TSC在某烟草企业自动化通信网络中的解决方案
2007/5/24 11:05:00
烟草是一个较为特殊的行业。由于我国实行的是烟草专卖制度,因此,我国的烟草专卖局(公司)具有政企合一的性质。卷烟作为国家专卖商品,统一组织生产和调配是烟草行业的特性,烟草行业内工业企业的生产和商业企业的销售都要受到计划和市场的双重影响,而计划和市场同时也在相互起着作用。但卷烟和其他商品一样,也需要根据市场的需求调控生产;通过品牌和企业形象的确立,吸引广大消费者;通过完善的分销网络和物流配送控制市场和客户。因此,烟草行业也迫切需要通过先进的信息技术对传统的运营模式、业务流程进行改造和整合,提高企业的整体实力和竞争能力。以下即是TSC在某烟草企业自动化通信网络系统中的一个解决方案,其具体的网络说明如下。
一、方案说明
本方案共有5个站点(4个处理段和1个系统中心),设备终端以交换式工业以太网为主,主干链路通讯以TSC Carat55系列交换机构成卓越“Supreme-Ring”的环网拓扑方式。主干链路的通讯介质采用多模光纤,传输距离控制在2公里以内。
系统分站:加香子系统、混丝处理段、叶片处理段、切丝处理段的四个分站系统各挂装主干结点TSC Carat55系列交换机,星型下联现场级网络设备——TSC Carat20系列工业以太网交换机 ,通过设备层网络交换机与系统终端进行通讯。
控制中心的交换机与分站系统的交换机通过网络VLAN的划分使得中心与各分站处于不同的虚拟局域网内,限制子网广播风暴增强网络安全性并同时节省带宽,提高网络时效性。
二、网络拓扑结构如下
三、设备选型
本方案采用卓越信通TSC的环网产品TSC Carat 5508FC2构建冗余环网。TSC Carat55系列工业以太网交换机是专为工业类客户设计的支持冗余环网拓扑结构的通信设备,充分考虑到工业控制对通讯系统可靠性的要求,采用TSC独有的“Supreme-Ring”环网协议,其链路故障恢复时间达到了300ms以内,完全采用封闭金属褶皱散热结构,适用于高温、灰尘、强电磁等恶劣环境。特殊型号机型更能胜任水下运行。该机型环网设置已经高度智能化,无须现场PC设置,智能确认开关的使用既使得网络工程师的现场操作简单,又确保通讯系统安全可靠。工厂、电站、军方等不同客户可根据各自需要选择该系列产品。
TSC Carat55工业以太网交换机具有6个10/100M双绞线端口(RJ45)用于连接终端设备或网段,2个主干端口(光纤)用于构成主干“Supreme-Ring”连接,可为工业现场控制设备提供可冗余的连接,任何一段主干通讯通道的故障都将在300ms内被察觉出来,并将启动冗余链路传送数据,让您的自动化系统保持正常工作。TSC Carat55工业以太网交换机采用存储转发交换方式,最大学习8000个地址,其每个端口均可连接多个独立的物理网段。完全兼容IEEE802.3标准,减少了与其他支持以太网设备与 TSC Carat55相连接时候出现的兼容性问题。
工业化设计的可冗余双DC电源(18V~36V)输入,有效保障与减少故障还原时间。电源故障时,提供继电器报警输出,便于技术人员对故障做出快速反应。TSC Carat55工业以太网交换机高强度金属褶皱结构外壳,能够屏蔽电磁干扰,并且抗振动耐冲击,同时又是散热器,避免了因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障点。IP30级别防护等级,-10℃~+70℃宽工作温度,确保了产品在严苛的工业现场工作良好。
TSC Carat50系列工业以太网交换机可以导轨式、壁挂式、任意平面安装。通过前面板按键简单设置即可构建坚固可靠的“Supreme-Ring”环形网络。
四、方案优势
工业环网是现在主要应用于工业网络环境的一种网络拓扑结构。它的主要功能是为网络提供极高的安全性和可靠性,当网络发生故障时,环网特有的冗余算法可以保证网络的毫秒级自愈。
此外,TSC工业以太网络产品在设计过程中基于坚固和可靠的原则以保证产品最长的使用寿命和最小的使用成本,实时性贯穿其中以实现对关键性业务的快速反应,同时,TSC工业以太网产品满足下列应用之需要:
● 更高的操作温度
● 更强的抗震动能力
● 更大的湿度适应范围
● 坚固的外壳
● 卓越的散热性
● 方便的工业现场安装方式
一、方案说明
二、网络拓扑结构如下
三、设备选型
四、方案优势
● 更高的操作温度
● 更强的抗震动能力
● 更大的湿度适应范围
● 坚固的外壳
● 卓越的散热性
● 方便的工业现场安装方式
中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文
卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机
MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM
SV2000-T-AP612无线接入点设备
寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号
