ASATech-可鲁 企业电力系统综合自动化解决方案
2007/4/9 11:47:00
企业电力系统典型结构 ASAT解决方案 ASAT解决方案的特点: 1) 在10kV/35kV站内配置单台,具备即插即用嵌入式HMI功能的DCM4104/DCM6208/DCM6216 产品,进行站内协议转换,数据集中,站内自动化功能,并通过远动协议或第三方系统协议向EMS/ERP转发相关信息 2) 在35kV/110kV或专门的集控中心配置完整的ASAT iSCADA或DCC集控中心控制系统,完成集控和SCADA/HMI功能 3) 由于10kV/35kV子站的数据集中在站内完成,可以大大地降低集控中心主机负载,提高系统的处理能力,满足系统扩容的需求,避免采用传统终端服务器弊病 4) 由于ASAT的DCM系列产品配置有即插即用HMI,可以为站内维护和变电站的远程维护提供必要的手段,避免了采用传统通讯控制器缺乏必要本地和远程维护工具的缺点 5) ASAT 的DCM系列产品还具备可以与实时通讯口绑定的虚拟串口(VPort)功能,在远端PC上可以运行保护及测控设备厂商提供的基于串行口通讯的运行维护工具,可以方便地读取和上传保护定值,浏览装置事件及录波文件等,实现智能设备的远程维护功能 6) 如果在主站采用 ASAT数字集控中心DCC产品,还可避免集控中心与现场配置不一致,重复配置等问题,大大降低了系统的运行维护复杂性
ASATech-可鲁 DCM-4104经济型自动化应用服务器
ASATech-可鲁 DCM-812冗余自动化应用服务器
ASATech-可鲁 DCM-8212冗余自动化应用服务器
ASATech-可鲁 DCM-510自动化应用服务器
可鲁电气 DCM-4208/4216系列 自动化服务器
