厦门蓝斯在环境监控中心GPRS实时监控系统中的解决方案
2007/4/16 7:12:00
一、GPRS网络概述 GPRS是目前解决移动通信信息服务的一种较完美的业务,它是以数据流量计费、覆盖范围广泛、数据传输速度更快。GPRS的推出,为行业和企业用户开展无线办公提供了基础设施平台,为推动移动办公的应用和发展创造了有利条件。与有线网络相比,GPRS网络具有租用费用低、移动办公,不受地域制约等优点。GPRS的出现为企业和行业用户开展无线办公提供了一种新的选择。 二、系统功能特点 1.系统采用了先进的无线/有线数据通信技术。传输方式以GPRS无线数据终端传输方式为主,结合电话线、IP宽带网、GPRS公网传输方式,组网灵活方便,传输速度快捷。采用无线数传方式采集一个污染源的数据时间小于5秒,真正做到在线实时采集。 2.系统采用区/县、市、省、国家四级联网结构,地方各级均可通过软件与国家联网,也可通过本系统软件直接与国家联网,并可把数据存入国家信息中心数据仓库。 3.系统软件与监理部门工作紧密结合,不但可以自动调取安装有在线传输系统的单位的数据,还有人工录入界面,方便大量暂时没有安装在线设备的单位的污染源资料的录入(例如由监测站人工测量的数据),软件可自动对这些数据分析计算,得出日报表、月报表等数据报表及曲线图。 4.系统软件采用B/S(Browse/Server)模式,各工作站不必进行任何的配置,通过环保局的计算机局域网,各部门可用浏览器方便地调用及录入各部门相关的信息,其所需的报表、曲线的数据可以直接打印输出,而且本系统提供完整的办公流程,进行网上办公。如果你出差到外地或在家中,你也可用授权密码进行远程访问,真正做到24小时随时随地了解本部门的工作动态及在线监测数据。 5.本系统的数据存储方式与传统的不同。 以前环保系统主要是采用黑匣子在企业前端存储数据,这是由当时的系统非实时性造成的(早期通过环保局人工读取或通过电话线调取数据周期都很长,造成数据必须在前端存储较长时间)这样将造成前端设备造价较高,且数据分散存储在大量的企业前端,一旦黑匣子遭破坏则易造成数据丢失。 本系统由于采用GPRS/CDMA无线数据终端快速调数方式,前端可不必安装黑匣子和适配器,各式传感器可直接连接终端(原已安装黑匣子的企业,可保留黑匣子与智能终端相连),这样前端整体造价降低且减少了环节,提高了系统可靠性。而数据由于实时采集回环保局中心计算机数据库中保存,安全可靠,且调用方便。本系统软件可随时检索调出多个企业的10分钟曲线,而采用电话拨号方式只能在电话连接某家企业时才能显示,平时只能显示日曲线。 6.本系统高度自动化,可无人值守,污染源超标排放可自动报警并打印。 7.本系统可显示监测点污染物的10分钟、日、月、年等排放曲线,并可与其污控设施运行状态图结合进行相同时段内情况比较,可做企业或同类监测数据历史同期比较(纵向比较)、同类型企业同时段比较(横向比较)等等,并可生成各种报表(包括横向、纵向比较数据及应收\实收费数据计算)并打印。 8.本系统软件与环保局办公自动化相结合,可逐步实现无纸化办公。 9.本系统留有与烟尘黑度监控系统的数据接口,可通过烟尘黑度、烟尘排放总量/排放浓度、对企业的烟尘处理设施运行状态等多方面进行自动综合分析。 10.系统采用模块化设计,组合灵活方便。 三、系统技术参数 1.采用GPRS无线数据终端传输前端采样时间:≤3秒 (加中继时≤5秒) 2.采用GPRS无线数据终端自动采样:间隔10分钟(可自由设定) 3.自由设定超标报警; 4.可人工/自动补录数据,自动对数据进行分析,生成各种图表; 5.配置GIS软件,辅助决策; 6.中心数据库可自动生成备份; 7. GPRS/CDMA无线数据终端:可直接连接各式传感器,可连接各厂家生产的黑匣子,可监控污控设备运行状态,可接各种COD、TOC等在线仪器设备。 四、 系统模块 1.数据采集模块——GPRS/CDMA无线数据终端; 2.GIS地理信息系统模块 3.监控指挥中心管理模块 4.数据录入模块 5.新闻发布模块 6.数据浏览分析模块 五、建议选用设备说明 A、前端 (1) GPRS无线数据终端 采用厦门蓝斯通信有限公司提供的LZ713C GPRS DTU,安装在企业监控点的设备。可接其他公司生产的二次仪表,可直接连接污水、烟尘监测传感器,可监控污控设施运行状态。 (2)烟(粉)尘排放在线监测器 用于对烟(粉)尘污染源排放总量/排放浓度实时在线监测,安装在烟道上,每个烟道安装一个。 (3) 超声波明渠流量探测器 用于对污水流量的测量,安装在污水明渠中。 