GE 智能平台 CIMPLICITY软件在宝钢全氢罩式炉国产化改造实验项目中的应用
GE Fanuc CIMPLICITY软件在宝钢全氢罩式炉国产化改造实验项目中的应用 1. The Application 在宝钢全氢罩式炉国产化发行实验项目中,上海爱瑞系统集成有限公司为其提供了一套完整的上位监控解决方案,用来实时监控炉体烧嘴及其它重要部分的温度、压力等重要参数。在这个解决方案中,我们采用了GE Fanuc CIMPLICITY软件产品,同时配以法国Applicom公司的Applicom卡以实现和Simens S7-400
PLC的通讯,实时监视PLC的采集数据,模拟现场生产过程,以实现对生产过程中关键数据的控制。
2. The Need 应用监控软件,着重于软件的通用性、开放性、方便性、灵活性、可靠性和综合性能价格比是必然的趋势。上海爱瑞系统集成有限公司提供的一位解决方案使用户系统具有良好的扩展性、网络性、通用性以及方便简捷的组态与二次开发,改变了用户以往的上位监控系统封闭、单一、二次开发繁琐、周期长的弊病,提高了整个控制系统的独立性、可靠性,并提高了系统的性能价格比。
3. The Solution 宝钢全氢罩式炉国产化改造项目是国内第一例应用CIMPLICITY和Simens PLC实现工业自动化控制。在这个具有突破性意义的项目中,上海爱瑞系统集成有限公司采用了CIMPLICITY TDV935软件,在工作站中采用了Windows NT操作系统,并设有数据库服务器,内装SQL Server 7.0数据库软件。同时,在这个解决方案中,法国Applicom公司的Applicim卡在实现CIMPLICITY与Simens PLC数据通讯过程中也起到了关键作用。(S7—400遵循profibus FMS协议)。 在解决方案中应用到的重要功能包括: CIMPLICITY OPC Client / Server功能 CIMPLICITY作为Microsoft公司的紧密合作伙伴,GE公司提供的CIMPLICITY是完全开放的系统,支持各种软件工业标准,其中包括OPC——微软提出的较新机制。利用CIMPLICITY提供OPC Client / Server二方面的能力,可以降低设备和软件应用集成时所带来的复杂性,同时OPC提供的一套标准方法,使应用程序系统可以容易地访问外围设备,在爱瑞提供的解决方案中,CIMPLICITY软件作为OPC Client,只需在软件中进行简单的表格式填写,便可将此功能启动。 Applicom卡OPC Server功能 考虑到Simens S7-400采用Profibus FMS协议,我们选择了型号PCI1500的Applicom卡,它可以支持Profibus全部子协议。在上位解决方案中,PCI1500可插在计算机PCI槽中,可支持DDE、OPC、Applicom等多种方式,在此解决方案中,考虑到OPC机制的简便、快速、通用,我们将其设为OPC Server方式,对于CIMPLICITY和Simens PLC通讯,起到很好的桥梁作用。 CIMPLICITY ODBC功能 由于生产采集数据量大,并需要长期保存,因此单独设置了一台数据服务器进行数据管理,使用的数据库产品为SQL Server 7.0,CIMPLICITY使用标准的Microsoft ODBC接口,ODBC提供了一个公共的接口,它是建立在结构化查询语言(SQL)的基础之上,这外标准提供了最大的协同工作的能力,它确保了CIMPLICITY与SQL Server软件的兼容性。 CIMPLICITY TCP/IP功能 CIMPLICITY软件基于客户/服务器体系的结构,完全支持网络TCP/IP协议,因其速度快、层次少等特点,在这外解决方案中,CIMPLICITY在单机情况下也使用TCP/IP,主要是考虑到整个大系统情况,不需辨别是网络还是单机,实现协议的统一,更利于速度的加快。
4. The Benefits 国内首次实现CIMPLICITY与Simens PLC的顺利通讯 使上位二次开发简便、灵活、缩短开发周期,减少工作量 增加系统的扩展性、开放性、兼容性 实现生产过程的实时监控 实现生产报表及过程分析
