NORCO工控机在水泥厂的应用
2007/4/20 9:22:00
一、概述 定量给料机是水泥行业生产线上物料连续定量给料、配料的机电一体化设备,作用作用重大,引进外国给料机控制系统价格昂贵。为此,我们研制开发了LQGSK定量给料机系统。其电控的核心部分采用工业计算机来适应水泥厂的恶劣环境。在这重大决策中,我们选用了华北工控的RPC- 500工控机。该机在抗粉尘、耐高温、抗振动、抗电磁干扰等方面均达到或超过即定指标。 目前该系统正常的运作在烟台水泥二厂。 二、系统构成及功能特点 LQGSK系列定量给料机是由秤体、NORCO工控机和电控柜三部分组成的,系统构成框图如图所示: ㈠主要功能 1.通过防尘触摸键盘设定物料给定量 2.自动动态累计流量(产量) 3.能够自动去皮和线性休整 4.具有上限、下限、打滑等声光报警功能 5.可随时打印技术参数和控制报告 6.能够远程控制,便于全厂集中管理,组成集散控制系统 ㈡主要技术特点 1、控制方式有群控式、单控式两种。群控式是一台工控机同时控制1~4台秤体的运行;单控式是一台NORCO工控机控制一台秤体。群控式、单控式均具有良好的人机对话功能,运行稳定可靠,调试维护方便。 2、抗干扰能力强。容易出故障的关键部位-微机控制器是采用华北公司的RPC-500型586工控机,各接口板均采用了光电隔离,系统可靠性高。 3、电机调速方式有滑差调速和变频调速两种,用户可根据需要任选一种。 4、通讯功能丰富。通讯方式有:0~5V,0~10V,0~10mA,4~20mA,RS232C RS422等。 5、电控部分及元器件全部由国内供应,备品备件丰富,维护简单、方便,适合我国国情。 三、微机系统组成 1、硬件配置 主机选用了华北公司的RPC-500型586工控机,机箱内有多个插槽,用户可以根据具体要求灵活配置。由于具有良好的防尘措施,尤适用于多粉尘的环境。我们根据控制要求 还选用了相关的微机接口板. 2、软件设计 ⑴我们采用了目前微机上较为流行的TURBO-PASCAL6.0语言进行编程的,整个软件充分体现了结构化的程序设计,使得程序清晰明了,风格优美。 ⑵本系统提供了图形画面和全汉字提示,调试方便、操作简单清晰明了,计算机启动后自动进入主画面,有监控、标定、打印、设置、说明、退出等子菜单。 四.使用现场 该产品应用于烟台水泥二厂生产线,由于行业特点,现场环境粉尘大,干扰源多,而本系统一直运行可靠,控制主机-华北工控机一直很“吃苦耐劳”,从未出现故障,保证了定量给料机的长期运行,用户反映良好。 信息来源于:自动化产业网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
