的常规方法外,还提供了复制、另存、模板等快速生成报价工程的多种操作手段。 复制功能是将单个或多个产品,复制粘贴至其它或本报价工程中,粘贴进来的产品价格将按照目的报价工程的设置自动调整计算。 另存是将一个报价工程另存为其他名称的报价工程,将另存的报价工程进行修改,很快完成另一个报价方案。 模板记录着一些常用的产品元件组成方案,使用它可以快速创建产品或为一个产品快速添加产品组成,包括:以模板新建产品和插入模板到产品。模板库保存着系统中所有的模板数据,对模板的维护管理包括查询、新建、修改、删除等。系統也提供了直接由产品导出为模板的功能。 4、灵活方便的调价手段。 Winner2003根据报价工程的产品组成信息和计费定义会自动计算出价格。在进行价格调整时,可以使用多种方法进行调整: (1)修改报价工程计费定义如:计费系数、元件价格种类等,软件将按照新的设置重新调整报价工程的所有相关数据,这些大量复杂的计算工作都是系统自动进行的,使得用户通过简单的操作来控制复杂的系统价格计算。 (2)元件价格默认情况下与元件库中定义价格相同,用户可以修改为其它的价格用于实际的计算,从而影响产品的价格计算结果。 (3)每个产品的成套费计算方法及系数默认情况下与报价工程计费设置相同,用户可以修改为其它的方法或系数用于实际的计算,从而影响产品的价格计算结果。 (4)可以直接修改产品的计算价格为需要的数值,系统保证各项价格数据之间的协调一致。 用户可以根据具体情况,灵活的选择运用不同方法对报价结果进行调整。 5、快速生成其他报价方案。 可以将报价工程中产品使用的一种元件替换为另一种,从而形成另外的报价方案。如:将报价工程的ABB生产的主元件替换为西门子的,软件不仅将所有包含该元件的产品的组成元件进行替换,而且根据规定的计费方式,自动重新计算所有涉及到的产品的价格和整个报价工程的价格。 可以将报价工程另存为一个新的报价工程,再通过修改计费方式等设置来生成另外的报价方案。 6、统计表格的快速生成和导出为通用文件格式,可供打印和制作标书文件。 提供了几个常用的统计报表,方便用户进行报价汇总分析。这些统计报表是实时计算生成的,准确反映当时报价工程的完整信息。 同时,提供了将这些报表导出为word 或excel格式文件的功能,用户可以使用导出的文件,方便的修改、打印并制作标书文件。 五、元件 元件库是Winner2003软件的基础模块,报价工程中进行产品报价依赖电器元件库,若无相应的元件库,则无法顺利进行报价。建立完整准确的元件信息库,是高效使用报价系统软件的基础。 1、系统采用SQL SERVER 2000大型数据库,具有存储海量信息的能力,对元件库专门进行了大量的优化设计,具有很高的执行速度。 2、提供了新建、修改、删除以及查询等常用操作。为满足报价工作的特殊要求,提供了元件调价模块,输入预算价折扣系数和采购价折扣系数,可一次性将选择的多个元件(数量不限)的价格(预算价和采购价)成批计算出来,并更新入数据库,轻松应对元件调价。 3、提供<
利驰电气 CAD软件SuperWORKS工厂版V7.0加强版
利驰电气 CAD软件SuperWORKS供用电版
利驰软件SuperWORKS IEC版及IEC注册版(CAD07、08、09平台)软件近期更新
利驰电气 CAD软件SuperWORKS 工厂版V8.0
利驰软件组织年度优秀员工、公司骨干员工赴三亚度假
