电机选型基本知
2007/4/9 8:56:00
小型三相异步电动机,通常包括H80-315MM的电机,其产量大、用途广,在电网的总负荷中,它的用电量为40%左右。六十年代初流行的为JO2系列电动机,该系列电机的功率等级、安装尺寸与国际市场上的通用标准不同,另外该电机启动转矩较低和缺乏噪声控制指标,因此现在我国现在使用的电机为Y系列电机。该电机坚固耐用、安全可靠因此使用范围越来越广。然而有些用户使用的电机年损坏率高达5%,究其原因多半是选型不当、使用不妥、保护不善的缘故。因此本次讲课的主要目的是:发现电机使用中发生的质量问题,妥善的解决。
小型异步电动机的体系
小型异步电动机可分为:基本系列、派生系列和专用系列。
基本系列----使用范围广、生产量大,是一种通用电机,如Y系列(IP44)小型三相异步电动机。
派生系列----按照不同的使用要求,在基本系列的基础上做了部分改动,另部件与基本系列有较高的通用性和一定程度的统一性。派生系列有电气派生(如高效电机,YX系列)、结构派生(如绕线转子电动机YR系列)、特殊环境派生(隔爆型电动机,YB系列)等几种。
专用系列-----与一般用途不同,具有特殊使用要求和特殊防护条件系列,如YZ、YZR冶金及起重用异步电动机。
基本系列技术参数
1、 标准号JB/T9616-1996
2、 外壳防护结构型式
Y系列小型三相异步电动机基本系列 有IP23、IP44两种外壳防护等级。IP23和IP44的含义是:IP---表示防护等级的标志符号,后面的两位数字的要求如下表:
级别 要求
IP23 第一位数字 能防止手指接触及机壳内带电或转动部分,能防止直径大于12MM的小固体异物进入
第二位数字 与沿垂直线成60度或小于60度的淋水对电机应无有害影响
IP44 第一位数字 能防止厚度大于1MM的工具、金属线或类似的物体触及机壳内带电或转动部分,能防止直径大于1MM的小固体异物进入,但不包括由外风扇吸风或送风的通风口和封闭式电机的泄水孔,这些部分应具有2级防护性能
第二位数字 任何方向溅水于电机,应无有害影响。
3、 安装结构及型式
Y系列电动机的安装结构,分为地脚安装、用地脚附带凸缘端盖安装和用一个凸缘端盖安装等三种。根据三种基本安装结构,电动机的安装型式又分为卧式安装或立式安装及轴伸向上或向下,即B3、B35、B5、V1、V15等安装方式,具体型号查标准。
4、 冷却方式
Y系列电机基本是靠周围空气来循环冷却。
IP23电机为利用转子端环上的风叶作为驱动元件,周围冷空气自端盖进入,经过风叶增压,携带部分转子热量,再冷却定子绕组端部和铁芯背部,受热的空气从机壳中间排出机外。
IP44电机,电机在运行过程中内部损耗(铁损、铜损、机械损耗)产生的热量全部传递到电机表面,通过安装在非轴伸端的风扇驱动周围空气连续吹拂电机表面,带走上述热量,达到冷却电机的目的。
5、 功率等级与安装尺寸
查表。
6、 主要性能指标
部分电机与其他厂比较有可能铁芯短、漆包线细,但电机的功率等各项性能指标均符合标准要求。
7、 绕组温升
Y系列电机采用B级绝缘,允许绕组温升为80K。另F级绝缘允许绕组温升为115K。
8、 运行条件
(1)、海拔不允许超过1000米,环境温度最高不超过40℃,最低温度—15℃。运行地点的最湿月月平均最高湿度为90%,同时该月月平均最低温度不高于25℃。
(2)、电源电压为380V±5%,频率为50HZ变化不超过±1%,三相电流空载时不平衡不超过10%,中载时不超过5%。空载电流一般为负载电流的30—55%。
铭牌数据:
普通电机铭牌内容
型号(TYPE):
电压(VOLT):380V
频率(HZ):50HZ
接法(CONN。)一般情况下3KW及以下电机为星形接法,3KW以上电机为角形接法。
功率:
编号(SER。NO。)
防护等级(ENCL)
绝缘等级(INS。CLASS)
适用标准:一般情况下为JB/T9616-1996
噪声[LW dB(A)]
转数(R/MIN)
额定电流(AMP):
生产日期(DATE)
工作制(DUTY)
重量(WGT)
专特电机另有以下标识
三相异步电动机THREE PHASE INDUCTION MOTOR
服务系数(S。F。)
服务系数下的电流(S.F.A.)
100%负载下的效率EFF。(100%FL)
75%负载下的效率EFF。(75%FL)
环境温度限值MAX。AMB
轴伸端轴承型号BRGS。P。E
非轴伸端轴承型号O.P.E。
用户的另部件编号(PART。NO)
小型异步电动机的体系
基本系列技术参数
1、 标准号JB/T9616-1996
2、 外壳防护结构型式
级别 要求
3、 安装结构及型式
4、 冷却方式
Y系列电机基本是靠周围空气来循环冷却。
5、 功率等级与安装尺寸
查表。
6、 主要性能指标
7、 绕组温升
8、 运行条件
铭牌数据:
普通电机铭牌内容
型号(TYPE):
电压(VOLT):380V
频率(HZ):50HZ
功率:
编号(SER。NO。)
防护等级(ENCL)
绝缘等级(INS。CLASS)
噪声[LW dB(A)]
转数(R/MIN)
额定电流(AMP):
生产日期(DATE)
工作制(DUTY)
重量(WGT)
专特电机另有以下标识
服务系数(S。F。)
服务系数下的电流(S.F.A.)
环境温度限值MAX。AMB
轴伸端轴承型号BRGS。P。E
非轴伸端轴承型号O.P.E。
用户的另部件编号(PART。NO)
日本富士温控器PXR/PXW/PXV
上海岚洋义无返顾赴川抗灾、激情谱写工控凯歌
上海民间赴灾区救助第一人
ETD 790系列直流调速器技术交流会即将举办
岚洋为包钢生产的20辊轧机已一次调试成功运用于生产
