宏电基于GPRS通信的水情采集应用方案
2007/4/28 9:03:00
1历史背景分析及目前几种通信方式比较 1.1历史背景分析 水利数据的遥测在中国水利行业的应用已有多年的历史,但随着计算机和通信技术的飞速发展,水利数据遥测的传输方式也随着变化。 70年代中至80年代中期,行业内主要采用国外进口或捐助的无线超短波设备进行传输。80年代中期后,水利部开始鼓励国内研究所和高校开始自行研发超短波遥测设备。 90年代开始应用包括超短波、卫星、PSTN有线公网和800M集群通信传输。但超短波传输一直扮演非常重要的角色。90年代末期开始,已陆续利用INTERNET网络技术和GSM短信方式进行传输,但并未有大规模组网实施。 1.2水利数据遥测中几种通信方式的比较 水利数据遥测中通信组网方案是多种多样的,但不外乎两种类型,即单一通信方式和混合通信方式。常见的通信方式有:超短波、有线电话、卫星、GSM、GPRS等几种,它们都可以单独组成水利数据遥测网络。混合通信方式由以上通信方式不同组合而成,可以衍生出很多种组网方案。 1.2.1 超短波 超短波一般是指30MHz~3000MHz频段的无线电波,其传输机理是对流层内的视距与绕射传播。在水利数据遥测系统中,测站实测的水利信息,送入遥测终端机(RTU),经过信源和信道编码,由调制解调器调制成射频载波,经功率放大后发射到中继站。中继站接收到测站发来的射频信号,解调成音频信号,经中继仪解调成数字信号、纠错编码、数据再生、调制、放大后发送回中心站;中心站将信号解调、信道译码和信源译码后,经前置计算机送入主计算机系统。 超短波组网的优点: ①、技术成熟,设备简单易于配套; ②、实时性好; ③、独立性好,完全是自身的专用网络。 超短波组网的缺点: ①、在无线电通信拥挤的地区,干扰日趋严重; ②、防雷地网要求高,野外设备防冻害的技术措施难度大、成本高,建设费用大,维护管理不便; ③、对通信效果差的站点,需建多级中继站级联,降低系统可靠性。 1.2.2 卫星传输 随着科学技术的进步,卫星通信应用越来越多。卫星通信组网就是在监测站配置“数据采集平台”(DCP),将水利数据信息发射到卫星,经卫星转发到地面网管中心,登记后再由网管中心将信息发到卫星,然后转发到地面接收平台(DRP)。 在移动通信网络覆盖不到,而超短波通信又需增加中继站的报汛站点采用卫星通信,是一种比较可行的办法。 卫星信道组网的优点: 1.传输距离远、覆盖范围广、传输质量好; 2.由于各发射点、地面站与卫星之间采用视线传输,因而不受地形、地物的阻挡,特别适用于地形复杂地带的通信; 3.数传速率较有线、超短波和GMS组网方式高; 4.室外只有小天线,易避免冻害。 卫星信道组网的缺点: 1.卫星平台耗电较大,采用直流供电时需配置较大容量的电池和浮充电设备; 2.卫星终端设备成本高,卫星平台的价格较贵,另外,虽然系统采取按时收费,但使用成本和运行维护费依旧很高。 1.2.3 PSTN 有线组网方式是利用公用电话线路,在每个监测点分配一条电话用户线,数据接收中心利用电话拨号的方法采集各监测点的数据信息。 有线信道组网的优点: 1、 无需土建,建设成本低、建设周期短。有线组网的通信设备也较超短波、GSM、卫星等通讯方式便宜。 2、通信平台有保障,不同站点的传输信号间不易产生相互干扰; 3、通信距离不受地形地域的限制; 有线信道组网的缺点: 1、野外电话线缆易遭受雷电干扰,易受人为破坏; 2、数据采集速度受电话线路质量和线路忙闲的影响,畅通率有时不高; 3、系统只宜采用召测工作方式,不宜采用自报方式,由于每一个站的应答查询均必须通过拨号、接通、传输、挂机等阶段,因此数据收集周期长; 4、线路走向需跨越桥梁、铁路、公路时,施工困难,投资费用高。 1.2.4 GSM移动通信信道 当前移动通信业务发展迅猛,我国的手机拥有量目前已跃居世界第一位。根据前景预测,GSM业务覆盖范围将遍及世界每个角落,利用GSM手机的短信息功能传送水利数据或其它短数据不失为一种理想的手段。 GSM移动通信信道组网的优点: 1、利用公网,不需自建和维护通讯网; 2、通信平台(GSM)有保障,且不同站点的传输信号之间不易产生相互干扰; 3、通信速率较高,可达19.2Kbps; 4、通信线路和设备不易遭受雷电袭击和人为破坏; 5、组网灵活,站点的变动和扩充容易; 6、设备耗电省,费用低。 GSM移动通信信道组网的缺点: 1、受当前GMS网络覆盖的限制,可能有些偏远的站点无法通信组网; 2、短信息的接收会出现时延的现象,设计时要根据系统规模考虑解决瓶颈的问题。 