纸和纸板吸水性测定法
2007/5/8 8:58:00
1主题内容与适用范围 本标准规定用可勃(Cobb)吸收仪测定纸或纸板的表面吸水能力的方法。 本标准不适用于准确评价纸或纸板的书写性能。 2引用标准 GB/T450纸和纸板试样的采取 GB/T461.1纸和纸板毛细吸液高度的测定法(克列姆法) GB/T10739纸浆、纸和纸板试样处理和试验的标准大气 3术语 纸和纸板表面吸水量(Cobb)值:单位面积的纸和纸板在一定压力、温度下,在规定时间内表面所吸收的水量,以g/m2计。 4仪器和试剂 4.1可勃吸收性试验仪 试验所用仪器必须符合下列要求。 A.金属圆筒内截面积为100±0.2cm2(相应内径为112.8±0.2mm),圆筒高为50mm,圆筒环面与试样接触部分应光滑。 B.为了防止水的渗漏,仪器圆筒的盖应加上一层有弹性,但不吸水的胶垫或垫圈。 4.2试验应使用蒸馏水或脱离子水。试验过程中水的温度应要保持与周围大气相同的温度20±1°C或23±1C°。 4.3吸水装置 4.3.1吸水纸定量应为200-250g/m2,其吸收速度按GB/T461.1测定,应为75mm/10min。当吸水纸单层定量小于200-250g/m2时,可用多层叠加以满足上述要求。 4.3.2光滑金属平辊:辊宽度200±0.5mm,质量应为10±0.5kg。 4.4天平:感量0.001g,量程应适应于称量试样。 4.5秒表:可读准至1s。 4.6玻璃量筒。 5试样的采取、处理及制备 5.1试样的采取和处理,分别按GB/T450及GB/T10739进行。 5.2将处理后的试样切成直径为125mm的圆形试片10张(正反面各5张),以保证每张100cm2的试验面积。 6试验步骤 6.1试验应在GB/T10739规定的标准大气下进行。 6.2试样安放 在安放试样前,要保证同试样接触的圆筒环面与胶垫是干燥的。用玻璃量筒准确量取100mL蒸馏水倒入圆筒中,然后将已称好重量的圆形试片安放于圆筒的环形面上,被测面朝着有水的方向,并将试样压盖盖在试样上,使之于圆筒固定在一起。将圆筒翻转180°,同时开动秒表计时。每测定5次,根据纸的吸水量大小再补加一定量的水。 6.3吸水时间 吸水时间是指从水于试样接触开始到吸水结束时的时间。这个时间,可根据纸或纸板不同的吸水能力来选择,并与下表相符合。必要时可延长或缩短时间,但要在试验报告中注明。在吸水结束前10-15s时,将圆筒翻正。 6.4从圆筒上取下试样,放在一张吸水纸上,注意试样吸水面向下,在到达吸水时间前2s时,再在试样上面放两张吸水纸,在平整坚硬的台子上用光滑压辊在4s内往返一次,使试样表面呈无水光泽,把试样迅速取出称量,准确至0.001g,注意每张试样只能测试一次,不得重复使用。吸水纸只要能保证其吸收性即可重复使用多次。 6.5试样舍弃 对于用吸水纸吸水后表面仍有过量水或试样本身已被水透过,则应舍弃该试样。若舍弃超过20%时,应缩短试验时间,直至得出满意结果,但试验时间最短应为10s。 7试验结果计算 试验结果依据下式计算,以g/m2表示,精确到一位小数。 C=(G-G)100 式中:C——可勃吸水值; G——吸水后称出之试样质量,g; G——吸水前试样质量,g。 8试验报告 试验报告应包括如下内容: 试验依据的本标准号; 试验所用吸水时间、水温度; 试验所得结果的平均值、标准偏差或变异系数; 不符合本标准规定操作; 舍弃试样数及舍弃理由。 信息来源于:中国纸业网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