B、中心 (1) 中心标准版(网络版)软件 含无线数据采集,GIS查询定位标示(建库信息录入除外),带WEB浏览功能,数据图表,手工录入,预留烟尘黑度系统接口,可对黑度值生成图表分析,可与国家局联网。 另外可增加以太网数据转换终端,收费管理应用模块,办公室管理应用模块等等。 (2) 其它软件及硬件设备 服务器、电脑、打印机等相关计算机设备和平台软件。 六、功能与框图 1、数据传输方面的比较 GPRS无线数据终端 原电话线在线传输系统 数据传输方式 以无线数传为主,可兼容电话线、GSM、宽带网等多种传输方式 仅支持电话线传输方式 数据采集速度 对企业每个端站的数据采集速度≤5秒,每10分钟对全部企业进行一遍轮询,真正做到高速在线采集 对企业每个端站的数据采集速度平均约需5分钟 系统对外部的依赖性 采用无线数传专网为主要传输手段,采用超强纠错技术,误码率极低,数据可靠、快速,不受外部因素的制约 依赖电话线,易受电信企业制约 系统受外部的影响性 在系统规划时,对现场进行电测,可避免外界的无线电干扰。 电话线路的故障易造成系统瘫痪 系统故障的自诊断性 系统一旦发生故障,可快速判断故障点并迅速排除 系统故障点不易判断,且如果为电话线路故障,还需通过电信部门解决 系统资源被盗用的可能性 由于是专网,不存在被盗打的情况 电话易被企业职工盗打,影响网络正常通信,且增加通信费用,造成通信费用不易控制 系统运行费用 永远在线,按流量收费,运行费用低廉。 每个企业端站需安装一部电话,环保局中心亦需安装若干电话(电话初装费约310元/部,基本月租18元/部/月,电话通信使用费若干)。运行费用较高。 2、中心软件方面的比较 中心软件模式 原电话线在线传输系统 中心软件模式 采用B/S(浏览器)模式,方便数据的共享使用 主要为单机版,数据共享不方便 软件兼容性 可将采集的数据送给在线软件分析或将数据取回分析 一般 联网性能 系统采用区/县、市、省、国家四级联网结构,地方各级均可与国家联网,并可把数据存入国家信息中心数据仓库 系统采用区/县、市、省、国家四级联网结构,地方各级均可与国家联网 可操作性 根据不同科室进行界面设计,真正满足不同科室的业务需要,操作简单 工作界面在一起,没有真正做到按业务需要设计界面,操作不易 GIS地理 信息系统 配置GIS地理信息系统软件,可方便地在电子地图上查找(人工或自动)污染源的信息,而且方便今后扩充监理车GPS调度指挥系统 目前无GIS软件 实时分析功能 对所有端站数据能进行即时采集分析 仅能对正在通信的端站进行即时采集分析 远程办公、访问功能 系统提供完整的办公流程,进行网上办公。可做到24小时随时随地了解本部门的工作动态及在线监测数据。 无此功能 数据存储方式 数据实时存储在环保局中心服务器数据库中,并可做备份,数据安全性高,使用方便 数据主要存储在企业端站中,存储分散,易丢失,使用不便 可扩展性 软件留有与烟尘黑度监控系统的数据接口,对企业的烟尘污染可通过烟尘黑度、烟尘排放浓度/排放总量、除尘设施运行状态等多方面进行自动综合分析 无此功能 自动化程度 可做到无人值守,数据自动采集,超标报警 必须有人值守,无超标报警功能 软件设计重点 软件设计中不但考虑到数据传输的实时性和安全性,更考虑到数据的使用,即如何利用采集到的数据为环保工作服务 更多地考虑电话线传输,忽视了系统的使用效率 3、企业端站方面的比较 GPRS/CDMA无线数据终端 目前使用的一些端站 端站组成 RS232接口,可灵活组合.接超声波探测器即污水流量计;接澳洲产EMS6型监测器即烟(粉)尘在线监测仪;接污染处理设施又是一台设备运行状态监测仪;接原有各种在线监测仪表又相当于黑匣子和适配器。 一般由传感器、二次仪表、黑匣子、适配器等组成 设备可靠性 由一台设备代替了二次仪表、黑匣子、适配器等众多设备,减少了故障点 设备众多,易出故障 可维护性 设备为一个厂家出品,维护方便快速 多个厂家产品,系统一旦出现故障,厂家之间易扯皮 数据可靠性 数据实时传送回环保局,主要存储在中心服务器中,数据安全可靠,企业前端设备保留最近15天的数据 数据存储在企业的黑匣子中,一旦黑匣子损坏,企业数据将丢失,而黑匣子较服务器出现故障的概率要高得多 数据使用方便性 数据实时存储在中心,调用方便 数据分散存储在前端黑匣子中,调用不是十分方便
蓝斯通信:电动车定位防盗应用解决方案
蓝斯股份2013“新起点 新征程”年终大会暨尾牙晚宴
历史性一刻:蓝斯股份成功登录新三板
热烈祝贺蓝斯通信2014年度战略管理会议顺利召开
热烈祝贺:蓝斯股份软件园第二十二党支部成立