1.2.5? GPRS通用无线分组业务 GPRS是通用无线分组业务(General Packet Radio Service)的英文简称,是在GSM基础上发展起来的一种分组交换的数据承载和传输网络,特别适用于间断的、突发性的和频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输,而且GPRS是根据流量计费的,所以运营费用比GSM方式要低得多。 由于GPRS是基于IP的,因此在传统的远程监控应用上,不仅可以提供GSM可以提供的数据拨号/SMS通讯方式,而且可以让用户开发基于INTERNET的应用系统,从而彻底根除了数据拨号价格高,SMS延时长的缺点,从而使用户开发的系统整体性能和可靠性得到了很大提高,系统运行成本也大幅下降。 优点: ①永远在线:只要激活GPRS应用后,将永远保持在线,类似于一种无线专线网络。 ②按流量计费:只有产生通信流量时才计费,是一种面向使用的计费,计费方式更加科学合理。 ③快速登录:全新的分组服务,无需长时间的拨号建立连接过程。 ④利用公网通信质量好,技术成熟、稳定,组网灵活,移植性强。 ⑤不易被雷击,建设周期短。 缺点: ①因为是永远在线,对遥测站的供电要求较高。建议配备的GPRS通信模块具有自动掉电功能。 ②网络能否组网由站点信号强度决定。 1.2.6 综合对比分析 以下对主要的几种遥测通信组网方式作出对比。 通信方式对比表 综合分析: 通信方式各有特点,本身并没有优劣之分,选择时应根据各地不同的环境条件、网络条件和经济条件,从技术可靠性、运行费用、建设成本进行综合考虑,因地制宜的选择适合的组网方式。 在一个系统中,可以采用多种信道并存的方式,这就要求遥测设备、中心的通信机有较强的通信处理能力。根据上表对比,在移动公网覆盖的地域,可以充分利用GPRS/GSM移动通信网络的数据传输特性,采用GPRS数据传输为主、GSM短消息传输为辅,并且二者可以自动灵活切换的通信方式具有一定的优势。 2 GPRS/GSM通信技术在水利数据遥测中应用设计 2.1 GPRS/GSM通信组网结构 2.1.1 GPRS/GSM通信组网系统总体结构 系统由数据采集点(遥测站点)、数据传输部分(GPRS/GSM通信网络及光纤网络)、后台应用软件(遥测应用平台软件)及中心站(分中心及总控制中心)四个部分组成。 从数据流和控制流上,分中心(分局)到总控制中心、分中心与终端测站间均是星型结构。 系统工作原理及流程: 遥测终端测站采集到数据可以通过两种方式送到分局。 一种是通过GPRS信道以UDP或TCP 数据包形式送到。另一种是通过GSM信道以短信数据包形式送到。 前置机取得数据后,处理数据并将数据添加到本地数据库和WEB服务器的SQL-SERVER数据库中。WEB服务器将数据进一步处理并发布,本地局域网上的机器可通过WEB服务器对数据进行浏览、查询。物理上前置机和数据库和WEB服务器通过交换机相连。通过水文专用网络将分局接收到的数据定时同步到省局,并添加到省局统一的数据库。 2.1.2 遥测站结构 遥测站由遥测终端机(RTU)、现代化信息采集装置、数据传输装置、遥测供电设备四部分组成。 1、遥测终端机:遥测终端RTU连接到采集装置,将采集装置采集到的数据进行处理。 2、现代化信息采集装置:可由水位计、雨量计、风向风速传感器等各种智能传感器组成,功能是对所需要的数据进行采集并将采集结果传送给遥测终端机。 3、数据传输装置:GPRS/GSM无线数据通信终端。 4、遥测供电设备:由太阳能电池板、太阳能充电控制器和蓄电池三部分组成,负责对整个遥测站点进行智能供电。 遥测站利用遥测终端机(RTU)和信息采集装置对雨量、水位点等数据进行实时采集、存储和传输控制后,通过GPRS/GSM通信终端与数据传输信道连接,将实时数据发送至中心站,完成对水位、雨量和其它水文数据的采集和传输。 2.1.3分中心结构 分中心是国家防汛抗旱指挥系统中水情信息接收、处理、上报分发的最基层单位,也是计算机广域网的节点,决策支持系统四级体系(中央、流域机构、省(区、市)、地(市)中的最低层。 分中心由服务器、UPS供电部分、GPRS/GSM通信接收终端等组成。 中心站通过安装在服务器的应用软件系统(遥测应用平台软件)对遥测站传输来<
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电 H7710电力专用GPRS DTU
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 4G WiFi路由器H8951
