箱式变电所的使用特点和发展趋势
箱式变电所,是由成套变电所发展而来,由于这类变电所无需土建房屋,只是把高低压开关柜集中在一个箱式外壳内,因而得此名。箱式变电所(以下简称箱式变),也被称为户外成套变电所。 从电厂出来经输电线把电能从电厂送到负荷中心,然后再经过变电所变压,送到千家万户,满足人们的生产、生活的需要。用砖瓦等建材构成的变电所、配电室,这种供电形式人们已经司空见惯了。随着科技的进步,经济的发展,占地日趋紧张,而建配电室和柱上变压器等古老的供电方式已经不能满足人们的需求。于是一种新的形式,那就是箱式变供电便应运而生,使其无论应用于自备,还是公用,都以其未曾有过的强大生命力立足于电网之中。 箱式变是近年来发展的新产品,有多种型号。早期,箱式变的型号和含义,如XZW,其字母分别代表成套、组合、户外,后来其它厂家又有另外的不同表示:有北方开关厂的NXB、ZXB;北京第三开关厂的XWB;北京华东开关厂的ZBW。随着外资的引进,又出现了一些型号:如北京安瑞吉(NRG)电气设备有限公司的CSS-W型箱式变,这是中国与德国F&G公司的合作产品;VFI型的美式箱式变,这是美国COOPER公司的产品。还有,国内用先进技术研制成ZDXB系列智能箱式变等,更进一步开拓了箱式变的市常 箱式变,在50Hz、6~10kV的供电网中,作为额定容量50~800kVA(油变)或50~1600kVA(干变)的独立成套变电及配电装置,它由6~10kV高压室、6~10kV/0.4kV变压器室及0.22/0.38kV低压配电室组成,装于金属结构封闭式箱内,可以广泛应用于多种场所:如商务中心、居民住宅小区、车站、港口、机尝仓库、公园、油田、工厂、矿山、市政工程、建筑施工单位及临时性施工工地等等,特别适用于土地紧张和流动性大的野外施工单位的临时用电。它既可作为固定式变电所,也可作为移动式变电所。 箱式变的主要特点有: (1) 箱式变的箱体底座和骨架有两种构成方式:一种采用槽钢和角钢焊接而成,另一种由螺栓联结而成,具有较高的强度和刚性。外壳为铝合金板弯制而成,内壁衬以镀锌薄板,有很好的防腐能力。经喷漆着色可与周围环境协调一致。 (2) 为减少阳光辐射,箱体周围除采用双层结构外,顶盖夹层中还可设由阻燃材料制成的隔热层。 (3) 为保证在高温季节的安全运行,在变压器室内除自然通风外,还可设随温度变化而自动投切的温控通风装置。 (4) 高压断路器设备可满足五防要求,因而安全可靠。 (5) 高低压室均可用柜式和面板式安装并可设随门开闭而自动合关的照明装置,便于维修。体可设操作走廊。 (6) 低压回路方案,一般情况下315kVA及以下有4~6回路;400~630kVA有6~8回路;800~1600kVA有8~12回路。 (7) 主要数据:高压配电装置额定电流630A及以下,产气式负荷开关可达1250A;低压配电装置额定电流是2500A及以下,低压分支电流1000A及以下;高压热稳定电流25/2kA/s,动稳定电流63kA。 (8) 进出线既可作为终端,也可作为环网。计量方式既可高压计量,也可低压计量。 (9) 我国对箱式变从技术方面现在已有规范:如ZBK40001-89《组合式变电所》、SD320-89《箱式变电所技术条件》。规范从技术上全面地规定了箱式变生产、安装的要求。 另外,它同老式土建配电室相比还有3个特点:①箱式变安装周期短,可比老式土建配电室缩短一倍的时间;②占地面积小,如一台老式变压器的配电室占地在100m2以上,而箱式变则仅需约30m2;(三)投资省,不同型号的箱式变比配电室节省的资金不尽相同。 基于上述特点,使箱式变应用十分广泛。延庆县从1996年开始,首先在修建高速公路工程中使用。当时由于负荷大、工期紧,而且是冬季,于是使用两台箱式变,解决了施工队的燃眉之急。工程完工后此施工队还把箱式变带到新的工地去使用了,这充分体现出配电室所不具有的优势。 其次,在延庆县地税局办公楼的供电工程中,由于该办公楼地处城区的庆园街,楼前是代征地,不允许有建筑物,最后采用了引入电缆和安装箱式变的方案,解决了供电问题。一个灰白色的315kVA箱式变,坐落在主楼西边,十分美观。 再有,该县的川北小区和东外大街两个工程,这两处以前的电源都是分散安装的柱上变压器。缺点是:①容量小,一般在100~250kVA,最大也不过315kVA;②人口稠密,无论是小区,还是大街,都是人们常去的地方,柱上变压器既不安全,又不美观。我局先后安装了五台箱式变,容量在500kVA以上,既改善了供电条件,又美化了环境,收到了良好的社会效益。现在,随着负荷的增长和报装量的增加,我局已安装了21台箱式变。 但是,箱式变并不能完全代替配电室。箱式变虽然有以上诸多优点,但它仍存在着不少缺点,如以下地方就不宜安装箱式变: (1) 因箱式变抗腐蚀能力不强,在污秽严重的地方就不宜用,如:①有导电性尘埃或由于凝露使干燥的非导电性尘埃变成导电的;②空气中导电性尘埃密度较大,如:米面加工厂、白灰尝水泥厂等附近;③空气中有腐蚀气体的化工厂附近及有盐雾的地方; (2) 大的工厂,容量大、变压器台数多的地方; (3) 重要客户用电区,需要经常监视设备运行状况的地方; (4) 容量太小,如160kVA以下,出路少(如1、2路)以及偏远农村居民、水井的用电。 现在是跨世纪的时代,科技的发展使箱式变的科技含量也越来越高,新型的、多功能的箱式变也相继出现。如沈阳昊诚ZB-F系列箱式变,体积仅为国产常规箱式变的1/3~1/5;安全性高,产品无裸露带电部分,为全封闭、全绝缘结构,完全能达到零触电事故;防渗漏、防腐蚀。河北电力设备厂生产的10~110kV箱式变,设有“四遥”可无人值守。VFI(VacuumFault Interrupter Transformer)美式箱式变也以其独到的优势挤身于中国市场,如:最大容量可达10000kVA,可用手动或电动操作,并进而与SCADA系统结合,使技术逐步升级。 总之,展望箱式变的未来,它将以其物美价廉的优点被越来越多的人们所使用。 信息来源于:中国工业设备网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
