S88的内容与应用
2007/4/9 9:07:00
我们经常会在杂志期刊上看到S88或者ISA88的字样,可能大家会问:S88是什么?在仪表与流程工业起什么作用?本文试图从这两个方面来解答读者的困惑。 S88共有四个部分,分别是S88.01、S88.02、S88.03和S88.04。下面就分别对他们做一个简单的介绍。 一、S88.01 1.一个国际工业标准 S88.01 标准的全称为ANSI/ISA-88.01-1995,批处理控制部分1:模型和术语,这一标准得到了国际上的广泛接受,它被开发并针对用于批处理工业 。 2.批处理过程 你会发现在化工与制药行业有很多批处理工艺,同样在食品、饮料和造纸也有这样的工艺,批处理过程的特点之一就是:如果把不同批次的产品放在一起的话,很难区分哪一批生产的产品;批处理的另一个特点是:用同一种设备可以生产出不同的最终产品。这就是为什么对设备提出了高度柔性的要求了,S88标准为批处理控制提供了柔性的方法。 3.连续和离散过程 虽然该标准是按批处理过程开发的,它也可适用于连续的和离散的过程上,连续过程的例子如:水的纯化和媒气获取; 离散过程的例子如:汽车生产;如果这些的生产过程中需要一定程度的柔性,那么就可以应用S88。 4.在S88.01之前:“设备”使用程序的情况 在批处理工业,设备用于在预处理阶段对原材料进行初步处理,通常这一过程需要程序对其进行控制,比如使用PLC。从设备的物理能力来说,它还能够执行其他功能或执行已有功能的不同部分,但是,因为过程使用了程序代码,所以柔性的可能性有,但并不大。如果要想使用同一个设备生产出不同的产品,你需要控制系统工程师的帮助,这也需要时间和金钱。 5.S88.01:模型和术语 S88中包含了模型和术语,用来构建生产过程的结构,S88的主要概念是:把设备的控制和生产的过程相分离,这就使得:使用相同的设备,执行不同的过程,生产不同的产品成为可能。 6.物理模型 S88.01提供了一种层叠模型,用来对物理设备进行结构化的描述,被称为物理模型。控制系统工程师可以基于这个模型,对设备所有可能的功能进行编程。
7.配方 产品的属性可以通过配方来进行描述。S88.01定义了4种类型的配方:通用、地点、主站和控制,每种配方包括了不同的级别,最高级别定义了整个的工艺过程,最低级别定义了实现的过程,一步跟一步,直至生产出最后的产品。S88的配方可以由工艺过程工程师来开发,无需知道设备控制的细节。 8.配方命令设备 当设备所有可能执行功能的程序编制完成之后,工艺过程工程师进行过程的选择(基本的设备功能如:混合、加热、加料等),工艺工程师要做的是:按工艺配方把不同的工艺段按流程装配在一起,配方会告诉设备执行什么功能、按什么顺序进行,这就完成了从原材料到最终产品的生产过程。应用了S88,使得新产品推向市场变得比较容易,因为在大多数情况下,不需要编制新的功能。 9.控制模型
如果你要实现一个批处理的生产,你必须要具备设备和配方,另外,在批处理过程中的很多控制行为也是非常重要的,比如:时间表、配方管理,过程控制。S88为这些行为提供一种模型,称为:控制行为模型,使用这种模型可以开发柔性控制系统,用它来实现柔性生产过程。 10.应用S88.01所产生的结果 标准颁布于1995年,从那时起,已经应用到了世界各地。众所周知,使用S88标准可以带来诸多的优势,比如: · 提高了灵活性; · 提高了生产率; · 提高了设备产能; · 提高了过程质量; · 提高了生产数量; · 减少了操作员的操作; · 提高了功能规范的一致性; · 增强了设备、用户、咨询、系统集成商的信息沟通; · 不同供应商的集成变得容易 ; · 缩短了产品进入市场的时间; 等等…… 二、S88.02 1.语言的数据结构和使用指南 S88.02包含了数据模型、表格和标准方法来描述配方。 数据交换模型在S88.02的描述中,以4种型式进行信息传送:配方、设备能力、时序安排和处理日志,相关的表格用于不同系统间的信息交换。 2.数据模型,数据结构和内部关系 S88.02定义了数据模型,指定了一组对象、属性和它们的基本关系,涵盖部分1中的高层的抽象概念,这个模型的使用,是开发软件元件之间接口规范的起始点,部分1中指定模型是一种集成对象模型,但它们不假设或排除系统间功能性的详细分割。 3.语言的使用指南 S88.02 定义了图形语言的符号和规则,这种语言用于描述配方,配方是批处理控制中的核心,但它们既复杂又宽泛,没有一种配方可以描述所有的环境。S88.02标准规范了一种方法,用于描述主站和控制配方过程,可以用于复杂和宽泛的应用,这种方法被称为:PFC(过程功能图)。 下图为S88过程功能图(PFC)的例子:
