GE 智能平台 GMR系统在铁路车站信号控制中应用
2007/5/10 9:56:00
The Application
由于应用于车站联锁的计算机设备必须具有足够高的安全性和可靠性。中国铁路通信信号总公司研究设计院采用GE Fanuc公司的GMR系统开发了DS6-20型车站计算机联锁系统,成功的应用于中国铁路车站。
The Need
铁路车站联锁设备对设置在车站上的信号机、道岔和轨道铁路等信号设备进行相互关联的控制,为在车站行驶的列车建立一条安全的行驶线路。传统的车站联锁设备采用继电器电路实现,称为继电器联锁。计算机联锁采用计算机技术实现铁路车站信号设备联锁关系的运算和控制,是新一代车站联锁设备。车站联锁设备是直接关系到列车行驶安全和运输效率的重要装置。GE Fanuc的GMR系统的应用是计算机连锁的成功典例。
The Solution
DS6-20型车站计算机联锁系统的组成:由控制台子系统、检测子系统、联锁子系统、输入输出子系统和继电器接口电路五部分组成。
为了满足系统高可靠性和安全性的要求,联锁机采用三个90-70按三取二表决方式同步工作。
主要卡件有:
电源:IC697PWR711
CPU :IC697CPU790
GBC:IC697BEM731
为保证输入信息的可靠性,输入分机采用90-30组成热备用双重冗余结构,利用742模块的输出和655模块的输入构成闭环工作方式。输入分机构成入下:
CPU :IC697CPU3231
GBC:IC697BEM331
状态输出:IC693MDL742
状态输入:IC693MDL655
DS6-20系统的输出有两种。一种是直接与安全有关的输出采用由四个模块组成的H型配置。另一种是不直接影响安全的输出,采用由两个模块组成的T型配置。
DS6-20系统的输出模块配置:
模块如下:
IC660BBD020
IC660BBD024
IC660BBD025
The Benefits
DS6-20系统从1995年开始研究开发,1997年完成,并在中国铁路车站正式应用。1999年通过中国铁道部的技术鉴定,批准推广应用。目前已建成:苏州西站、定西站、呼和浩特站、福州站、邵武站和开封运转场站,共六个车站,取得良好的效果。
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
