Advantech WebAccess在西部天然气采集计量监控系统的应用
2007/5/23 10:13:00
现状: 位于四川达县的由气井、集输气站、计量系统以及气田的其它分散设施组成的老矿区,整个作业区管辖的地理位置广阔,交通、通信条件差;经过近年来的技术改造,目前大多数井场已经采用了一些独立的自动化计量系统,但这些系统都没有实现数据远传功能,因此井站操作人员还需要将自动化计量系统上的数据通过语音汇报进行数据传输,这一方面加大了井场操作工人的劳动强度,影响了设备监控与采气数据的实时性,甚至准确性,也同时存在笔误、作假等隐患;另一方面信息管理机关不能实时了解井场情况,浪费了那些自动化计量系统的投资,导致管理层无法正确了解到现场的真实情况,并且不能根据生产所消耗的实际劳动力等数据,制定较有效、灵活的处理方案。 方案: 根据监控现场地域广阔、气井分散,布线成本高等特点,采用基于Internet有线通讯网络和GPRS无线通讯技术相结合的网络形式,利用GPRS提供的无线透明通道传输技术和PC软件的虚拟串口技术,将分布距离相对较远的气井有效连接起来。形成完整的远程数据监控系统。 通讯系统架构图 龙会三、五井 技术特点: ★先进的GPRS无线通讯技术,前期投入小,安装灵活方便,不受地理环境影响 ★冗余监控系统保证系统的安全和稳定性 ★远程通过浏览器查看、打印值班报表、日报表及月报表 ★基于Web的实时、历史趋势查询 ★基于浏览器的网络信息发布及资源共享 ★提供图形动画、多媒体语音及邮件报警,全方位、多角度及时提醒现场状况 ★免费、无限基于IE浏览器的客户端,方便各级领导同时在线远程监控
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
