迅磊变频器在江苏江阳自来水公司供水系统改造中的应用
2007/5/25 15:58:00
江苏江阳自来水公司(下称水厂)工业新区的供水网设计5台280 kW水泵供水。供水泵设计在工频运行时,水泵处于额定运行状态,对电机转速不进行调节。用水量下降时,水泵仍然额定运行,多余的水排出至江中,这就造成严重的电能浪费。鉴于这种情况,初期投运一台水泵采用变频调速控制,根据实际运行情况进行调节流量。设计采用XL3-0280P4-B型变频器节能系统拖动供水泵的280kW/380V电动机调速,以达到调节供水水压的目的。变频设备于2006年5月21日安装调试完成,2006年7月正式投运。 已投运的水厂母管给水泵变频调节采用一拖一的方式。装置的一次接线如下图所示: 电源经变频装置刀闸K1到变频装置,变频装置输出经刀闸K2送至电动机;电源还可经刀闸K2切换至工频侧直接起动电动机。一旦变频装置出现故障,即可马上断开输入侧开关及刀闸K1,将变频装置隔离,切换刀闸K2至工频侧,在工频电源下起动电机运行。刀闸K1、K2之间具有闭锁和防止误操作功能。 变频运行状态下,可以根据用水量对电机转速进行调节,起到节能作用。变频改造前后,电机的运行数据如下表所示: 项目/电源 电机电压/V 电流/A 频率/Hz 阀门开度/(%) 转速/(r/min) 电机输入功率/kW 工频电源 380 450 50 58 1450 250 变频电源 360 280 42 100 1210 169 ※ 节能效果 根据以上水厂提供的数据,按照2/3的时间运行在大水量工况,1/3的时间运行在小水量工况则,水泵采用变频调速后,按每度电0.5元计算,使用变频装置一年可以节约的电费为: V=(250-169)×15×330×0.5=200475 元
迅磊通用型变频器
迅磊高精度矢量型变频器
迅磊注塑机节能型变频器
迅磊变频器应用的一些场合
迅磊空压机专业节能器
