数控机床在机检测--powerinspect的新功能
2007/4/23 9:07:00
在现代制造业蓬勃发展的今天,既要以量来降低成本,更要以质来赢得竞争的主动。在航空、航天,汽车、模具等许多领域对加工精度和效率提出了越来越高的要求,许多企业都配备了三座标测量机,进行质量控制。而在机床上使用测头进行自动测量,可方便工件的安装调整,减少工件的搬运和装卸次数,大大缩短辅助时间,提高生产效率。使得数控机床既是加工设备,又兼备测量机的某些功能。受益最明显的是那些不具备检测能力的生产厂家。大多数现代数控机床现在都配备了或是可加上帮助工件装夹的测量装置,这些数控机床如果配上新版PowerInspect,则仅需花费极小的一点额外费用即可使这些测量装置也具备检测能力。 英国DELCAM公司的检测系统PowerInspect最新版,除可用在三坐标测量机以及其它众多检测设备上外,还可用在数控机床上进行在机检测(On-machine Inspection Systems)。这对所有需产生工件检测报告,配备或是还未配备三坐标测量机的生产厂商来说,都是一个喜讯。新版本的PowerInspect除了能够继续以强大功能支持各种测量设备外,它的运行速度更快,使用更加便利,产生的检测报告更全面、更清晰。现在查看检测报告不再是检测专家的专利,可定制的,图文并茂、人性化的检测报告让人一目了然。 工件在机检测可以:准确快速找正工件位置并自动设定工件坐标系;循环中工件尺寸检测,并根据测量结果自动修正刀偏量;柔性加工中工件及夹具的确认;夹具和旋转轴的设定等。 实现数控机床在机检测可节省那些应客户要求必须提供独立产品检测报告的生产厂家的大量时间。通过直接在数控机床上进行检测,能及时发现并修改错误,避免直到产品提交给检测者后才发现错误的情况出现。 那些已有合适检测设备的厂商可能会觉得没必要进行数控机床在机检测,相反,他们会认为在机检测还会损失一些加工时间。然而,如果从整体加工过程考虑,进行数控机床在机检测还是具有极大缩短交货时间的潜力。因为若不进行数控机床在机检测,当零件加工完毕后发现零件存在任何误差时,则必须重新将零件搬回机床,在进行修改加工前,必须重新装夹定位工件,这个过程对任何零件来说都是费时、费力的,尤其是对大型、重型零件,重新装夹定位零件可能会花费许多小时。此外,重新装夹定位过程中如果存在任何错误,都会在工件上产生一些新的误差,这样,不得不再次进行产品的检测和再加工过程。 采用三测机测量的结果虽然精度很高,但是,由于需要反复的装卸工件,容易带来基准变化产生的影响,最终影响制造精度。采用三维测头在机床上进行测量,测量精度主要取决于测头的精度和机床的定位精度,测量结果不受人为因素的影响,因此可以保证以能够满足要求的精度获稳定的测量结果。在定位精度为±0.003-0.004毫米的加工中心上,采用三维测头测量的综合精度为±0.005-0.008毫米。 英国DELCAM公司是拥有三十多年历史的,世界领先的专业化三维CAD/CAM软件供应商。公司总部设在英国的伯明翰,是伦敦股票交易所的上市公司,其软件产品最适合于具有复杂形体的产品、零件及工模具的设计、制造与测量,广泛应用于航空航天、汽车、船舶、内燃机、家用电器、玻璃陶瓷等行业。DELCAM是同行业中唯一拥有大型数控加工中心的软件开发商,所有的软件产品都在实际的环境中经过严格的测试,最大的程度上符合实际的加工需要,同样的,新版PowerInspect的在机检测的功能也在DELCAM的大型数控加工车间里面得到了良好的测试和成功的应用(如右图)! DELCAM公司新版本的检测系统PowerInspect,是一款开放的检测软件,不受测量设备的限制,即可以在线检测,也可以脱机检测。它能够以惊人的快速读取各种主流格式的三维CAD模型,并能方便的和各种知名的测量机生产厂商的检测设备联机工作,进行检测数据与理想的CAD模型在线检测对比,以不同颜色点云的方式来显示误差的信息,并能方便的输出符合国际标准的检测报告。新版的PowerInspect不仅提供在机检测的功能,还能够在检测前针对读取的CAD模型进行检测路径的编程工作,并进行检测的仿真。随后可以把编制好的程序传输给CNC检测设备,进行自动检测。同时,编制检测程序,可以使设计和检测部门的相关人员协同工作,提高检测的效率。 多种智能定位策略,尤其是Best Fit、Free Form等自由形体找正方式,可以帮助客户轻松的将理想的CAD模型坐标系和检测模型坐标系找正。 PowerInspect可以为您提供: (1) 零件质量检测: 型位公差、曲面误差等 (2) 装配件的检测:装配误差检测,装具检测 (3) 优化调整指导:装配优化调整方案 由于具有良好的开放性,PowerInspect可以适合多种类型的用户: (1)和老式的手动检测设备进行联机工作; (2)和老式的CNC检测设备进行联机工作; (3)对老式的检测设备进行改造后,联机工作; (4)配合最新的接触和非接触式检测设备联机工作,以满足用户对检测效率和效果的更高要求。 (5)PowerInspect现在又可以配合新式数控机床上的测量装置进行在机检测。 在机检测可以保证加工精度,降低机床的废品率和辅助时间,大幅度提高生产率,使机床的投资得到最好的回报。这在一方面高精度数控机床价格动辄几百万,另一方面机床的折旧仅有五年左右的今天,无论在提高工作效率还是在提高机床利用率方面,对制造业企业都是一个福音。 PowerInspect的目标就是将用户用于质量检测方面的资金和时间降低到最少! 信息来源于:机床产业忘
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
