ICOP在医疗仪器上的解决方案
2007/4/4 9:30:00
ICOP-6070是监护仪的最佳选择 随着科技的不断的发展,PC技术的广泛应用在医疗行业,监护仪做为医疗仪器行业的新贵,她以成为医院的不可缺少的重要设备,在这次全球的抗击SARS疫情中监护仪显示了她的重要性,通过24小时对各种生理参数的监测及分析,在病人的生理机能参数超出某一数值时发出警报,提醒医护人员或病人家属进行抢救的一种监护系统,是医护人员诊断和治疗及创救的重要参考指标。特别是在SARS病房中减少医护人员与病人的接触减少传染途径,手术后护理和放射治疗过程中,监护仪的地位更是必不可少。监护仪技术正在不断发展和更新换代,可用于医院的多种病房,如手术病房,精神病房,冠心病房,儿科与婴儿护理病房,外伤护理病房,放射治疗机护理病房等. 系统原理 监护仪按照使用环境不同分很多种(1)麻醉监测仪 (2)肺功能监测仪 (3)心电监测仪 (4)脑电监测仪 其具体工作原理也不同,但工作原理大致相同一般都是通过传感器感应各种生理变化,然后放大器会把信息强化,再转换成电信息,这时数据分析软件就会对数据进行计算,分析和编辑,最后在显示屏中的各个功能模块显示出来,或根据需要记录,打印下来,当监测的数据超出设定的指标时,就会激发警报系统,发出信号引起医护人员的注意。 ICOP在监护仪器上的见解 根据OS不同我们推出了两款专业为监护仪设计的产品 ICOP-6052VF 和 ICOP-6070 ICOP-6052VF ICOP-6052VF +DOS+FLASH 针对DOS或LINUX操作系统;超强式的386主板 参数:386-60MHZ / 8MRAM / 2S/ 1P /IDE/ LCD/ FCC CALLS B ICOP-6052VF是工业级设计,以确保系统的稳定性和安全性,更能满足客户在长时间连续工作的要求。 ICOP-6052VF采用嵌入式CPU(DM&P Ali M6117D),完全不需散热及风扇,能够在低温(-20度)、宽温(-20-+60度)下工作,BIOS在3秒内启动. 主板集成CRT和LCD 驱动接口,显示精度可达到1024*768,256色.支持DOC或FLASH电子盘,两个串口和一个并口,功能十分贴切客户需求,完全符合行业客户对主板要求既精简又稳定的原则。主板还采用PC/104的工业级标准接口,满足了客户在扩展专用功能时的需求。 为了满足客户所开发的产品走出国门, ICOP-6052VF单板还通过了电磁兼容性的FCC CLASS B.测试] ICOP-6070VE+WINCE+DOM 最新监护仪的解决方案;支持WINDOWS CE.NET. ICOP-6070 ICOP-6070是工业级设计,以确保系统的稳定性和安全性,更能满足客户在长时间连续工作的要求。 ICOP-6070采用嵌入式CPU(DM&P Vortex 86 ---Vortex86-166MHz CPU是MHz486-133MHz效能的六倍),完全不需风扇,能够在低温(-20度)、宽温(-20-+60度)下工作,BIOS在3秒内启动.主板集成LCD 驱动接口,支持DOM,两个串口和一个并口,功能十分贴切客户需求,完全符合行业客户对主板要求既精简又稳定的原则。
WinCE的软件调试
昭营 eBOX-2310MX-D4C 工业级嵌入式微型计算机
昭营 eBOX-2310MX-JSK 工业级嵌入式微型计算机
昭营 eBOX-2350MX-AP 坚固型导轨式无风扇嵌入式系统
eBOX 2310MX-C85AP 坚固型导轨式无风扇嵌入式系统
