星形阳离子聚丙烯酰胺的助留助滤性能
2007/5/28 9:28:00
近年来,随着人们对高分子结构与性能间关系研究的逐步深入,有关树枝状支化高分子的研究开发正逐渐引起人们的广泛关注。国外研究者基于树枝状支化高分子具有相对分子质量低,阳电荷密度高及分子结构高度支化,且兼具凝结性、凝聚性助留剂的特点,开展了高度支化聚合物和数值状聚合物用作造纸助留助滤剂的研究,其分子高度支化形成的球形或类球形的对称或准对称结构使其具有更高的抗剪切能力。国内的研究者虽然开展了树枝状聚合物和超支化聚合物的研究,并进行了其表征方法的一系列探讨,但对超支化聚合物用作造纸湿部化学助剂的研究尚未见文献报道。 目前国内外聚丙烯酰胺(PAM)产品的分子结构均为线性结构,在使用过程中,聚合物分子在纤维表面会发生吸附、重构和扩散等作用,降低使用效果。且在实际操作中,线性PAM溶解较困难。而支化聚合物的电荷衰减行为不同于线性聚合物,不会发生重构和扩散过程。且由于支化聚合物的黏度只与单臂的分子结构及相对分子质量有关,因此,其黏度低、溶解快、使用方便。钱锦文等曾以硝酸铈铵和多羟基有机物组成氧化还原引发体系依法AM自由基聚合,制备了星形聚丙烯酰胺絮凝剂。并由NMR和SEC图谱计算出其平均臂数为3.2。由于浆料中带有负电荷的细小纤维,填料必须借助于具有一定阳离子电荷密度的聚合物才能留着于呈负电荷的纤维上,因此,寻找更为有效的阳离子聚合物是非常有意义的研究合体。实验研究发现,采用季戊四醇为支化剂,并与硝酸铈铵组成氧化还原引发体系,引发丙烯酰胺和季铵型阳离子单体甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵进行自由基聚合,制备了星形结构的阳离子型聚丙烯酰胺,并研究了其助留助滤效果,以期为开发新型结构的造纸湿部助剂提供理论依据。 以季戊四醇为支化剂,并与硝酸铈铵组成氧化还原体系,在水溶液中引发AM与阳离子单体DMC进行自由基聚合,合成了星形结构的阳离子型聚丙烯酰胺。其用作漂白麦草浆助留助滤剂的最佳合成条件为:反应温度30摄氏度,反应时间6h,单体总浓度2.207 mol/L(其中AM 1.721 mol/L,DMC 0.486 mol/L),氧化剂浓度7.24 mol/L,还原剂浓度1.81 mol/L.实验过程中,随着S-CPAM(星形阳离子聚丙烯酰胺)用量的增加,纸浆的Zeta电位升高,浆中的细小组分的留着率明显提高。随着作用时间的延长、浆料pH值的提高及剪切作用的增强,浆料留着率呈降低的趋势,但S-CPAM仍表现出较好的助留助滤效果。 信息来源于:中国纸业网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