三、S88.03 1.对部分1内容的加强 ISA最近接受了S88标准的第3部分,这部分在2003年底被ANSI所接受,IEC在2004年4月接受该标准。 2.部分1和部分3的比较 S88的部分1对于S88的通用配方仅给出了很简单的信息,而S88的部分3为通用配方部分给出非常详细的定义。因为部分1聚焦于“批处理控制”,而最终用户需要一个标准,聚焦于产品信息的共同管理,这也就是部分3产生的原因。 3.通用配方 通用配方包含了产品生产的通用信息,通用配方中的信息需要不同的地点,每个地点都有自己的特性,比如能力,一致地用于度量和语言,然而,企业希望能够在不同地点生产相同的产品,这在S88部分3中,给出了这类问题的解决方案。 4.部分3中的内容 部分3聚焦于通用配方,它定义了通用配方中应该包含的信息,它也定义了一些标准符号,用于通用配方的描述,这样可以带来很多优点,比如:减少了由于语言的不同而带来的问题。部分3还定义了一个标准的方法,把通用配方(通用产品信息)转换成主站配方(用于生产产品的设备控制)。 5.优点 通用配方可以使企业在一个共同产品描述的环境下工作,它可以用于不同的地点,这一信息还可以用一种标准方式传换成主站配方,用于某种设备的控制。这种方式也使得研发部门和生产部门的沟通变得容易,甚至这些部门位于不同的国家、使用不同的语言。 四、S88.04: 生产记录 SP88委员会已经开发了S88的第4部分,此部分聚焦的是生产记录。部分4提供了生产记录的详细描述,它包含了一个生产记录内容的对象模型,生产模型标准为用户提供了开发生产记录存储和/或交换的参考模型。基于这种标准的执行,允许用户读取、分析和报告所选生产记录的数据。 虽然S88部分4最初推荐给批处理过程使用,但对其他类型的过程也有相当大的价值,标准很好地遵从了通用食品法律,能够满足用户对系统跟踪和追溯的要求。 五、应用举例:施耐德电气的UAG(Unity应用生成器)软件中使用了S88标准 UAG使用了ISA中的术语。在S88标准,批处理控制“部分1:模型和术语”中,给出了S88的结构模型,见S88 物理模型图。使用UAG的用户可以把他的工艺流程按自己的定义分解到对应的任务,从下至上地应用执行。S88标准采用了一种六层结构,来表示企业的整体的自动化设备情况,设计者可以方便的定义站点(Site)的自动化设备,一线到多线表示了“一个与多个组成”相关,比如:一个个体(Unit)包含多个设备(Equipment)。 区域(Areas)、过程单元(Process Cells)和个体(Units)把工厂分为不同部分完成不同的任务。
UAG采用的物理模型 设备模块(Equipment Modules)相当于S88中的设备(Equipment) 设备模块集合了一组控制模块(Control Modules),它们结合了必要的物理过程和控制设备,执行限定的过程行为。设备的例子有:传送带或反应釜。它可以是一个独立使用的资源或者是一个共享使用的资源。设备模块从功能上被定义成:完成有限的任务。 控制模块(Control Modules)相当于S88中的装置(Device) 控制模块通常用于定义传感器、执行器和调节控制设备,从控制的角度来看,它是操作的一个单一点。控制模块在现实世界中可以是一个设备,比如:马达、阀门、温度变送器,等等;或者是一种控制功能,比如:PID回路、定时器、计数器。 UAG软件正是针对批处理和过程工业的控制程序自动生成软件,一旦对工艺进行了合理的划分,基于对象的程序就可以自动生成,这正是S88带给我们最大的优势。实现了配方(控制程序)与设备(不同的PLC和工艺设备)的分离,可以在不同地点,甚至不同设备上,生产相同的产品。 六、S88 为用户带来的益处 用户指出:在批处理项目中使用S88标准是非常重要的,它可以大大提高制造系统的柔性;还有的用户补充道:它的重要性还体现在能够减少新产品投放到市场的时间;还有的益处体现在:提高产品质量的一致性、减少工程费用、提高生产效率、以及减少维护和操作费用。
不仅如此,它的益处还体现在从工厂到工厂的应用工程进行转移的一致性,项目容易通过审核与验收。美国食品和药品管委会(FDA)的检查员已经在公司的所有制造企业,开始要求或强迫执行这一最佳的规范标准。因为不<
施耐德电气 Modicon M340选型指南
施耐德电气拉开工业网络的序幕
Telemecanique PL7 Pro编程软件
Telemecanique Modicon Premium 处理器
Telemecanique Modicon Premium 专家模块
