西门子SIMATIC PCS 7过程控制系统在Höchst( 赫司特) 工业园区内的创新型废水处理系统中的应用
完美的处理 针对H�chst( 赫司特) 工业园区内不断变化的废水条件,H�chst( 赫司特) 工业园区的拥有者 — Infraserv H�chst 通过建立一套新型废水处理系统和一套硝化系统,以作为应对措施,从而确保该场地的公司能够对其生产废水进行安全和生态处理。在项目的几乎所有阶段,西门子都能对最为先进的废水处理系统提供技术支持。 由于场地上的废水条件不断变化,有必要推出新型废水净化系统,因此Infraserv 的水处理专家决定启动该项目。 两家胰岛素工厂也在该地投入生产,他们的产品为具备较高化学需氧量(COD) 的可生物降解的废水。该废水不能直接由Infraserv 运行的中央废水处理系统处理,原因在于该系统已经达到了其极限容量。 能够降低COD的全面预处理 目前使用一个厌氧预处理单元(APU) 和一个硝化预处理单元(NiPU),对制药业废水进行预净化。 在APU 里,胰岛素废水需要经过一个厌氧工艺的处理。 在此,水中的污染物转变为沼气、以及少量的生物体和过量的污泥。该沼气为生物脱硫型气体,它包括80% 的甲烷。 能够驱动系统的三个块型热电站的发动机。因此,该单元使用一种完全独立的能源运行,并也将电力馈入Infraserv 网络中。 Infraserv H�chst 已经与西门子的过程专家签署合同,以规划该系统。在这之前,Infraserv 和西门子已经进行了试验性的合作,旨在选择最优化的过程类型,并进行该系统的设计。 作为厌氧预处理单元的总体规划者,西门子负责所有阶段的规划,从技术中心的测试监管、到预基本/ 基本设计,从详细设计、到组装和调试支持。 西门子设计了该系统,并执行了过程适应所需的试验性测试。因此可以提前提供证明,以确认所选的过程种类能够满足降低COD 的要求。除此之外,通过试验性测试,所有该项目特定的特点,例如:毒素成分的可接受等级都达到了实验要求。 通过与Infraserv 的共同合作,西门子研发了一种解决方案,旨在充分利用过程中所产生的剩余热量,利用产生的沼气发电,并几乎不产生过多的污泥。 该适应性过程自动化,通过使用Simatic PCS 7 有助于实现复杂系统的可靠过程控制。 生物氧化 在没有压力的情况下,APU 排出的污水即可流入NiPU,在那里铵化合物得到氧化,然后与剩余的COD 一起,通过好氧激活的污泥工艺中进行硝化。NiPU 排出的污水由反向馈入现有的中央废水处理厂中。该设备具备足够的消除能力,能够在首个高负荷阶段, 处理NiPU中的硝酸盐成份。
可通过使用氨气预处理单元(APU)、以及硝化预处理单元(NiPU),以便对制药业复杂系统所产生的废水进行预处理。
新型NiPU 楼宇贯彻执行了工业园区拥有者— Infraserv H�chst所采取的措施,以便满足当前复杂系统的废水净化要求。在进行了大量预测试之后,Infraserv 选择使用生物硝化的过程类型。 从最初的研究到调试历时两年的时间 仅需两年,即可完成该系统的研发 — 从2003 年具体的要求分析,到技术过程更改 的对比,理念设计,全尺寸系统设计的试验性确认,通过传统的试验性测试,依法中止的授权,2005 年的夏天完成系统的邀请招标、实施、以及按时进行的调试。 Infraserv H�chst 作为工厂的建造者,承担的工作包括楼宇技术的规划、所有包装单元的购买和安装、以及单元的调试和运行。西门子负责前端和实施期间机械设备/ 管道的总体规划、以及电气工程单元。西门子的现场设备首次安装于H�chst( 赫司特)工业园区内的废水处理。现场团队的专业技术,尤其在过程研发阶段,为Infraserv和西门子之间后期成功的合作伙伴关系 奠定了坚实的基础。与APU 的情况相同,NiPU 也通过使用Simatic PCS 7,以控制其过程。集成至废水处理厂的总体控制系统中。可通过仅相隔一里的控制中心或在本地,对所有的过程进行控制。 长期获得洁净水 两个系统的运行都非常完美,并满足净化性能的要求。将APU 和NiPU 配套集成至现有的中央废水处理系统,能够保证工业复杂系统长期有效地对废水进行处理。 可通过以下途径,了解更多详情: www.automation.siemens.com/sp
西门子获评 2025 PLM 分析师评估“领导者”称号
西门子再次亮相链博会 全维度赋能中国企业出海
西门子Desigo®Optic斩获麒麟认证,西门子Xcelerator同步焕新上架
西门子完成对Dotmatics的收购
西门子推出全新AI机器人解决方案,赋能AGV实现自主生产
